Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
26.2.2012, 13:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 |
26.2.2012, 14:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Печатки на АВТ (гибрид). Ток до 160 А. Управа на Атмега8, блок согласования управы и Шим (от Эрики). Силовая плата рассчитана на установку 4-х ключей и крепления на распиленный радиатор от компового проца. Малосигнальная часть и работа всех функций проверена, к силе еще не подключал. Все будет работать. Вариант для небольшого корпуса.
____160_.lay ( 469.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1171 На плате силовой части четыре перемычки, эммитеры ключей меж собой и на выводы размагничивающих диодов. На плате БП вывод оптрона 817, высящий в воздухе, соединить с массой. Сообщение отредактировал sarmat - 1.3.2012, 22:18 |
28.2.2012, 3:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
типа малярный скотч ярко жёлтого цвета из майларовой плёнки. Термостойкий. Увидеть бы живьём.... По описанию в "великом и могучем" (Интернете) - майлар - полиэтилентерефталат (в России - лавсан) материал для изготовления конденсаторов (К78-2 например). Простой скотч - полипропиленовый тоже достаточно термостоек (250-300град.С).Неудобен тем, что жестковат. В общем просьба Толяну - хоть одну фотку рулона с названием, ну или ссылку в инете. Еще вопрос к Красноярцам - кто-нибудь кольца Эпкос ломал? Поделитесь опытом. У самого руки не поднимаются, учитывая их стоимость в Красноярске. |
28.2.2012, 6:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Увидеть бы живьём.... По описанию в "великом и могучем" (Интернете) - майлар - полиэтилентерефталат (в России - лавсан) материал для изготовления конденсаторов (К78-2 например). Простой скотч - полипропиленовый тоже достаточно термостоек (250-300град.С).Неудобен тем, что жестковат. В общем просьба Толяну - хоть одну фотку рулона с названием, ну или ссылку в инете. Еще вопрос к Красноярцам - кто-нибудь кольца Эпкос ломал? Поделитесь опытом. У самого руки не поднимаются, учитывая их стоимость в Красноярске. ломай не бойся я их уже двумя способами ломал общее кол-во 5шт один в тисках здесь на ветке описан .а одно кольцо дома ломал руками прогрев место слома пропуская ток ..медленно но работает метод тоже гдето сдесь вычитал вроде , чертишь на ферите полоску простым карандашом , потом брал лампу 100вт один провод в розетку, а второй прикрутил к щупу от тестерера старого и второй щуп в розетку потом этими щупами водим по поллоске начерченной карандашом только краску счищать надо прежде чем полосу чертить ,их две на противоположных сторонах кольца, щупы приближаешь друг к г другу лампа загорается медленно разводишь не давая ей потухнуть . когда оба места прогреются просто руками рвешь кольцо |
28.2.2012, 10:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
В общем просьба Толяну - хоть одну фотку рулона с названием, ну или ссылку в инете. На этой ветке Сармат выкладывал фотки своих колец и там был рулон этой жёлтой плёнки. Только резаной , а теперь представьте такой же рулон , только шириной миллиметров 60 . Это и называется малярный скотч , теплостойкий. По крайней мере у нас торгаши его так называют. Стоит 30 гр. рулон в рознице, При порезке на ток.станке при помощи спецрезца, получаются по крайней мере 3-4 рулончика нужного мне размера. Для сравнения - такой рулончик я покупал для обмотки трансов за 65 гр. |
28.2.2012, 21:02
28.2.2012, 22:15
Увидеть бы живьём.... В хозтоварах эту ленту вряд ли найдешь. Дороговата она для хознужд. Я приобретал на феррите.ру, вместе с ферритами. Рулоны разной ширины (4-7-10-12 мм), длина 60 метров. Где-то по 110-120 рублей за рулон. Сообщение отредактировал sarmat - 28.2.2012, 22:25 |
29.2.2012, 10:03
29.2.2012, 15:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
У меня тоже появились пропуски импульсов и шуршавчики при нагрузке сварочника на баласт.
Разводка плат своя (не SMD). Навешивание конденсаторов и колечек координально не помогли. Стал разбираться, естественно причина была в кривой разводке земли. Может поможет кому, кто сам набивает себе шишки . Правда ничего нового я не скажу, на эти ошибки Толян прямо или косвенно уже указывал ранее. Во первых, электролит типа С15, окло шима - должен быть. Конденсатор C17 должен быть заземлён прямо на С15, в крайнем случае провести отдельную дорожку заземления от С17 к С15 и не дай боже заземлить на этой дорожке какие нибыдь элементы входных цепей - типа С7, C5, R11 и т.д.!!! Эти элементы надо заземлить отдельно, как бы на "апендиксе"(cм. оригинальную разводку Толяна ). После этого у меня шуршуны и пропуски импульсов под нагрузкой исчезли, но остался небольшой свист на холостом ходу при начальной регулировке резистора R1. Тогда я перенес R50 и С38 ближе к шиму и о чудо - свист исчез. Хотя кода была неправильно разведена земля - это не помогало, даже наоборот. Всем удачи. Сообщение отредактировал psp - 29.2.2012, 15:39 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
2.3.2012, 12:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у системных админов есть личка
CapsLk не балуемся -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.3.2012, 19:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Приветствую форумчан , давненько не заходил. собрал оригинальный аппарат и начал проверять от 100вольт. на выходе КЗ через амперметр. показания на амперметре 60А на мин-е, а при добавке тока( немного) начинает стрелка А работать как метроном.
-------------------- я не волшебник - только учусь!
3.3.2012, 23:20
Если кому интересно - платка на зарядное. Собрал зарядное по этой плате. Все нормально работает. Транс на колечке не стал пока мотать, выдрал с БП комповского, нормально подходит. На выходе поучил 22 вольта. А чоппером регулируется от 7 до 18 вольт. Дроссель тоже от компового БП, на желтом колечке. Только при сборке сначала применил 3845 (смд), плата под смд. Но не получил более 10 вольт на выходе, заполнение у 3845 макс 50. Заменил на 3842, у которого заполнение под 100 и все стало на свои места. Вместо IRG4PC30W поставил IRF740, диод после транса MUR1660, полевик 55N03 с материнки компа, диод шотки как в схеме. Пока ничего не заряжал....просто выход проверил на галогенке. Надо по необходимому току подобрать резюк на истоке полевика. Единственно греется не сильно 47к (у меня 2 ваттный), а в схеме 4 ватта. Спасибо Толяну. |
4.3.2012, 0:10
Если ставите полевики в зарядное на высокую сторону , то диодики в питании 2153 можно спокойно выкинуть и делать точно по даташиту на 2153.
4.3.2012, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
4.3.2012, 15:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Поганял аппарат на 3х шунтах на балласте около 0,15Ом. Получил 140А, вот только проблема, сеть у меня слабая, и при этом проседала до 170-180В (потребляемый ток около 20А). Пробовал 3-кой варить, получил 120А и напряжение просело до 180-190В (потребление - около 15А). Uхх=220В. Вот теперь даже не знаю, ставить 4-й шунт или нет. Если поставлю то ток получу 180-190, но сеть будет проседать до 160В, а если потом понесу аппарат где потери в сети не такие большие, то что будет? Сегодня добавил 4-й шунт, добавил по одному транзистору в плече и 2-й замыкающий диод. Ничего больше не делал, правда транзисторы из разных партий (в одном плече из одной, во втором из другой, но все G4PC50W). И после этого, почему-то, мах ток остановился на 100А, при этом Кзап примерно 20-30%. Еще заметил, на балласте красный светодиод немного горит, а при сварке, треск посторонний в районе руля, или транса БП, и тот же светодиод мерцает одновременно с треском. Что могло случится? Ток КЗ без сварочных проводов - больше 250А Сообщение отредактировал Иванн - 4.3.2012, 16:39 |
4.3.2012, 21:19
Сегодня добавил 4-й шунт, добавил по одному транзистору в плече и 2-й замыкающий диод. Ничего больше не делал, правда транзисторы из разных партий (в одном плече из одной, во втором из другой, но все G4PC50W). И после этого, почему-то, мах ток остановился на 100А, при этом Кзап примерно 20-30%. Еще заметил, на балласте красный светодиод немного горит, а при сварке, треск посторонний в районе руля, или транса БП, и тот же светодиод мерцает одновременно с треском. Что могло случится? Ток КЗ без сварочных проводов - больше 250А Какой номинал С38 и соответствует ли в точности осциллограмма на компараторе контроллера приведённой в статье симуляции? |
4.3.2012, 22:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
micael-p, у sarmat-а в цитате есть ДАТА. Что мешает Вам найти по ней 99 страничку, а там - и схему и плату?
4.3.2012, 22:56
Что мешает Вам найти по ней 99 страничку, а там - и схему и плату? Там нет схемы. Ладно, выложу ещё и схемку зарядного. Платка просто поуниверсальней будет. Кто соображает - тот разберётся, там изменения минимальны.
4.3.2012, 23:25
А сообщ.№1970?
Если делать 6-7 амперное, то колечко и ключики можно поменее (подешевше). Но на ТОР-е - дешевле. А вот вариант Ваш помощнее - интересен для темы, поднятой Дядей Васей. Да и для всех, кто хотит авто от сети заводить. Сообщение отредактировал p210 - 4.3.2012, 23:50 |
4.3.2012, 23:57
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 14:32 |
