511 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
truevoxdei
сообщение 4.3.2012, 7:26
Сообщение #2201
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(alexlo13 @ 4.3.2012, 6:17) *
Только как бы точно узнать в мусор или нет, а то вроде как и жалко сразу после баха в мусор!
Может тогда в печи феррит размагнитить, как выше указывал Юрий. Только до скольки градусов греть (600 - 800 градусов) и как греть, что бы не лопнул феррит? А потом опять попытаться проверить, после печи, на "намагниченность".
maxon
сообщение 4.3.2012, 8:42
Сообщение #2202
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(alexlo13 @ 4.3.2012, 1:17) *
2 80N60 = 1 E70 по цене, вот и думай что делать, спалить еще два ключика или выбросить нормальный феррит!
Ну так можно же проверить на ключиках по дешевле, например IRF740. Для проверки на холостом ходу вполне хватит. Единственное что приходит в голову по поводу баха из-за феррита под нагрузкой (примеры которые здесь приводились) так это изменение максимальной индукции при сугреве сердечника. Но так это характерно и для нормального феррита. Т.е точных данных по какой причине происходит бах из-за феррита нет. Не хочу ни кого убеждать в обратном, но сколько людей столько и мнений.
yjriy
сообщение 4.3.2012, 10:15
Сообщение #2203
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
помогите с адресом или схемой( ММА 295 Мастер
Нет у меня его схемы- она мне и не нужна, фотосы на телефоне есть внутренностей его. Продается вся серия в свармастере
http://svarmaster.uaprom.net/p4176882-svar...yj-apparat.html
Он мостовой и не горит лишь потому, что китаезы туда насыпали сторлько железяк, что он не способен от однофазной сети сгореть. Однако вам тУпо копировать китайца не советую. Он , кстати хоть и варит 250 Ампер на урА, но варит жестко - сказывается отсутствие дросселя.
На всех китаезовских аппаратах нет процессора, управление на 3846 кажись применили после шума в ветке резонансника пару лет назад- во всяком случае мне так кажется
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2012, 10:16
PCB21
сообщение 4.3.2012, 10:32
Сообщение #2204
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
740 по напруге слабоваты...
Лучше для тестов IRFP460, всего по двадцатке в розницу и корпус 247.
yjriy
сообщение 4.3.2012, 11:35
Сообщение #2205
Из: Харьков
У китайских мостов нет никакой регулировкиили контроля симметрии, они все работают по среднему значению измеряемого тока с кондерами в цепи силового транса по первичке. Но Китайцы уже практически перестали ставить Ш-феррит и вовсю лепят все на кольцах. Прекратили они и полевики баянить, ставят ижбт и даже некоторые шараги сами открыли свое производство радиодеталей для своих нужд
yura_
сообщение 4.3.2012, 12:01
Сообщение #2206
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Фотосы внутренностей, по моему вы раньше выкладывали, но не могу найти. Ссылку пожалуйста нарисуйте.
alexlo13
сообщение 4.3.2012, 14:14
Сообщение #2207
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Это не просто печка которая нагревает, она возвращает материалу его естественное магнитное поле, то есть снимает намагниченность! Единственное место из мне известных где можно размагничивать, это в Шевченко на геофаке. Но нести туда два феррита, люди пальцем возле головы покрутят, заплатить то все равно придется.
Sergor
сообщение 5.3.2012, 11:55
Сообщение #2208
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый вечер. Ув. Юра вы работали с трансформатором с намоткой 14/5 и 15/5 ,можно узнать ваше мнение какая намотка более вам понравилась в работе(сварке).С уважением.
кабельщик
сообщение 5.3.2012, 12:11
Сообщение #2209
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(IGBT @ 3.3.2012, 23:44) *
ещё писали за ТГР, мол без размагничевания уйдёт в насыщение или нимагнитется, ни наодном моём аппарате на первичке ТГР не стоит срибилитрон с диодом, вопрос почему работает ?
Про какой стабилитрон речь? Схему покажите.
Если у вас в принципе нет первичной цепи размагничивания, то может спасать наличие на вторичках ТГР резистивных нагрузок (по 200 Ом). Ими он размагничивается (не до конца, но хватает, ибо большой конструктивный запас по прочности).
till
сообщение 5.3.2012, 18:34
Сообщение #2210
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Добрый вечер. Есть кондеры 620мкф.Х 400V,сколько штук поставить с такой емкостью.
oleg1ma
сообщение 5.3.2012, 18:42
Сообщение #2211
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Один на 50а току, на какой ток будеш делать?
кабельщик
сообщение 5.3.2012, 18:53
Сообщение #2212
Из: Краматорск
IGBT, вы привели чью-то схему ТТ, а мы говорили про ТГР. Вы можете хотя б на словах сказать - в вашем ТГР с первичной стороны только одна обмотка или две? Если только одна , и нет размагничивающий цепи, то при отключении вторичек (драйверов) вы получите пробой ключа ТГР...
golub
сообщение 5.3.2012, 20:32
Сообщение #2213
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
да в ТГР тоже ставится такая цепочка, только диод и стабилитрон наоборот, ведь там плюсовую иглу глушить надо. А то что без защитных мер или сердечник намагнитится или ключ лузнет- не согласен.
yjriy
сообщение 5.3.2012, 23:37
Сообщение #2214
Из: Харьков
датчики температуры подключи- они сами об этом просят и проверь нормально разводку. Плата металлизированная и переход со стороны на сторону осуществляется через металлизацию, все прошито правильно
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2012, 23:39
вотеклмн
сообщение 5.3.2012, 23:46
Сообщение #2215
Пользователь №: 19033
эт чьята тока этих деталей я не ставлю, в новых платах я их на всякий заложыл. и ТТ мотаю витков 50, а потом настройка, интерестно разница между 50 и 100 - 500 витков, тока в нагрузочном резисторе или иесть какаято динамика
Сообщение отредактировал IGBT - Вчера, 18:54
Уменьшено до 60%
220 x 248 (4.19 килобайт)
А что у того дядьки что за твоей спиной все разрабатывает и чи слова весде приводиш спросить заподло или больше с ним не дружиш
шумный
сообщение 6.3.2012, 10:27
Сообщение #2216
Пользователь №: 10817
Еще подскажите - так должно быть - при нажатой кнопке ХСТ цифры не показываются, только режим? Попробовал версию на 220А, при включении S1 (ХСТ) отображает цифры. Вопрос , что делать где косяк?
Сообщение отредактировал шумный - 6.3.2012, 10:55
Fedorovich
сообщение 6.3.2012, 11:12
Сообщение #2217
Пользователь №: 19871
У меня точно так же было когда управу запитал от отдельного блока 12В,потом переключил на штатный 14В и все стало гут.
truevoxdei
сообщение 6.3.2012, 11:53
Сообщение #2218
Из: г.Иркутск
Нынче ветка стала какая-то "злая". Видимо сказывается сотня страниц...
псы
позже удалю.
шумный
сообщение 6.3.2012, 12:34
Сообщение #2219
Fedorovich! Спасибо, так и есть, хотя не понятно почему? Может быть yjriy объяснит.
Сообщение отредактировал шумный - 6.3.2012, 14:22
Basill
сообщение 6.3.2012, 16:15
Сообщение #2220
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вопрос к yjriy и всем собравшим новую плату управления.
Устанавливаю конденсаторы, и не нашел на плате место под С3 (см. фрагмент схемы - красная стрелка).
Ткните носом, пожалуйста... Или я чего пропустил?
На плате при монтаже необходимо переставить элементы, относящиеся к выводам 6 и 7 UC-ки на рисунке ПП (см. желтые стрелки)
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 10:52
