226 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
Прапор
сообщение 26.2.2012, 23:31
Сообщение #3541
Пользователь №: 17042
Цитата(Yurybka @ 26.2.2012, 23:15) *
Для себя планирую переходить на проволку 1,6мм. Подающий механизм нужен посерьёзнее. Кто что может подсказать по этому поводу?
Такой пятишестеренчатый и П\А потянет с места , не токо проволоку . Движок с редуктором мощнее от дворников ВАЗ 2110 .
Yurybka
сообщение 26.2.2012, 23:56
Сообщение #3542
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Сейчас работаю с проволокой 1,2мм. Движок подачи Ваз-2110. Но проволока 1,6мм намного жёшче, нужно посильней пихать. Сегодня фоткал.
Прапор
сообщение 27.2.2012, 0:44
Сообщение #3543
В Донецке на радиорынке Маяк очень много вариантов можно подобрать , с военки и с СССР , много всякого , и цены не космические . Спроси на форумах , может кто живет рядом . Я редко бываю .
Yurybka
сообщение 27.2.2012, 9:52
Сообщение #3544
Из: Черкассы
Хоббисварка в начале этой темы предлагал схему двухдвигательной подачи. Это думаю будет проще чем что-то искать по всех усюдах. Пошёл делать. Реализую - отпишусь.
самогонщик
сообщение 27.2.2012, 18:41
Сообщение #3545
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
ВСТАВЛЯЮ ТРАНСФОРМАТОР НАМОТАН 6ШИН НА2,5Х7 РАЗДЕЛЕНЫ НА 3 ПРЯДИ.КАЖДАЯ ПРЯДЬ ВЫДАЕТ 5,3-5,6 ВОЛЬТА СКОММУТИРОВАЛ.ПОЛУЧИЛОСЬ НА ВЫХОДЕ 37 ВОЛЬТ .ПОСЛЕ ДИОДНОГО МОСТА 34 ВОЛЬТА.тИПА ДРОССЕЛЬ СЕРДЕЧНИК 80Х45 НАМОТАН ШИНА 4Х10 НЕ ЗНАЮ СКОЛЬКО ВИТКОВ,БУДУ ОТМАТЫВАТЬ В МОМЕНТ РЕГУЛИРОВКИ .ПОД ЭТОЙ ШИНОЙ СУДЯ ПО ВСЕМУ ПЕРВИЧКА ДИАМ 2ММ ЕЕ ПОХОРОНИЛ ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ НАМОТКУ.ПОСОВЕТОВАЛИ ВСТАВИТЬ ЖЕЛЕЗО МЕЖДУ УГОЛКАМИ ТИПА ЗАМКНУТЬ КОНТУР.ДИОДЫ Д-161-200 .-4 ШТ .КОНДЕРЫ 22000МКФ 80ВОЛЬТ-4ШТ.КТО СКАЖЕТ .ЧТО ИЗ ЭТОГО СУПОВОГО НАБОРА ВЫЙДЕТ[/attachment=18131:DSC00031.JPG]ЭТО ВСЕ ВМЕСТЕ
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.2.2012, 19:10
Причина редактирования: Кэпс локом не балуемся
wkaktuz
сообщение 27.2.2012, 19:33
Сообщение #3546
Пользователь №: 24421
Масивно выглядит! А как будет производится регулировка тока?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
самогонщик
сообщение 27.2.2012, 20:18
Сообщение #3547
Из: Одесса
ДРУГ .КОТОРЫЙ ВЗЯЛСЯ ПОМОГАТЬ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ.СКАЗАЛ ЧТОБЫ Я ДОСТАЛ МОЩНЫЕ ТИРИСТОРЫ .Я ДОСТАЛ НА 125А 2ШТУКИ .ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР НА 500 ОМ .ГАЗОВЫЙ КЛАПАН 42ГР. А УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТАМИ ДВИГАТЕЛЯ БУДЕТ ШИРОТНО ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ.к СТАТИ ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО.ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МОТОР РЕДУКТОР .ДАРОМ 220В КОНДЕР 1МКФ ПРИМЕРНО 45 ОБОРОТОВ В МИНУТУ МЕНЬШЕЧЕМ ЖИГУЛЕВСКИЙ ДВИГАТЕЛЬДВОРНИКА ПО ГАБАРИТАМ.ТЯНЕТ КАК ТАНК.ДУМАЛ СЕБЕ СТАВИТЬ НО ДРУГ СКАЗАЛ НЕХОЧЕТ ЧТО-ТО ТАМ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.2.2012, 22:43
Причина редактирования: Caps Lock отключите
wkaktuz
сообщение 28.2.2012, 6:50
Сообщение #3548
Тиристоры по 120 ампер не маловато будет? Средний ток при сварке электродом 3мм выходит от 90 до 120 ампер!
yurij
сообщение 28.2.2012, 7:07
Сообщение #3549
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(самогонщик @ 27.2.2012, 18:41) *
[size=1]
Этож надо такой трансформатор испортить, по рукам бить надо icon_biggrin.gif , можно было и трёхфазный ПА сделать.
Сообщение отредактировал yurij - 28.2.2012, 7:11
самогонщик
сообщение 28.2.2012, 16:17
Сообщение #3550
Из: Одесса
да я полуавтомат хочу .однофазный .а ничего другого не было
Yurybka
сообщение 28.2.2012, 16:22
Сообщение #3551
Из: Черкассы
Имел человек "Лексус" и переполовинил его, потому что ему "Запорожец" нужен. Я вчера думал это сказать но промолчал. Но это не прошло незамеченным.
самогонщик
сообщение 28.2.2012, 19:00
Сообщение #3552
Из: Одесса
есть машина для показухи а есть для работы .У меня есть ВДУ-400 -1шт электродный 380в,Аргоннодуговая УДГУ-350-1шт 380в.Маленький электродный 220.380 -до 200а.можно резать электродом 4-ой.У меня есть ацетиленовый генератор-с набором горелок Юнитор.Есть п.авт Протон-100. Всем этим я владею в принципе на уровне.И. был у меня трехфазный транс. со сгоревшей катушкой .и есть возможность сделать нормальный довольно мощный полуавтомат так в чем проблема.ЗЛЫЕ ВЫ РЕБЯТА.... icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_rolleyes.gif
wkaktuz
сообщение 28.2.2012, 19:20
Сообщение #3553
Неслушайте никого! Если появилась цель и есть желание к чемуто стремиться, то надо двигаться к этой цели! А тиристоры на 120 ампер будут маловаты, надо минимум 200а чтобы был хотябы небольшой запас. Удачи в проекте!
самогонщик
сообщение 28.2.2012, 19:36
Сообщение #3554
Из: Одесса
там были тиристоры -т-161-125.Честно говоря.электрик просил до 100 ампер я нашел 125.В общем жду его уже третий месяц .а он лапшу вешает .то теща умерла .то сестра жены родила .В это пятницу обещал .все будет готово.Отпишусь или фото отправлю.денег на рукав пока нет.проверить будет трудно.что он наваял.спасибо .
Yurybka
сообщение 28.2.2012, 22:07
Сообщение #3555
Из: Черкассы
Книжка пишет что два тиристора на 125А выдадут на выходе выпрямителя 250А. Поэтому электрик прав, загадав два по сто. Из однофазника больше 150А не выдавите, сеть не даст.
Прапор
сообщение 29.2.2012, 1:24
Сообщение #3556
НЕ ПО РУКАМ , нада . Пусть простять доктора . МЕЧТА НЕ ОДНОГО в стране . {извинняюсь , вырвалось . Давно ищю , такую железяку , и мечтаю . } Вот те на!!!!!!
Не злые все РЕБЯТА , ЖАЛКО золота в дерме !!!!!!!!!!!!!!!!! . О таком мечтают годами .
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 1:29
Сообщение #3557
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это еще ничего, человек хоть в дело для себя пустил, как говорится как смог.А вот я частенько забегаю на приемку металолома, вот, где дествительно сердце кровью обливается.Здают б...ха такие класные аппараты, видно как болгаркой медь срезали и все поздавали и похе..ру лиш бы пузырь купить, вандалы.
bodik5
сообщение 29.2.2012, 1:33
Сообщение #3558
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здрвствуйте ВСЕ! Вопрос у деда ,подскажите пожалуста. Всем известно что 2х роликовая подача капризна.Хочу зделать 4х-роликовую,можно применить ролики диаметром28мм или35мм. Какой вариант выбрать. Имею моторедукторы,ВАЗ-01или 10-ки. Сейчас мучюсь 3х роликовой. Спасибо!
Прапор
сообщение 29.2.2012, 1:37
Сообщение #3559
Не обижайся , САМОГОНЩИК .! Мы все умеем гнать , и не токо самогон . НО БОМБУ В КОСТЕР ?
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 1:47
Сообщение #3560
Из: Глобино UA
Ставьте те что побольше, может нужна будет подача побыстрее.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 22:29
