511 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
вася333
сообщение 25.2.2012, 9:06
Сообщение #1981
Пользователь №: 26166
Здравствуйте
Запустил я аппарат Юрия, варит Классно, но-греется транс, на ХХ за 30минут набирает до 40градусов, ключи в это время нагреваются не более 20градуса,(в комнате 8-10гр.тепла)
Проверил ,где то на частоте 45-48кгц начинает насыщаться феррит, а у меня частота Управа работает на 54кгц, я поднял частоту до67кгц транс греться перестал, за полчаса на ХХ набирает не более 26градусов, вопрос выдержат ли ключи такую частоту (БАХа не будет?) ключи IRG4PC50W транс Е70 15/5. я знаю что ключи эти до 160кгц, но все же...
И можно как то понизить частоту насыщения феррита, (толще или тоньше сделать прокладки под керна транса?) на трансе стоят прокладки 0.06мм
Прошу совета
Заранее Благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 9:45
fantom-2011
сообщение 25.2.2012, 9:55
Сообщение #1982
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(убивец @ 25.2.2012, 0:49) *
всех с прошедшим мужики!!!!
да все таки осциллограф это сила... при прозвонке выяснилось что нерабочие оптодрайвера хотя странно потому что покупал новые. При замене все заработало , но при включении слышно шуршание в трансформаторе, это нормально?
А трансформатор лаком пропитали ?
У меня тоже шуршание в трансе. Сварочные концы замыкаешь - шуршание пропадает. Я на это забил.
RUS5610
сообщение 25.2.2012, 13:04
Сообщение #1983
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юра же говорил что при шуршавчиках на 3 ноге уськи увеличить кондер от 470пф до 1000пф.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 25.2.2012, 14:13
Сообщение #1984
Из: Оренбург
Сегодня перепрошил плату (старого образца) под новую прошивку и припаял разъем под второй термодатчик. Вкратце : режем дорогу с 22 ноги от плюса,припаиваем резистор на 2ком между 22 ножкой и 18.Дальше паяем конденцатор от 1 до 4мкф на дорожку от 22 ноги и на землю а поверх кондера разъемчик. Пробовал подключать два переменника,работает четко!
вася333
сообщение 25.2.2012, 17:03
Сообщение #1985
Транс лаком пропитан но не в этом дело я так понимаю, здесь имеет место нагрев транса, и шуршавчики здесь не причем, а вот как мне снизить частоту насыщения, я забыл когда то читал кажется на ветке Бармалея, спецы подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 17:06
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.2.2012, 17:05
Сообщение #1986
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
вася333,
У меня IRG4PC50W работают на 80 Кгц (12Мкс)
Проблем никаких не возникло.
Повышенная частота выгоднее и тем что дроссель можно поменьше поставить...
golub
сообщение 25.2.2012, 17:26
Сообщение #1987
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(вася333 @ 25.2.2012, 17:26) *
как мне снизить частоту подскажите пожалуйста!
Василий, где вы эту хрень прочитали? Какая частота, может просто глина ряженная?
А то что, типа работает: фото, хотябы (если оно в самом деле ЕСТЬ). Очень хотелось видеть 50W на 80кгц в деле.
Сообщение отредактировал golub - 25.2.2012, 17:35
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.2.2012, 17:44
Сообщение #1988
golub,
Да пожалуйста!
Сцылка
И тут Сцылка
вася333
сообщение 25.2.2012, 17:52
Сообщение #1989
Может и глина , так что делать пущай греется, тепловая защита работает.
AGRESSOR так 67кгц(15мкс) можно так и оставить?
а транс и особенно ключи у Вас не греются?
Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 18:03
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:00
Сообщение #1990
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверьте какой у Вас коэф.зап. импульса? В принципе можно и так оставить, в аппарате такого ХХ как Вы написали (30минут) небудет, через з минуты аппарат отрубается от бездействия и тр-тор отдыхает.
вася333
сообщение 25.2.2012, 18:06
Сообщение #1991
Кзап у меня 0.46
Пробовал нагревать до мигания индикатора, электроды 3мм не помню сколько сжег,ток 100-110А так вот, вентилятор до отключения работал 4минуты
Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 18:12
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:08
Сообщение #1992
Из: Глобино UA
Цитата(вася333 @ 25.2.2012, 18:29) *
Кзап у меня 0.46
Поставте 0.44 и грется будет меньше.
вася333
сообщение 25.2.2012, 18:18
Сообщение #1993
Ткните носом Кзап чем крутануть можно?
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:29
Сообщение #1994
Из: Глобино UA
Вот почитайте.У меня в первом аппарате 57кГц 0.43 тр-тор E70(epcos №87) 14.5/5 ключи 50w и такого как у вас нет, а вот в малыше 50кГц 0.43 тр-тор Е65(Р3)17/6 ключи НGTG20N60A4, нагрев чуток больше, почти как у Вас.Вот и делайте вывод про глину.
вася333
сообщение 25.2.2012, 19:04
Сообщение #1995
oleg1ma Спасибо Огромное за помощь.
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 19:08
Сообщение #1996
Из: Глобино UA
Да незачто, прочитав-бы хоть одну ветку по бармалея, Вы ответы нашли бы сами.
убивец
сообщение 26.2.2012, 17:59
Сообщение #1997
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
может кто нибудь выложить фотографии осцилограм силовой части? Хотелось бы сравнить со своими пока не перешел к полевым испытаниям...
till
сообщение 26.2.2012, 18:26
Сообщение #1998
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Добрый вечер. Есть альсифер К64х40х10 и К75х46х17,это марка ВЧ-32.
Какое лучше кольцо брать К64 или К75 и если К75,число витков 14 или
другое и подойдет ли эта марка.
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 18:41
Сообщение #1999
Из: Глобино UA
Выложи свои, желательно подписанные, что и где, а мы подскажем если, что не так.
Подойдет, на какой ток делаеш?
till
сообщение 26.2.2012, 21:48
Сообщение #2000
Из: Нижний Новгород
Заказал управу с прошивкой на 200А.
Сообщение отредактировал till - 26.2.2012, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 10:59
