2 страниц V  < 1 2
оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие
Чоп
сообщение 17.2.2012, 11:33
Сообщение #21
Пользователь №: 26157
Что-то не видно здесь жизни. Но по тематике вроде подходящая тема. Может бывают здесь знающие люди. Вопрос по электролабораториям для испытаний и поиска подземных кабелей 6кВ, 10кВ. Кто знает хорошие отечественные ЭТЛ? Надежные, ремонтируемые, с аппаратами для испытаний и для поиска повреждений.
Слышал про обнинские лаборатории (не знаю тип) и лабораторию ЛПУ (не знаю производителя). Кто что может сказать?
dimone493
сообщение 18.2.2012, 10:56
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 21597
У нас КАЭЛ-3 ХарьковЭнергПрибор на базе ГАЗели Украина - супер вещь!!!
То что сгорит, то не сгниёт!
uvk2
сообщение 19.2.2012, 2:49
Сообщение #23
Пользователь №: 24058
Имел опыт общения с Пензенской лабораторией. Марку не помню, на базе ГАЗ-52, плюс электромашинный преобразователь на 800 гц для питания трансформатора прожига. Могу сказать: сидеть в ней несколько часов и слушать визг этого преобразователя - совсем не айс. Прожиг неплохой, дожиг ни к черту. До 45 ампер при напряжении до 150 В - для дожига это крайне мало.
Чоп
сообщение 28.2.2012, 12:30
Сообщение #24
uvk2
Ремонтом оборудования из начинки занимались? Сложно или нет? И вообще по надежности оборудования и самой будки какие впечатления?
ez81
сообщение 28.2.2012, 19:31
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Отстой было три новых постоянно что-то выгорает, вылетает ,то пускатель то диоды ,генератор не айс вечно побирались у людей кп500 брали. Деньги есть берите импорт.
lexs_2006
сообщение 29.2.2012, 10:49
Сообщение #26
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Цитата(Чоп @ 28.2.2012, 12:30) *
uvk2
У нас в эксплуатации 2 Пензенских фургона.
Выполнили ремонт электромашинного преобразователя (50Гц на 800Гц)сгорела обмотка статора.
Упустили уровень масла в прожиге - сгорел пускатель пришлось заменить.
Краска местами облупляется.
А в общем - конструкция в эксплуатации хорошая.
Чоп
сообщение 29.2.2012, 10:53
Сообщение #27
Импортные тоже по разговорам разные. СЕБА вся автоматическая только не для наших условий.
т.е будка не рассыпается?
А как у них прожиг и ударник?
Сообщение отредактировал Чоп - 29.2.2012, 11:03
uvk2
сообщение 29.2.2012, 21:45
Сообщение #28
Цитата(Чоп @ 28.2.2012, 13:30) *
uvk2
Ничего сложного там нет. Тумблерами включают пускатели, которые коммутируют обмотки тр-ра. Ну а с упущенным маслом естественно сгорит. Дожиг очень слабый. У нас она была на базе ГАЗ-52, подвеска очень жесткая, все потроха вытрясет (у людей), пока доедешь до места.
Вот, вопрос надумался. Не силен в теории, поэтому хочу спросить: трансформатор прожига работает в режиме, близком к короткому замыканию, причем длительно. Почему он не сгорает?
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.2.2012, 21:12
Работник
сообщение 1.3.2012, 7:24
Сообщение #29
Пользователь №: 19511
Конструкция такая, трансформатор тока тоже в таком режиме работает. Рассчитан на такой режим.
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 1.3.2012, 8:06
Сообщение #30
Фотки бы конструкции увидеть.. Наверно обмотки разнесены немного или через дроссель на выходе?
uvk2
сообщение 1.3.2012, 11:40
Сообщение #31
Дроссель есть. А в чем особенность конструкции? Я это к чему - если попробовать сделать самопал, что нужно учитывать прежде всего?
lexs_2006
сообщение 1.3.2012, 12:15
Сообщение #32
Из: Коми
Только краска облупилась. прожиг и дожиг через ПВС (50/800Гц - 380/240В) немного шумновато зато работает стабильно без поломок.
работает через дроссель или токоорегулирующий регулятор напряжения (РН1-63 или подобный).
Это не трансформатор тока и при КЗ (без ограничения тока) сгорит
В кратце: повышающий трансформатор с ответвлениями по напряжению + диоды (желательно лавинные) + регулятор напряжения + цепь ограничения тока (зависит от тока диодов и мощности трансформатора)
uvk2
сообщение 1.3.2012, 21:44
Сообщение #33
Помню, на древней Пензенской лаборатории первичный ток действительно ограничивался. А нет ли схемки на РНО1-63?
Чоп
сообщение 2.3.2012, 9:44
Сообщение #34
Кто работал или слышал отзывы по лаборатории ЛК-10 (Обнинская)?
Поделитесь пожалуйста в части надежности оборудования и самой конструкции будки, удобства работы.
scasi
сообщение 7.3.2012, 6:50
Сообщение #35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
"На рассмотренном принципе построены приборы типов ИКЛ 5, Р5 1А. При импульсном методе измерения может быть измерено не только расстояние до места повреждения, но и определен характер дефекта.
Достоинство импульсного метода заключается в отсутствии каких-либо переключений на противоположном конце кабеля. Присоединение к кабелю может быть различным.
Методом колебательного разряда определяют зону повреждения кабельной линии при заплывающих пробоях. При измерении кабельную линию отключают с обоих концов и разряжают. От испытательной установки высокого напряжения постоянного тока на поврежденную жилу кабеля подают напряжение заряда, плавно поднимая его до напряжения пробоя поврежденной изоляции, но не выше значения, допустимого нормами профилактических испытаний для данного вида кабеля. В момент пробоя в месте повреждения возникает искра, обладающая небольшим переходным сопротивлением, и в кабеле происходит разряд колебательного характера. Время колебательного разряда измеряют осциллографом типа ОЖО с однократной идущей разверткой или электронным миллисекундоме-ром типа ЭМКС-58М, присоединяемым через делитель напряжения.
Прибор типа ЭМКС-58М измеряет время первого полупериода колебательного разряда, и его шкала отградуирована в единицах длины (расстояние до места повреждения)."
Сообщение отредактировал scasi - 7.3.2012, 6:51
dcent25
сообщение 26.8.2012, 14:44
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 28215
Привет ,
Это пензенская
Прожиг шикарный ,акустика так себе..,дожиг хороший нот отбить однофазник быстро невозможно,электромашинный генераторна 800Гц класс (правда шуму много).Ремонтируется относительно легко.Правда уже переделали под себя ВВ переключатели,дожиг,
Это Харьковэнергоприбор
Прожиг отлисный ,акустика классная до 32кВ.,дожиг хороший но ототбить однофазник невозможно, генератор ГЗЧ-2500 .Ремонтируется относительно легко.
Rrromario
сообщение 27.9.2012, 13:49
Сообщение #37
Пользователь №: 28531
Использую для поиска оборудование ярославского электромеханического завода "ЯЭМЗ".
Всё оборудование, кроме индуктивного поиска, смонтировано в лаборатории ЛВИ-3М: генератор высокочастотных импульсов ГВИ-2000 (для акустики), прожигающая установка УП-7. Для индуктивного поиска использую комплект КП-400 и, иногда, АНТПИ (он для газовиков больше предназначен, но и для кабелей иногда очень выручает). Для предварительной локализации места повреждения использую рефлектометр РИ-10М1.
Пользуюсь всем вышеперечисленным уже более 4 лет, пока всё исправно работает, рефлектометр только ремонтировался... слышал у некоторых КП-400 отказывался работать, да и приемник сигнала слабоват у КП-400, у АНТПИ приемник чувствительнее
Гость_salinder_*
сообщение 15.2.2014, 21:58
Сообщение #38
Здравствуйте.Имел дело с пензенской, ярославской,омской,харьковской,Брис,Seba,InterEng лабораториями.Скажем так, вопрос лаборатория для кого: для людей или подешевле и потрахаться?Если для людей, то InterEng,если месте знает толк в извращения, то Харьков или Пенза(ППУ).Хотя в ПОПУ за 10 лет эксплуатации Переделано столько, что почти равнозначно сборке новой лаборатории.
Гость_salinder_*
сообщение 15.2.2014, 22:02
Сообщение #39
Система автоматом поправляет.Месте=месье,попу=ППУ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 11:49
