Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
[quote name='oleg1ma' date='26.2.2012, 19:41' post='224330']
Выложи свои, желательно подписанные, что и где, а мы подскажем если, что не так. вот мои показания осцилографа первая фотография это паказания на выходе трансформатора ,а вторая это показания на транзистораз к-э Сообщение отредактировал убивец - 27.2.2012, 0:00 |
вот мои показания осцилографа первая фотография это паказания на выходе трансформатора ,а вторая это показания на транзистораз к-э На второй фотке щупы нужно была перекинуть, снимал на минимальном положении задатчика и оцилы малоинформативны.Оцили хорошие и если ТТ сфазирован правильно можно пробовать на баласте и варить. |
На второй фотке щупы нужно была перекинуть, снимал на минимальном положении задатчика и оцилы малоинформативны.Оцили хорошие и если ТТ сфазирован правильно можно пробовать на баласте и варить. да щупа нет нормального поэтому такие малоинформативные осцилы. и еще заметил что неплохо греются диоды her307 без нагрузки , это нормально или стоит заменить на более мощные... |
да щупа нет нормального поэтому такие малоинформативные осцилы. и еще заметил что неплохо греются диоды her307 без нагрузки , это нормально или стоит заменить на более мощные... Я ставил UF5408,что тоже самое, и с нагревом нормально, больше греется резистор 62 ома.Можно не менять, а добавить просто еще один. |
да щупа нет нормального поэтому такие малоинформативные осцилы. Щуп нормальный, только осциллы обе перевёрнуты. Землю осциллографа надо тыкать на -300в, что б К-Э посмотреть. А для вторички на анод параллельного диода.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
64 полукольца брал-бы 3шт. а 75 хватило я думаю и одного комплекта. oleg1ma, спасибо за ответ буду мотать на 75, а витки останутся те же 14, если другие то как посчитать. Я ставил UF5408,что тоже самое, и с нагревом нормально, больше греется резистор 62 ома.Можно не менять, а добавить просто еще один. Резисторы 62 ома только прецизионные ставить или можно другие. |
oleg1ma, спасибо за ответ буду мотать на 75, а витки останутся те же 14, если другие то как посчитать. Резисторы 62 ома только прецизионные ставить или можно другие. Мотните пробную обмотку и измерьте индуктивность, если нету , намотайте витков 12-16, по схеме Юрия инд.дросселя 20-30мкг.Резисторы подойдут, главное мощность не ниже указанной. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 ![]() |
Подскажите, не могу разобраться. Силовой транс потрескивает на ХХ и про и увеличении напряжения треск немного увеличивается. Вот осцилы при напряжении на кондерах - 100в:
1- К-Э нижнем ключе полное заполнение 2- к-э на регуляторе 35А 3- к-э на регулятору 30А - треск отчетливый 4,5 - на вторичке на шунтирующем диоде Сообщение отредактировал boksen - 28.2.2012, 17:40 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Опробывал свои аппараты .
![]() На хорошей сети,режим 30А тройкой дугу держит но плавится плохо ,надобы двоечку на такой ток.Ставим 70А троечкой бомба .Дал максимуум 162А, 5-ка электрод варит на ура, ток при дуге 160-170А, кз не меньше 200А.Настройка тока под индикатор проводилась на шунте 0.12-0.16 ома Благодарю за проекты и консультацыи Юрия и Тараса ,плату с прошитым процом заказывал у Юрия,так как нет програматора . Благодарность также Gor за корпуса , знал тогда что можна с покраской и панелью не поскупился заказал бы. Для бати когдато оставил свой первый резонансник , сечас разберу и переделаю под однотакт. А вобще за четыре года експериментов со сварками ,в основном резонансники и один полуавтомат. ![]() ![]() Подскажите, не могу разобраться. Силовой транс потрескивает на ХХ и про и увеличении напряжения треск немного увеличивается. Вот осцилы при напряжении на кондерах - 100в: Силу 220 неподавай ,ищи косяк или трансформатор тока или силовой. Должна быть тишина. Положыл ли прокладку между кернами т-ра , желательно их склеить . -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Мои поздравления, зачет- сразу 2 аппарата забАцал одновременно.
Вот и стало одним товарищем на Канальчиковой даче по сваркостроению больше.- приветствуем!!!. Я-бы только ручку для переноски заменил на ручку от Таврии из салона (авто) или какого- нибудь кейса или сумки- их в галантерейной лавке полнО Сообщение отредактировал yjriy - 28.2.2012, 18:31 |
Мои поздравления, зачет- сразу 2 аппарата забАцал одновременно. Вот и стало одним товарищем на Канальчиковой даче по сваркостроению больше.- приветствуем!!!. Я-бы только ручку для переноски заменил на ручку от Таврии из салона (авто) или какого- нибудь кейса или сумки- их в галантерейной лавке полнО А я голову ломал где ручку откопать, спасибо за идею. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26301 ![]() |
Здраствуйте всем!
Собрал данный сварочник по компоновке Oleg1ma, прошивка новая с индикацией 120А! Ключи использовал полевые на 17А, для тестирования на ХХ подошли-бы! Питание оптодров в норме, имульсы к затворам идут. Втыкаю в материнку модуль с ключами последовательно 220V подключил 50 ома 25 ВТ, пару раз после запуска не выдерживалось питание и последовательные сбрасывания шли! Увеличил ёмкость питания 300V и после запуска сразу-же ключи полетели, ветиляторы не успели даже запуститься. После этого заметил что регулировку тока была на максимуме и регулировка мин. тока поставлена наоборот, т.е. вместо минимума регулирование шло на максимум тока. Исправил всё, вынимаю ключи и проверяю тщятельно всё заново. Заметил что до щелчка реле, до стабилизации управляющего сигнала от М8 к драйверу 3845, в течение 100 мс примерно идут управляющие импульсы к затворам. Подозреваю что в течение этого времени выдерживается максимум тока в первичке, что вместе с током заряда ёмкостей по питанию, может перегружать варисторы до срабатывания реле! Это нормально, если нет, как с этим бороться? |
А ключи почему полетели и какие ставил?Дорожку на плате дорисовал?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2012, 19:26 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
'boksen' Если треск появляется после 5-6 секунд работы то я думаю срабатывает ограничение заполнения.
А сколько витков первички/вторички в силовом трансе? 14,5/5 если память неподводит -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2012 Из: Омск Пользователь №: 26292 ![]() |
Здравствуйте. Это моё первое сообщение на этом форуме ( вернее вопросы ), хотя я все темы
про "самоделки" читаю не менее 3-х лет. Загорелось попробовать собрать данный аппарат для "дачи-гаража". Пугает только первый опыт с большими токами, другое всё знакомо и проблем не вызывает. Пожалуйста помогите по некоторым вопросам. Хочу собрать аппарат на 160 А для "гараж-дача". Держак ни разу в жизни в руках не держал ( научусь-научат). Сеть более менее ( по крайней мере на даче станки-пилы на 2 квт - просадка почти не ощущается). 1. Есть достаточно неплохих радиаторов ( стиралка с прямым приводом , что-то типа индезит, качество отличное и удобны ). S не менее 300 см^2. Мне не совсем ясна S радиаторов в этом проекте ( даже примерно ). Достаточно ли будет такого радиатора на каждый ключ, при условии что один ключ в плече ? 2. Можно ли эти радиаторы применить на EBU04? Очень заманчиво поставить всё в 2 ряда и в обдув. Я считал площадь радиаторов от старых "пеньков" и что-то не был впечатлен (S 600-700 ,да и при таком шаге ребер эффективность пассивного охлаждения никакая ИМХО). А на них садят по два диода. 3. Есть в наличии IRG4PC50UD. В ветке про "Бармалейника" читал, что они сносно работают до 70 кГц. Здесь же кто-то рекомендовал опустить частоту с 50 до 40 кГц. Есть ли в этом смысл и резон ? 4. Оправдано ли применение по два таких ключа в каждом плече ? Выше 160 ток ненужен. Общее рассеивание то-же, только надёжность при пиковых нагрузках ( неуспеваем рассеивать). Ключи есть в наличии. 5. Трансформатор планируется на одном комплекте Ш20х28 14/5 . Первичка 2.24. Для вторички есть петли от телевизоров, есть немного шинки 1х4 ( т.е. 4 мм^2 ). Какое сечение желательно набрать? EPCOS у нас не продаётся, а это уже есть в наличии. Извините за "много букв". Попробую вставить фото радиатора с 50UD. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Приветствую, уважаемых!
Не серчайте, вопрос: Кто нибудь использовал сердечники ТВС от мониторов? На работе начальство чуть на свалку не отвезла списанных более 40 мониторов, вовремя перехватил, вытряс всю начинку с них. Отправил пустые корпуса с трубками. Ох и пыльная была работенка! Теперь смотрю на гору плат с проводами (КЛАНДАЙК!!!), задумался по поводу сердечников... Надо срочно приблуду для определения насыщения собирать, жаль что работа в конторе бумажная, не дают с паяльником уединиться. И поэтому сечение пока не подскажу, еще не выпаял ни один строчник. Займусь на днях, как посвободней будет с работой. Вернемся к к сверкальнику: для 220А думаю 6 комплектов применить, Ш-образно 2 на 3. Или 2 на 2 достаточно? Кто имел опыт применения данных ферритов? |
Кто имел опыт применения данных ферритов? 6 комплектов хватит . но в сумме это хуже , чем цельный сердечник (разные материалы , проницаемость) вот когда их выковыряешь оттуда , и прикинешь сколько комплектов можно сложить - вот тогда...(крошатся , ломаются , зазор стачивать надо) а так - феррит сейчас вообще не проблема - почтой пришлют . . Сообщение отредактировал Lemm - 28.2.2012, 20:56 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 0:50 |
