![]() Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Да вроде нормальные как эти http://dl.dropbox.com/u/42082529/16.jpg Намерял 11,5Ом между 5 и 6 ногой, брак тогда получаеться, непаянные можно продавцу обратно всучить. Так и собираюсь сделать брак голимый промерял севодня сопротивление между 6-18-28и39 (по даташиту земля) звонится токо 6и28 все те же 2.1 Ом. . На остальных ничево. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Посмотрите: перемаркер или нет?. Накрылся в АВТ-200 при прогоне на 70А http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1980
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посмотрите: перемаркер или нет?. Накрылся в АВТ-200 при прогоне на 70А http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1980 Может вы его частично ужарили когда так смачно глумились над ним паяльником, ну а полный капут пришел уже при включении аппарата под небольшой нагрузкой (потому как ток ему достался таксебяковский). Конечно это не факт, может диодик изначально на заводе - изготовителе смертельно ранен был. При дальнейшей проверке цепляйте на диодик осц. и смотрите что там происходит (можно грохнуть на мизерных токах при запредельных по напряжению выбросах), иначе так и не определитесь кто есть ху. Сообщение отредактировал ZPS - 19.2.2012, 4:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
Мне из "Промэлектроники" на прошлой неделе пришли, один в один в фирменной упаковке. Все нормальные.
какая фирма производител ???? Это одно из подразделений Vishay под названием Vishay Siliconix. http://www.dialelec.com/semiconductorlogos.html http://www.vishay.com/docs/91235/91235.pdf -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Это одно из подразделений Vishay под названием Vishay Siliconix. http://www.dialelec.com/semiconductorlogos.html http://www.vishay.com/docs/91235/91235.pdf Благодаря значит Нормалние |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
Подскажыте кто из них оригинал,а кто фуфел? Смушает разная высота букв, жырность написания, и высота маркировки в квадратике. Интересует в первую очередь PD1 так как нада ставить в резонансник, брал их в ИМРАДе.
Ктото работал з http://radiocom.dn.ua ? Как у них в плане качества? Заказал у них парочку IRGP50D60PD1 и не знаю может ищо гдето заказывать для подстраховки. Где на Украине можно купить оригинальные IRGP4063D? Ато цены везде разные. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Подскажыте кто из них оригинал,а кто фуфел? Смушает разная высота букв, жырность написания, и высота маркировки в квадратике. Интересует в первую очередь PD1 так как нада ставить в резонансник, брал их в ИМРАДе. Ктото работал з http://radiocom.dn.ua ? Как у них в плане качества? Заказал у них парочку IRGP50D60PD1 и не знаю может ищо гдето заказывать для подстраховки. Где на Украине можно купить оригинальные IRGP4063D? Ато цены везде разные. PD1 И 50UD - нормальные. "40" - не уверен что оригинал. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 17924 ![]() |
Друг брал в Элитане год назад,еще не использовал. Подскажите перемаркет или нет? Стоит связываться с этой компанией?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Транзистор левый. Точно. Обрати внимание на крашенные выемки по краям корпуса. Это точно перемаркер. В Элитане я получал IXGH48N60C3 недавно, все нормально. В заводской упаковке. А так особо сказать про эту фирму ничего не могу. Может в филиалах где-то накосячили. Сообщение отредактировал sarmat - 25.3.2012, 23:57 |
Спасибо. Придется искать другие.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток всем .Вопрос таков настоящие ли ето опто дрова?Извените за качество фото телефоном снимал понимаю что тяжело по ним судить но всеже.первая строка анлийская буква f во второй строке 3180 третяя строка1109B .Смотрел под лупой слидов шлифовки невидно цыфры гравированы.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, читайте 9-ю страницу даташита ваших дров FOD3180. Там описана ваша маркировка.
Цитата Мне привезли точно такие же,сказали это другой производитель,но параметры те же проверяли,пока не подключал не готов транс. Вопрос задавал у Юрия в теме ответа не было. Остаётся проверять опытным путём-методом научного тыка..... Такой метод может очень дорого стоить. Удачи в проверке. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Эх, не читаем мы форум... Я ведь предупреждал именно про эти девайсы - см. ЗДЕСЬ Мне тогда Рокитнянский сразу сказал, что никаких гарантий на это "недоразумение" он не даёт... Да там сразу и не поймешь кто продавец, по ссылкам немногие ходят. Лучше так: rcscomponents.kiev.ua под видом HGTG20N60A4 продает "фуфло-перемарке". Будьте внимательны! |
Доброго времени суток! sarmat выложите пожалуйста фото ваших IXGH48N60C3. Заказал их в Элитане.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 15:07 |
