511 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 23:01
Сообщение #2001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(till @ 26.2.2012, 21:48) *
Заказал управу с прошивкой на 200А.
64 полукольца брал-бы 3шт. а 75 хватило я думаю и одного комплекта.
убивец
сообщение 26.2.2012, 23:57
Сообщение #2002
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
[quote name='oleg1ma' date='26.2.2012, 19:41' post='224330']
Выложи свои, желательно подписанные, что и где, а мы подскажем если, что не так.
вот мои показания осцилографа
первая фотография это паказания на выходе трансформатора ,а вторая это показания на транзистораз к-э
Сообщение отредактировал убивец - 27.2.2012, 0:00
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 0:20
Сообщение #2003
Из: Глобино UA
На второй фотке щупы нужно была перекинуть, снимал на минимальном положении задатчика и оцилы малоинформативны.Оцили хорошие и если ТТ сфазирован правильно можно пробовать на баласте и варить.
убивец
сообщение 27.2.2012, 0:35
Сообщение #2004
Из: Донецк
да щупа нет нормального поэтому такие малоинформативные осцилы.
и еще заметил что неплохо греются диоды her307 без нагрузки , это нормально или стоит заменить на более мощные...
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 0:51
Сообщение #2005
Из: Глобино UA
Я ставил UF5408,что тоже самое, и с нагревом нормально, больше греется резистор 62 ома.Можно не менять, а добавить просто еще один.
golub
сообщение 27.2.2012, 1:23
Сообщение #2006
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Щуп нормальный, только осциллы обе перевёрнуты. Землю осциллографа надо тыкать на -300в, что б К-Э посмотреть. А для вторички на анод параллельного диода.
till
сообщение 27.2.2012, 23:02
Сообщение #2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
oleg1ma, спасибо за ответ буду мотать на 75, а витки останутся те же 14, если другие то как посчитать.
Резисторы 62 ома только прецизионные ставить или можно другие.
oleg1ma
сообщение 28.2.2012, 0:55
Сообщение #2008
Из: Глобино UA
Мотните пробную обмотку и измерьте индуктивность, если нету , намотайте витков 12-16, по схеме Юрия инд.дросселя 20-30мкг.Резисторы подойдут, главное мощность не ниже указанной.
boksen
сообщение 28.2.2012, 17:36
Сообщение #2009
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
Подскажите, не могу разобраться. Силовой транс потрескивает на ХХ и про и увеличении напряжения треск немного увеличивается. Вот осцилы при напряжении на кондерах - 100в:
1- К-Э нижнем ключе полное заполнение
2- к-э на регуляторе 35А
3- к-э на регулятору 30А - треск отчетливый
4,5 - на вторичке на шунтирующем диоде
Сообщение отредактировал boksen - 28.2.2012, 17:40
aleksandrs
сообщение 28.2.2012, 18:29
Сообщение #2010
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Опробывал свои аппараты .
Варят бомба. Первые испытания на просаженой сети, падение с 180в до 150в тройка на ура , четвёрку непробывал, соседи повешают icon_smile.gif Так что в село или на дачу самое то.
На хорошей сети,режим 30А тройкой дугу держит но плавится плохо ,надобы двоечку на такой ток.Ставим 70А троечкой бомба .Дал максимуум 162А, 5-ка электрод варит на ура, ток при дуге 160-170А, кз не меньше 200А.Настройка тока под индикатор проводилась на шунте 0.12-0.16 ома
Благодарю за проекты и консультацыи Юрия и Тараса ,плату с прошитым процом заказывал у Юрия,так как нет програматора .
Благодарность также Gor за корпуса , знал тогда что можна с покраской и панелью не поскупился заказал бы.
Для бати когдато оставил свой первый резонансник , сечас разберу и переделаю под однотакт.
А вобще за четыре года експериментов со сварками ,в основном резонансники и один полуавтомат.
,и ещё столько же наскреблос с ремонтов китайозких апаратов.Но удовольствие от работы того стоит ,а затраты окупят несколько проданых апаратов.
Силу 220 неподавай ,ищи косяк или трансформатор тока или силовой. Должна быть тишина. Положыл ли прокладку между кернами т-ра , желательно их склеить .
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
Сообщение #2011
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мои поздравления, зачет- сразу 2 аппарата забАцал одновременно.
Вот и стало одним товарищем на Канальчиковой даче по сваркостроению больше.- приветствуем!!!.
Я-бы только ручку для переноски заменил на ручку от Таврии из салона (авто) или какого- нибудь кейса или сумки- их в галантерейной лавке полнО
Сообщение отредактировал yjriy - 28.2.2012, 18:31
aleksandrs
сообщение 28.2.2012, 18:36
Сообщение #2012
Из: Хмельницкая обл
А я голову ломал где ручку откопать, спасибо за идею.
mei
сообщение 28.2.2012, 19:07
Сообщение #2013
Пользователь №: 26301
Здраствуйте всем!
Собрал данный сварочник по компоновке Oleg1ma, прошивка новая с индикацией 120А! Ключи использовал полевые на 17А, для тестирования на ХХ подошли-бы! Питание оптодров в норме, имульсы к затворам идут. Втыкаю в материнку модуль с ключами
последовательно 220V подключил 50 ома 25 ВТ, пару раз после запуска не выдерживалось питание и последовательные сбрасывания шли! Увеличил ёмкость питания 300V и после запуска сразу-же ключи полетели, ветиляторы не успели даже запуститься.
После этого заметил что регулировку тока была на максимуме и регулировка мин. тока поставлена наоборот, т.е. вместо минимума регулирование шло на максимум тока. Исправил всё, вынимаю ключи и проверяю тщятельно всё заново.
Заметил что до щелчка реле, до стабилизации управляющего сигнала от М8 к драйверу 3845, в течение 100 мс примерно идут управляющие импульсы к затворам. Подозреваю что в течение этого времени выдерживается максимум тока в первичке, что вместе с током заряда ёмкостей по питанию, может перегружать варисторы до срабатывания реле!
Это нормально, если нет, как с этим бороться?
oleg1ma
сообщение 28.2.2012, 19:24
Сообщение #2014
Из: Глобино UA
А ключи почему полетели и какие ставил?Дорожку на плате дорисовал?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2012, 19:26
Ruslan_
сообщение 28.2.2012, 19:58
Сообщение #2015
Пользователь №: 24569
А сколько витков первички/вторички в силовом трансе?
RUS5610
сообщение 28.2.2012, 20:00
Сообщение #2016
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'boksen' Если треск появляется после 5-6 секунд работы то я думаю срабатывает ограничение заполнения.
Греется-значит работает!
aleksandrs
сообщение 28.2.2012, 20:02
Сообщение #2017
Из: Хмельницкая обл
14,5/5 если память неподводит
OShiman
сообщение 28.2.2012, 20:27
Сообщение #2018
Из: Омск
Пользователь №: 26292
Здравствуйте. Это моё первое сообщение на этом форуме ( вернее вопросы ), хотя я все темы
про "самоделки" читаю не менее 3-х лет. Загорелось попробовать собрать данный аппарат для
"дачи-гаража". Пугает только первый опыт с большими токами, другое всё знакомо и проблем не
вызывает. Пожалуйста помогите по некоторым вопросам.
Хочу собрать аппарат на 160 А для "гараж-дача". Держак ни разу в жизни в руках не держал ( научусь-научат). Сеть более менее ( по крайней мере на даче станки-пилы на 2 квт - просадка
почти не ощущается).
1. Есть достаточно неплохих радиаторов ( стиралка с прямым приводом , что-то типа индезит,
качество отличное и удобны ). S не менее 300 см^2. Мне не совсем ясна S радиаторов в этом
проекте ( даже примерно ). Достаточно ли будет такого радиатора на каждый ключ, при условии
что один ключ в плече ?
2. Можно ли эти радиаторы применить на EBU04? Очень заманчиво поставить всё в 2 ряда и в
обдув. Я считал площадь радиаторов от старых "пеньков" и что-то не был впечатлен (S 600-700
,да и при таком шаге ребер эффективность пассивного охлаждения никакая ИМХО). А на них садят
по два диода.
3. Есть в наличии IRG4PC50UD. В ветке про "Бармалейника" читал, что они сносно работают до
70 кГц. Здесь же кто-то рекомендовал опустить частоту с 50 до 40 кГц. Есть ли в этом смысл и
резон ?
4. Оправдано ли применение по два таких ключа в каждом плече ? Выше 160 ток ненужен. Общее
рассеивание то-же, только надёжность при пиковых нагрузках ( неуспеваем рассеивать). Ключи
есть в наличии.
5. Трансформатор планируется на одном комплекте Ш20х28 14/5 . Первичка 2.24. Для вторички
есть петли от телевизоров, есть немного шинки 1х4 ( т.е. 4 мм^2 ). Какое сечение желательно
набрать? EPCOS у нас не продаётся, а это уже есть в наличии.
Извините за "много букв". Попробую вставить фото радиатора с 50UD.
BogAD
сообщение 28.2.2012, 20:36
Сообщение #2019
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Приветствую, уважаемых!
Не серчайте, вопрос:
Кто нибудь использовал сердечники ТВС от мониторов?
На работе начальство чуть на свалку не отвезла списанных более 40 мониторов, вовремя перехватил, вытряс всю начинку с них. Отправил пустые корпуса с трубками. Ох и пыльная была работенка!
Теперь смотрю на гору плат с проводами (КЛАНДАЙК!!!), задумался по поводу сердечников...
Надо срочно приблуду для определения насыщения собирать, жаль что работа в конторе бумажная, не дают с паяльником уединиться.
И поэтому сечение пока не подскажу, еще не выпаял ни один строчник. Займусь на днях, как посвободней будет с работой.
Вернемся к к сверкальнику: для 220А думаю 6 комплектов применить, Ш-образно 2 на 3.
Или 2 на 2 достаточно?
Кто имел опыт применения данных ферритов?
Lemm
сообщение 28.2.2012, 20:52
Сообщение #2020
Из: Киев
Пользователь №: 15658
6 комплектов хватит . но в сумме это хуже , чем цельный сердечник (разные материалы , проницаемость) вот когда их выковыряешь оттуда , и прикинешь сколько комплектов можно сложить - вот тогда...(крошатся , ломаются , зазор стачивать надо) а так - феррит сейчас вообще не проблема - почтой пришлют . .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.2.2012, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 6:32
