Кто сечет в электрике, помогите разобраться.
Андрей11
сообщение 24.2.2012, 21:00
Пользователь №: 26251
Новострой. Сейчас думаем и собираемся проектировать прокладку электрокабеля, коаксила для ТВ, телефонный кабель и интернет. Прикидываем, что и где будет у нас проходить и как это лучше и правильнее организовать.
Электрик из ЖЕКа говорит, что все нормально можно спрятать всю электрику и провода от ТВ и телефона под плинтус.
Но у меня есть большие сомнения по поводу его компетенции.
сообщение 24.2.2012, 21:04
Плинтуса разные бывают, как и принятые схемные решения. Поэтому ответить однозначно, войдёт или нет проводка в плинтус не представляется возможным.
Вы схемку то нарисуйте... icon_wink.gif(почти из "Берегись автомобиля")
Sinus
сообщение 24.2.2012, 21:13
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Исходите из того что "силовые" и "слаботочные" провода нерекомендуют к совместной прокладке, допускается в коробах (ваш случай плинтус) в которых предусмотрена перегородка. Не забывайте о наводке помеж от силовых к слаботочным проводам.
ps Я бы разделил все, и в штробы.
сообщение 24.2.2012, 21:31
А что относительно требования ПУЭ о сменяемости проводки?
Sinus
сообщение 24.2.2012, 22:01
Мне религия не запрещает прорезать новую или разбить старую штробу, по ПУЭ.
Тем кому нравятся протяжки - в трубу и все в штробу!
Михаил2
сообщение 24.2.2012, 22:12
Пользователь №: 26252
Андрей, седьмое чувство вас не подводит.
Слаботочку и электрику необходимо прокладывать отдельно, т.е. ТВ, интерет и телефон могут лежать вместе. А силовые кабели должны находиться от них на расстоянии 50 см. Поэтому все-таки постарайтесь развести электрику и слаботочку.
сообщение 24.2.2012, 22:26
Не всё так страшно... У меня интернет, сила, ТВ кабель и телефон идут по потолку в одном пучке и пока дружат... Кстати, при этом не нарушаются нормативные требования... по отношению к электрике... icon_wink.gif
Андрей11
сообщение 24.2.2012, 22:48
Спасибо. Что будет, если в некоторых местах они все-таки будут пересекаться?
Sinus
сообщение 25.2.2012, 1:22
Ничего страшного не будет. Правила просят устраивать пересечения под прямым углом. Но мы то лучше знаем, да и примеров море.
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 27.2.2012, 0:10
Здравствуйте помогите пожалуста разобраться!!!Обясняю ситуацию:Панельный дом(девяти этажка),двойной переключатель ванны и туалета,в ванной при нажатее на него свет включался только через 5-7секунд и в переключателе звук был искрения,разобрал переключатель провода обугленые,очистил их поставил новый проблема исчезла но через неделю случилась вновь!!!Что делать?Может быть проблема в самой проводке?
зелёный желторот...
сообщение 27.2.2012, 0:37
Пользователь №: 22661
Цитата(Гость_Денис_* @ 27.2.2012, 1:10) *
Контакт был хре неважный, и сейчас, наверное, тоже самое. Подчистите соединения и затяните как следует.
Ещё интересно, какой провод идёт на выключатель: моно- или многожильный?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.2.2012, 0:38
Sinus
сообщение 27.2.2012, 1:04
И выключатель заменить, отработал он свое, на покой просится.
зелёный желторот...
сообщение 27.2.2012, 1:41
Вот так сразу я бы не стал говорить: быть может, механизм в порядке, а проблема в обугленном соединении.
push
сообщение 27.2.2012, 8:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Машинку стиральную в розетку не включайте и проблема перестанет существовать. Посмотрите по проводам от розетки как раз соединение на выключателе. А мощность у машинки хорошая. (я правильно понял что у вас блок 2 выкл + розетка?).
сообщение 27.2.2012, 9:49
Моно 2 провода алюминевых
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 27.2.2012, 14:37
Денис, по вашему описанию невозможно точно определить что надо делать, тут надо по месту смотреть.
Aliiik
сообщение 27.2.2012, 16:23
Пользователь №: 15046
Электрик не плохую идею говорит. Если говорить о подробностях, то конечно плинтус должен быть соответствующий - с кабель каналом. Соответственно в плинтусе слаботочка(телефоны, тв, сеть), а кабели ~220В в штробах (при совместной прокладке возможны помехи на ТВ и сеть.) Дверные проемы можно обойти по короткому пути- в полу через проложенную гофру.
В новой квартире, когда полностью проработанного дизайн-проекта нет, может оказаться что при уже выполненной разводке всех кабелей не хватает тех или иных розеток или их просется перенести. При прокладке слаботочки в плинтусе это не трудно сделать.Очень удобно пользоваться модульной серией розеток(несколько под одну рамку)- .
Нужно только:
-предусмотреть на один, два, три модуля больше в сомнительных местах и забить их обычными розетками(их никогде не бывает мало)
-предусмотреть к каждому модульному блоку возможность подведения кабелей от плинтуса(с помощью гофры в штробе)
-чтобы плинтус вообще не откручивать при переделках нужно брать у которого кабель канал не в середине, а в верхней части.
Такой способ прокладки деше(меньше штробить) и более гибкий при желании скажем перенести слаботочную розетку на другую стену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 21:09
