счетчики - подключение
Гость_Гость_fox_*_*
сообщение 21.2.2012, 18:08
вопрос таков:
есть 3х фазный электронный счетчик (с трансформаторами тока) на вводе, после счетчика идут 4 потребителя с 3 х фазными электронно механическими счетчиками прямого включения. По идее сумма накрученых кВт 4 потребителей должна (должна ли?) быть равной показаниям основного счетчика? Есть ли какие-либо схемы, решения, дайте совет.
сообщение 21.2.2012, 19:18
"после него" сразу после или на расстоянии десятков метров?
класс точности счетчиков одинаков? или лучше фактическая погрешность измерений?
и даже если все одинаково, на голове будет разница равная собственному потреблению ТТ
также неизвестно насколько загружены ТТ
Vasamba
сообщение 22.2.2012, 2:59
Пользователь №: 23974
Не забывайте умножать показания головного счетчика на коэф. трансформаторов тока =Сколькототам/5
Гость_Гость_fox_*_*
сообщение 22.2.2012, 10:32
, да конечно умножаю на коэфф трансформации основной счетчик, и конечно согласен с некими потерями в длине кабеля (кста до 100 метров)
Vasamba
сообщение 24.2.2012, 3:31
В худшем случае потери не должны превывать 10%
сообщение 24.2.2012, 6:52
откуда такой процент?
Vasamba
сообщение 28.2.2012, 3:02
Да так "на глаз", из практики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 4:13
