Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 ![]() |
Цитата Практическое применение 300А от одной фазы действительно утопие и я это не отрицаю, но ради показухи и опровержения домыслов можно! ЕПть, так возьми сделай и зафиксируй фотиком нам результаты твоих замеров- сними ВАХ: ток дуги, напряжение на ней, тип электрода или сопротивление и фото балласта. Языком чесать у клавы можно, результата ноль. У меня и в гараже 300 Ампер в козе стоит и что из этого? Я неоднократно ВАХ на бармалее и еще где-то выставлял со своих аппаратов- жду с твоих ![]() Цитата Суть того, что я зацепился, ещё раз повторю, что Юра пишет, что ток на уровне 220-240А ограничивается сетью, а я говорю нет (за исключением плохих сетей) Я посты не вырезал, ткни номер поста с моими высказываниями. Потому как китезовский соседский МАСТЕР295 у меня в гараже 250 на четверке держит (кстати у него нет дросселя внутри аппарата). Мой любой однотактник 230 на балласте И покажим мне мои высказывания о падении сети ниже какого-то приведенного показателя, чего народу моск полощеш? Цитата напряжение на всех дугах фиксированно именно дугой и зависит лиш в малой степени от обмазки самого электрода, от длинны дуги и частично от фазы луны ! В циферном виде укажи параметры дуги и мы посчитаем мощностные параметры твоей сети, чего юлишь, Цитата при учёте, что дуга горит только при определённых напряжениях!!! и вы ну никак не удержите дугу при токе 300А с напряжением 10-18 вольт! это ваши слова? Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 17:49 |
Mefisto, правильная картинка в посте 2220. У вас либо не тот предел на приборе включен (там есть переключатель частоты), либо поломался... Начало импульса не с нуля означает, что сердечник имеет к этому моменту времени остаточную намагниченность от предыдущего импульса.
Цитата ЕПть, так возьми сделай и зафиксируй фотиком нам результаты твоих замеров- сними ВАХ: ток дуги, напряжение на ней, тип электрода или сопротивление и фото балласта. Языком чесать у клавы можно, результата ноль. У меня и в гараже 300 Ампер в козе стоит и что из этого? Я неоднократно ВАХ на бармалее и еще где-то выставлял со своих аппаратов- жду с твоих icon_biggrin.gif Ещё раз говорю, что на спор (хотя бы на сумму расхода макета) Сделаю все замеры с видео и фото вахами и кряхами. Цитата Я посты не вырезал, ткни номер поста с моими высказываниями. Потому как китезовский соседский МАСТЕР295 у меня в гараже 250 на четверке держит (кстати у него нет дросселя внутри аппарата). Мой любой однотактник 230 на балласте И покажим мне мои высказывания о падении сети ниже какого-то приведенного показателя, чего народу моск полощеш? вот Цитата а сеть не может дать такой ток, то после определенного положения регулятора тока ток в нАтуре больше не растет на электроде (ну нету, блин, больше электронов в проводах- одни дырки) цифер нет, но вы чётко указываете что "упирается Китаец не в счёт он не однотактник с К.тр = 3 Цитата В циферном виде укажи параметры дуги и мы посчитаем мощностные параметры твоей сети, чего юлишь, Макет оплатиш - покажу Пока выжимал макс 235А а 300А выжму при споре!!! Цитата это ваши слова? Мои Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 18:14 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вот это битва!!!
![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 3.3.2012, 18:24 |
Сумма макета 1000грн. оплатиш после предоставления мною всех результатов!!!
Согласен??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата (хотя бы на сумму расхода макета) Цитата Макет оплатиш - покажу Пока выжимал макс 235А а 300А выжму при споре!!! Для тех кто на паравозе повторяю: разные сети имеют разное сопротивление. На шинах ру0.4 кВольт можно снять 100 Ампер, а это более 20кВт мощщи. У Мефисто может и 250 не взять. Что непонятно и что олегарх хочет на макете доказать? Точечную клепку двумя Вольтами силой тока 500 Ампер? У себя в РУ 0.4кВ и мощностью 2-х трансов по 1мВА я тоже на ПА№3 300 жал и отлично испарял металл А по поводу "оплатить расходы"- понял только, что скорее всего был собран один сварочник за всю жисть наверное. У меня есть на старом НД его ваши корявые фотосы кажется. Я- же ваяю, проверяю, делаю замеры почти каждый день, выкладываю и с народа денег за это не беру, советую тоже что-то нормательное и привлекательное вывалить и не забивать подряд все темы никчемными постами. А то ведь тутошний народец может подумать , что руки у тя корявые Я же выложу свои данные бесплатно, ибо на рабочем столе двухтактер и однотактер ждут своих БЕСПЛАТНЫХ фотосов, ТАРАС тоже дает всем бесплатные проги. У Толяна много интересного бесплатно выложено. Вам любезный кажись тут не место... за 1000 грн Цитата Сумма макета 1000грн. оплатиш после предоставления мною всех результатов Сам хоть подумал, что для народа написАл ![]() Ваши результаты, кажется мне, никому не интересны будут Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 18:49 |
Парни хорош!!! Придет Санек ругаться будет!
ради интереса зашел на первую страницу темы и увидел что труды Юры скачали 3836 раз!!!!!!!!!!!!!! -------------------- Греется-значит работает!
Такс мужукИ!!!
следующий девайс рассылаю всем в личку за бабки, ээээ, за 325 килО тугриков ![]() Можно салом, самогоном. Для олегарха бесплатно Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 18:52 |
Юра разговор с вами более не имеет смысла!!!
Если кто-то пожелает иметь сварочник на 300А однофазный (просто так собирать не буду он мне не нужен) Я его сделаю в корпусе гора даже с Юркиной управой и отправлю по Украине за 1500 грн. Оплата естественно после подробного видеоотчёта. Будет заказ будут у юры результаты чтоб он пыл свой притушил малёх Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 18:57 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата Если кто-то пожелает иметь сварочник на 300А однофазный Олег зачем народ дуришь и все переворачиваешь наоборот? Любой аппарат способен выдать заявленный вами ток, если правильно сконструирован. Но способна ли сеть данного купившего клиента ее вытянуть при напряжении на электроде 15 Вольт и силе тока 300 Ампер? Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 19:06 |
Я никого не дурю человек сам будет оценивать свою сеть и нужен ли ему такой аппарат
А при 15-и вольтах дуга гореть на токе 300А не будет!!!! Если вы этого ещё не поняли то это ваши проблемы! на баласте 15 вольт вы и получите при токе 300А а на дуге нет!!! Так как ей надо напряжение при данном токе 20 с лихуем вольт, в этом месте вы и упрётесь в ограничение и только из-за коэфициента трансформации а не из-за сети. хотя в колхозе и 200 хрен выжмиш как раз из-за сопротивления самой сети. И пока сеть на завалиш до уровня в 110 вольт с неё можно продолжать увеличивать нагрузку забив на всех соседей конечно... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 19:18 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ждемс выложенную ВАХ
![]() И учтите: разговор был об аппарате по однотактной схеме с Ктр=2.8 собранным Мефисто и 2 мя спаренными ключами Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 19:33 |
у меня будет к тр 2,2 -2,5(экскримент покажет)
И сразу предупрежу, что при этом ХХ возрастёт и дуга будет больше тянуться, что будет не всегда удобно на тонких электродах! так что ток ограничу минимум на отметке 70-100А (опять же экскримент покажет) Кому нужен такой аппарат с удовольствием его сделаю -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А импульс то не с нуля начинается, сейчас пойду гляну что у меня получится на Е70 . Вот собственно картинка. Е70 14витков, напряжение питания 11,5в (аккум подсел). При пересчете на 350в ( взял 300мкс) можно использовать до 10мкс (50кГц с заполнением 50%). Забыл зазор указать, под все три керна по полоске скотча. Сколько точно не знаю, наверное в районе 0,09-0,12мм. [attachment=18235:NewFile0.bmp] Хочу услышать мнение профи, оставлять феррит после баха или в урну, если импульс с нуля - разницы никакой и фото совпадают с фото maxon картинка в посте 2220, а вот если проверка при импульсе не с нуля (на большей частоте) - тогда разница в два раза Вот фото с нуля Сообщение отредактировал Mefisto - 3.3.2012, 20:11 |
Народу ( и мне тоже конечно) будет интересен ваш работающий девайс с ПВ не менее 40% в этом режиме при 10минутном цикле. И ессно в нормальном облике, а не на деревянной дощечке собранный и работающий не более 10 секунд. Плату управы я вам на 2 датчика высылал, вот на ней можете и забубенить управление. 300Ампер она у меня на балласте держала на испытаниях. Денег вам по началу может никто и не даст, придется бесплатно потрудится
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 19:54 |
Как было классно - была проблема, выложил на форум - народ помог разобраться - сегодня же стоит треп весь день ни о чем; здесь по моему рассматривается тема Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 и естественно все проблемы и решения по нему
Ключей ставить придётся 4-и в плечё (всего 8-мь) так как пиковый ток возрастёт, ПВ на данном токе естественно снизится при тех-же радиаторах, но не до 10-и секунд точно, диодов 4-5 шт и только четырёхсот вольтовых опять же из-за К.тр
Цитата В данном споре нет победителей если нет схемных решений(схему в студию) Схема таже!! меняется толь К.тр Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 20:03 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ключей ставить придётся 4-и в плечё (всего 8-мь) так как пиковый ток возрастёт, ПВ на данном токе естественно снизится при тех-же радиаторах, но не до 10-и секунд точно, диодов 4-5 шт и только четырёхсот вольтовых опять же из-за К.тр Схема таже!! ДА вы сделайте хоть что-нибудь и покажите народу, а так чего гадать |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Хочу услышать мнение профи, оставлять феррит после баха или в урну, если импульс с нуля - разницы никакой и фото совпадают с фото [b]maxon[b]картинка в посте 2220, а вот если проверка при импульсе не с нуля (на меньшей частоте) - тогда разница в два раза Вот фото с нуля Mefisto так на картинке не указано сколько мкс/клетку, а без этого она малоинформативна. Я использую прибор Гумерова, но есть в нем один нюанс. Если попытаться посмотреть то же самое на кольцевом сердечнике (без зазора, т.е. не ломанное) то у меня не получалось. Т.е. остаточная индукция намного выше чем я предполагал (для материала 87 где то 0,17тс) и результаты получались некорректные. Проверил свои результаты в Микрокапе, индукция в паузе не падала до обозначенных 0,17тс, а была выше. Соответственно каждый следующий начинался с индукции около 0,3тс (если не сбрехал, память то плохая) естественно до насыщения оставалось немного. Поймать первый импульс можно, но тогда результат неверный в другую сторону, импульс начинается с 0тс. Сердечники с зазором проверяются нормально. Я как то поднимал данный вопрос, но активности как-то не было. Для себя решил что оценочно прикинуть можно, а в реальном сварочнике кулькуль лысого будет точнее. Если владеете микрокапом, можете сами посмотреть то что я написал. Сообщение отредактировал maxon - 3.3.2012, 20:57 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 3:03 |
