511 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
OlegarX-RUS
сообщение 2.3.2012, 23:59
Сообщение #2121
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
внутреннего сопротивления источника питания
А кто говорит об этом???
В общем вы меня не поняли!!!
Сделайте к тр 4 на косом и посмотрите в какие амперы вы упрётесь!!!
Сделайте 5 и больше двойки там электрод вообще никакой не загорится....
А вот 2,5 или того меньше позволит вывалить далеко за 200 на нормальной сети есесно при умощьнении ключей (увеличение кол-ва) и увелечения входных емкостей...
А вообще без учёта внутреннего сопротивления источника максимальное напряжение которое можно получить на дуге с К.тр 3 точнее именно его получить на дуге и нельзя) 310/3*0.42-1-0,7 = 41.7 вольта, а вот с учётом сопротивления источника и того меньще и это с учётом что дуга стабилитрон! и при напряжение const вы туда хоть мегават подведите она больше не возьмёт, так что ихмо.
А пример между тройкой и пятёркой приводил именно из-за большого сопротивление и разогревание до красна первого..... Думаю намёк стал не намёком
Я это всё промерял!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 0:32
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 3.3.2012, 0:32
Сообщение #2122
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Читайте внимательно форум, я не раз приводил используемое сопротивление балласта на настройке 0.1-0.12 Ом и все вопросы с разогревом до красна электродов и поведения при изменении диаметра электродов сами отпадут
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 1:16
Сообщение #2123
Юра ты конечно извени но баласт это не дуга!!!
А дуга стабилитрон и если транс не способен обеспечить напряжение на нём(стабилитроне) то дуга тухнет! (залип!!!!!!!)
А так как на самой тройке (метале разогреваемом по всей длинне до ораньжевого цвета) падает определённое напряжение, что и снижает напряжение на дуге тройки "упирается" и не даёт далее увеличить ток!
на пятёрке (самом железе) падение в разы меньше и соответственно напр дуги выше и ток тоже выше......
Если есть несогласие, предложение о споре в силе!!! (но не забывайте, что в каждом споре есть "дурак" и "подлец" реже "дурак" и "дурак" третьего не бывает )
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 1:17
yjriy
сообщение 3.3.2012, 2:09
Сообщение #2124
Из: Харьков
Это обьяснялось тут и ранее семью годами раньше.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
Олег, ты конечно извини; но конкретно обьясняю тебе , чтобы избежать повышения сопротивления нагрузки при отладке аппарата на максимальный ток при испытании берем именно такой балласт, который соответствует именно режиму сварки с минимальным сопротивлением сварочной ванны, тобишь толстенному электроду и это есть самый опасный и тяжелый режим для сверкальника. Не прописав нужный токоогораничительный резюк или не настроив правильно другим способом цепи ограничения максимального тока именнно на такой нагрузке при нормальной сети и толстом электроде получим локальный угрев или бах ключей в определенной конструкции аппарата. И как бы диаметр электрода тут не особо важен, на 1.6 вооще 70 Ампер многовато А в первом аппарате не стояло 2-х датчиков температуры кака сейчас их там 2. Я базируюсь на 0.1 Ом при отладке- вы, да хоть 1 мОм.
В дальнейших конструкциях я никогда не буду применять датчики выключения с кофеварок и утюгов, шунты в первичке, вольтдобавки вторичек а только процессор и нужная прОга
Корроче, опять 5 листов темы ни о чем впустую исписано- стало надоедать повторение.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 2:17
aleksandrs
сообщение 3.3.2012, 8:04
Сообщение #2125
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(OlegarX-RUS @ 2.3.2012, 22:22) *
Я на полном серьёзе готов поспорить хоть на килотонну, что я на электроде 4-6мм на стандартной сети с одной фазы своей девятиэтажки сниму 300А
при учёте, что дуга горит только при определённых напряжениях!!! и вы ну никак не удержите дугу при токе 300А с напряжением 10-18 вольт!! Следовательно с мощьностными характеристиками там будет всё нормально!
От сети многое зависит , у себя електрод тройка норм варит , четвёрка хреново. У отца дома сеть 220 часный сектор просадка несильная и 300а снимал, а если к куму на 5-ти етажку пойду то и 500 негрех снять ,240в и почти не просажывается
На хорошей сети и я пятёркой варил, кз ампер за300 было, хорошо что баха неуспел услышать .Будем настраивать максимальный ток.
Самое ценное в этом мире - информация.
yurij
сообщение 3.3.2012, 9:08
Сообщение #2126
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Господа подскажите, этот осцил пойдет для настройки сварочника.
sarmat
сообщение 3.3.2012, 9:15
Сообщение #2127
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Mefisto @ 2.3.2012, 22:29) *
Да никто не заставляет автора оправдываться, и даже не намекал на это - помог разобраться хвала и уважуха в очередной раз - кто открестился от советов и разьяснений - и такое решение имеет право на существование
Я никаким образом не имел ввиду вас. Я же сказал, что шквал подобных случаев будет позже, если к построению и настройке аппарата будут относиться как к сборке обычного конструктора с мастер-кит. Свои разводки печатных плат, суррогатные заменители силовых компонентов. Я именно хотел сказать, что хорошая и добротно собранная управа не спасет от бахов, если не следовать правилам построения подобных устройств. И заявления о получении от аппарата запредельных токов, которые для обычной сварки не нужны, новичков бросает в эйфорию. Я понимаю, что реклама хороший двигатель торговли, но ....
Почему не пойдет, нормальный ослик.
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 9:25
Сообщение #2128
Как говорится я про "ивана" а вы про "балвана"....
На шунте 0.1 сварочник с К.тр 3 никогда не даст напряжение выше определённого значения, которое необходимо для горения дуги на больших токах и причина не в сети точнее не только в сети!
коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания. Этого мы не допускаем- вам можно (ну типа намекаю)
Следствие этого просадка сети с 220 до уровня менее 110!!! Я вас уверяю этого не произойдёт!!!
Ответьте тогда на вопрос раз уж вы юлите, зачем вы делаете-делали ККМ??? и как этот ккм магическим образом берёт столько мощи из "колхозных" сетей....???
А отослать туда, незная куда прочитать то, не зная что и я могу.
В вашем случае выход или идти на спор или согласиться со мной (так сказать выкинул перчатку)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 9:29
yjriy
сообщение 3.3.2012, 11:05
Сообщение #2129
Из: Харьков
Ктр у меня с ККМ =4, а без ККМ=2.6-2.8. Рабочее напряжение в ККМ 430 Вольт, без него и 300 Вольт нет на банках. Что остается от слабой сети с работой аппарата в 4 кило с ККМ и без него мне известно- я их собрал и продал именно с накачкой немало, вам пока нет. Встроенный блок накачки (ККМ использует сеть практически во всем диапазоне длительности сетевого импульса, что не скажешь о простом косарике- срывающего верхушку амлитуды в коротком интервале. И хотя работа накачки была в прерывистом режиме накопления и разгона энергии в дросселе, характер треугольных импульсов меньше в 10 раз- не более 1мкС и с сетью такой блок живет дружно. В ближайшее время я возобновлю работы в этом направлении практически и без словестного кем-то так любимого трепу. Народ начал вспоминать и просить такие аппаратики. При самом удачном раскладе сопротивление сети около 2-х Ом и более 70-80 Ампер по сети не снять никогда. В нормальной жисти сопротивление сети может быть и 5-6 Ом. Как вам уже когдато сказал Гиратор: спорить ни о чем ради постОв с ..... ленно и никчемно. Что и про что вы хотите узнать я не знаю, лучше соберите-ка какой нить девайсик со своей изЮмой в железе , да покажите тутошним тусовщикам. ПостовАя пустая болтовня зае-ала.
пора кинуть новую кость
МудрО, щас кину, только предварительно 500 плат на него с завода закажу и 1000 альсиферов подьедет- и бум кидАть кости
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 11:24
svyazist
сообщение 3.3.2012, 11:32
Сообщение #2130
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Вот нарыл два совдеповских кольца, похоже на алисфер. То что меньше с одной черной полосой внутри, то что побольше две желтые. Можно ли их использовать для дросселя.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
yjriy
сообщение 3.3.2012, 12:01
Сообщение #2131
Из: Харьков
годятся оба. То что побольше могу и купить
profinrus
сообщение 3.3.2012, 12:25
Сообщение #2132
Пользователь №: 25578
yjriy
покажите пожалуйста схемку своего ККМ,и если можно фото как это выглядит вместе с сварочником вместе.
Сообщение отредактировал profinrus - 3.3.2012, 12:25
yjriy
сообщение 3.3.2012, 12:45
Сообщение #2133
Из: Харьков
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837
Этот блок не сложнее паравоза, но собрал его Нексор до конца, мной и собственно самим разработчиком этого девайса было собрано немало аппаратов с ним. В нем есть слабые местА, но решаемые
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 13:34
Сообщение #2134
Юра вы в политики не пробовали балатироваться??? попробуйте!!!......
Я говорю конкретные вещи вы же их перекручиваете и переворачиваете с ног на голову!!!
Я предлагаю на спор ещё очередной раз!!! сделать и поделиться результатом со всеми отчётами фото и видео и т.д.
сварочника на 300А на ДУГЕ!!! от обычной однофазной сети стандартной девятиэтажки!!!
На спор предлагаю потому что мне сварочник на 300А от однофазной сети нафиг не нужен!
Цель спора - Вы говорите, что упирается сеть и не даёт поднять выще определённого уровня, а я говорю НЕТ и выше приводил доводы почему!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 13:36
yjriy
сообщение 3.3.2012, 14:55
Сообщение #2135
Из: Харьков
Извини Олег, но кажись в очередной раз несешь всякую фуйню, каких-либо доводов твоих я не услышал и тебе я ниче доказывать не хочу, тем более ты сам не знаешь чего хочешь и не можешь тОлком никому ниче обьяснить. Я те и 1000 Ампер при напряжении на нагрузке в 2 Вольта сниму, вот только под вопросом горение. И девайсы для экскриментов делать- тратя свое время, скорее всего это по твоей части. Я делаю в основном вещи доведенные до концА и годные для практического повторения другими участниками, чем ты заниматься на протяжении 10 лет не хочешь
сы/пы. тыб-лучше че нить полезное слепил или сам разработал
И еще: иди лучше пофлуди в Бармалее или Резонанснике, не наращивай тут посты, не вводи народ в блуд и не нагоняй страницы пустой херни, чессслово у меня нет на это свободного времени. А если уж и флудить, то по существу тематического вопроса и правильно выражать свои мысли, намеки твои мне непонятны - обьясняй правильно
видел в gysmi 190 там 1 микросхема
Этот вопрос можете рассмотреть, подняв нужную тему с этим блоком
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 15:13
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 14:59
Сообщение #2136
Хрен с ним пусть будет так....! Переубеждать никого не буду....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 15:00
yjriy
сообщение 3.3.2012, 15:11
Сообщение #2137
Из: Харьков
Управа как есть сейчас и такой останется- без процА теперь вооще ниче лепить не буду, сила и питание немного переделаны
Задайте ТЗ, если не можете ничего рассказать или обьяснить доходчиво, чАй не шарады и крссворды разгадываем тут
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 15:22
profinrus
сообщение 3.3.2012, 15:21
Сообщение #2138
спасибо за схему.
напряжение 430в,нужно ли что то переделывать в сверкальнике?
yjriy
сообщение 3.3.2012, 15:28
Сообщение #2139
Из: Харьков
Да, в сварочнике тр-р с Ктр=4, можно поставить индуктивный снаберр вместо резисторного. Ключей по одному, напряжение более 430 Вольт на накачке не ставить.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 15:29
Mefisto
сообщение 3.3.2012, 15:45
Сообщение #2140
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Вот результаты проверки сердечников нового Epcos E70 и после баха ключей прибором "Гумерова-Бумерова"() :
Новый:
Индуктивность 1960 мкГ при 14,5 витка -без прокладок
660мкГ - 1 прокладка(стандартный лист под три керна)
насыщение наступает при длительность 80мкс при15в (*расчетное 4мкс при 300в)
После баха
658мкГ -1 прокладка
насыщение 40мкс при15в (*расчетное 2мкс при 300в)
Вывод один - сердечник в мусор
Сообщение отредактировал Mefisto - 3.3.2012, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:00
