226 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
bodik5
сообщение 29.2.2012, 21:50
Сообщение #3581
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
За плярность я знал,а вот с прибором.......... поленился,виноват. Спасибо. А тор я так и не намотал ещё,наулице холодно,в гараже то одна то другая машина на ремонт заежжает,в доме шумлят что ковровое покрытие испорчу.Подсказали один адресок,мужик за умеренную плату с моим материалом качественно намотает.Отдам пусть мотает. Очень хочу сделать ПА на торе,а оно дёошево не получается,годочки мои всю малину портят.
Сообщение отредактировал bodik5 - 29.2.2012, 22:12
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 22:59
Сообщение #3582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если не секрет то сколько?Я и п/а людям полность делаю и недорого, просто итнтересно какие у Вас там цены.
maximelyn
сообщение 29.2.2012, 23:05
Сообщение #3583
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Собрал ШИМ на 555 только перед полевиком поставил драйвер с двух 502 и 503 работало всё хорошо только когда крутишь переменник моторчик слегка подёргивался (особенно при уменьшении оборотов) провода до рег 15-20 см. тоже подбирал кондёр - особо не помогло, реально помогло между средним и крайними выводами переменика поставил кондёры по 0,1 работает хорошо. Регулятором доволен при нагрузке обороты держит, 4-х роликовый тянет - зверь.
Спасибо oleg1ma за Вашу схему на тиристорах работает отлично!!! Сейчас пытаюсь всё это хозяйство в ящик впихнуть!
Прапор
сообщение 1.3.2012, 0:20
Сообщение #3584
Пользователь №: 17042
[quote name='yurij' date='29.2.2012, 12:09' post='224678']
Самогонщик, да не злые мы просто хороший был транс, сейчас трудно такой найти уже всё поздавали. Дай Бог что бы получился хороший ПА. У меня тоже нечто подобное лежит. Может найду применение.
Давай поменяемся . У меня есть мощный тороид с первичкой и вторичкрй , для однофазного полуавтомата . Мне нужен 3-фазный трансформатор , для П\А .
bodik5
сообщение 1.3.2012, 9:47
Сообщение #3585
Из: г.ПОЛТАВА
Здрвствуйте ОЛЕГ. Тор 210*105*75. За намотку одной только первичкы проводом 1.8мм. 150грн. Пры испытании тора я на него намотал 45витков и подал 45В переменкы, ток 1.5А.Чтото многовато !.5А наверно железо не очень, делал из двух латров и очень плотно втягивал. В г.ХРЬКОВЕ на авторынке "ЛОСК" тор для ПА "КРИПТОН" можно купить за 700грн. Намотан, первичка медь 1.5мм. вторичка алюминий под двухполупериодный выпрямитель,шынка 6*4. Здесь УВ. ПРАПОР писал что у него есть тор,но за какую цену не поведал. Я бы хотел иметь такой тор,в даный момент мучаюсь 1КВТ. ОСМ.
Сообщение отредактировал bodik5 - 1.3.2012, 9:58
Прапор
сообщение 1.3.2012, 10:33
Сообщение #3586
Я писал что подарю , ели нада могу выслать . это сварочный в сборе , он большой и тяжелый кг30 наверно .
Rysikkk
сообщение 1.3.2012, 14:10
Сообщение #3587
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
В г.ХАРЬКОВЕ на авторынке "ЛОСК" тор для ПА "КРИПТОН" можно купить за 700грн. Намотан, первичка медь 1.5мм. вторичка алюминий под двухполупериодный выпрямитель,шинка 6*4.
Здраствуйте не подскажите точнее место ряд? а то бываю там частенько но не видел трансиков.
bodik5
сообщение 1.3.2012, 16:39
Сообщение #3588
Из: г.ПОЛТАВА
Здравствуйте Rusikkk, Авторынок "ЛОСК" магазин№43 "СВАРКА "KRIPTON". Ряда как-то не замечл, спросил людей они указали как найти.
Rysikkk
сообщение 1.3.2012, 17:12
Сообщение #3589
Из: г.Змиев
Спасибо как поеду на рынок посмотрю.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 1.3.2012, 17:24
Yurybka
сообщение 2.3.2012, 9:20
Сообщение #3590
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Yurybka @ 27.2.2012, 8:52) *
Хоббисварка в начале этой темы предлагал схему двухдвигательной подачи. Это думаю будет проще чем что-то искать по всех усюдах. Пошёл делать. Реализую - отпишусь.
Вот что успел сделать по дводвигательной подаче.
самогонщик
сообщение 2.3.2012, 10:20
Сообщение #3591
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
как их синхронизировать?
самогонщик
сообщение 2.3.2012, 23:53
Сообщение #3592
Из: Одесса
все настолько аккуратно что аж противно .только не понятно как оно будет работать.
Yurybka
сообщение 3.3.2012, 0:25
Сообщение #3593
Из: Черкассы
Проволока, зажатая между парами роликов будет синхронизировать обороты валов.
Это вы о чём? Обычно указывают к кому обращаются, или цитируют фразу. Подача предназначена для проволоки диаметром 1,6мм. Проволоку 1,2мм прекрасно подает подача на третьем фото.
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.3.2012, 0:26
IGBT
сообщение 3.3.2012, 0:33
Сообщение #3594
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
лучше может путём последовательного включения двигителей
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Yurybka
сообщение 3.3.2012, 1:14
Сообщение #3595
Из: Черкассы
Так оно и есть!!!
Вот здесь первоисточник. Сообщение 701 стр. 36.
Цитата: - "Так на счёт четырёх роликового привода - два одинаковых мотор-редуктора (например, М241 от ВАЗ-2101) ставлю друг за другом. На каждом ведущий ролик и прижимной, т.е. два податчика толкают одну проволоку. Якоря соединяю последовательно, так называемый электрический вал. Получаем все прелести четырех роликовой подачи. Поджиматься ролики должны одинаково. Если один ролик будет не поджат, то он будет крутиться с удвоенной скоростью, другой будет стоять на месте.
С уважением, Александр."
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=700
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.3.2012, 1:17
Прапор
сообщение 3.3.2012, 10:27
Сообщение #3596
Проволка 1,6 предназначена для однофазного П\А ? , или трехфазным будет работать .
bodik5
сообщение 3.3.2012, 12:12
Сообщение #3597
Из: г.ПОЛТАВА
Проволоку 1,2мм прекрасно подает подача на третьем фото. Здравствуйте.Какой диаметр роликов, если не секрет.Спасибо.
самогонщик
сообщение 3.3.2012, 12:30
Сообщение #3598
Из: Одесса
Проволока, зажатая между парами роликов будет синхронизировать обороты валов И всетаки не понимаю приемущества усложнения.Мне кажется проще было бы найти мотор достаточной мощности.Может я не прав . но все таки...
самогонщик
сообщение 3.3.2012, 16:20
Сообщение #3599
Из: Одесса
И все таки не хочу показаться умником.но не верю я в 100 процентную синхронизацию.Если не будет синхронизации.будет проскальзывание .из информации выше поня .прижим производится на глазок.а значит мы теряем то за что боролись.Как я понял проблема в том что проволка1.6-2 мм жесткая протолкнуть трудно .но мотор крутит же.проволка проскальзывает.значит нужно увеличить площадь соприкосновения.(либо увеличивать диаметр.что плохо. либо делать 6-ти роликовую протяжку)К стати есть мысль по поводу синхронизации .прилагаю эскизы .И ни в коем случае не претендую на единственно правильную мысль
прошу прощения шестироликовый работать не будет.вращение не туда. icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
ValerMan
сообщение 3.3.2012, 17:19
Сообщение #3600
Пользователь №: 22340
6 роликовая подача.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 21:37
