![]() Меня кинули с сечением ВВГ? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр. Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение. Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. То есть, сечение меньше на 25% и 22% Чьего изготовления провод- не знаю, но подлецы однозначно. Однако, ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров 1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Так-то вроде логично, но не 25% же, не так ли? Короче, поеду в магазин за 3х4. Там уж точно 2,5 мм2 будет ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Провода надо покупать ГОСТовские для себя, это Кольчугинский завод, Рыбинский завод. Такой кабель как правило дороже общепринятых цен процентов на 30-40. К примеру ТУ ВВГнг 3*2,5 я закупаю по 25руб, ГОСТ про-ва Рыбинского завода по 32руб.
-------------------- 327662@mail.ru
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
[quote name='roadster' date='3.3.2012, 8:04' post='225159'
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр. Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение. Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. [/quote] Позвольте полюбопытствовать-какой диаметр показал Ваш микрометр? -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Тема стара, надо объеденить http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...hl=диаметр+жилы
[quote name='roadster' date='3.3.2012, 8:04' post='225159' Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр. Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение. Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. Позвольте полюбопытствовать-какой диаметр показал Ваш микрометр? 1,55 и 1,22. Сегодня в четырех магазинах мерял жилу на 3х2,5, только в одном 2,1 мм2 было, в остальных и до 2 мм2 не дотягивает... |
Гость_Гость_гость_*_* |
Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5 у меня вопрос, если ВВГнг не поддерживает горение, то и затягивать в гофру его не надо? есть особенности применения ВВГнг и просто ВВГ в затяжке в гофру, или это как кому нравится. Почитал: кабель ВВГнг для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не распространяют горение. - можно вообще от гофры отказаться, почему тогда ее применяют? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
гофра не от горения, а мех. защита
+ принцип сменяемости проводов.
+ если чЁ, ловит брызги горящего металла.
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Старый кабель (теоретически) можно использовать как протяжку для нового. Но в жизни, получается хуже.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 15:45 |
