![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
Выточить то можно, но нарезать зубья не совсем удобно. Диаметр ролика должен быть в районе делительного диаметра шестерёнки. Из зубьев будет только заход, который можно резать только торцевой модульной фрезой. В подтверждение ваших слов несколько фото. Тоже хотел таким образом смудрить. Не выйдет так, рабочая поверхность вся в канавах. Диаметр колесиков 40 мм. Нужно спец фрезу, спец фрезировщика + за бутылку не сделает. Проще делать отдельно. Сообщение отредактировал ValerMan - 4.3.2012, 23:26 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
В подтверждение ваших слов несколько фото. Тоже хотел таким образом смудрить. Не выйдет так, рабочая поверхность вся в канавах. Диаметр колесиков 40 мм. Непонятно происхождение канавок на рабочей поверхности (на накатку похоже),к тому же возле зубьев шестерни вполне нормальная поверхность. Имеет смысл сначала нарезать зубья,а потом протачивать или шлифовать рабочую поверхность под канавки. Эх! Мне бы такую возможность! |
Цитата Непонятно происхождение канавок на рабочей поверхности (на накатку похоже) Да, там накатка. Цитата Имеет смысл сначала нарезать зубья,а потом протачивать или шлифовать рабочую поверхность Если так сделать, то зубья не будут входить в зацепление. Верней не так, если зубья будут входить в зацепление, то между рабочими поверхностями роликов будет большое растояние и проволока не зажмется. Сообщение отредактировал ValerMan - 4.3.2012, 22:17 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
В подтверждение ваших слов несколько фото. Тоже хотел таким образом смудрить. Не выйдет так, рабочая поверхность вся в канавах. Диаметр колесиков 40 мм. Нужно спец фрезу, спец фрезировщика + за бутылку не сделает. Проще делать отдельно. Отлично получается ! Буду себе такое заказывать . Чуть шире ролик и чище поверхность под проволоку , внутрь ролика я два подшипника поставлю . [ . Варили и в три прохода толстый метал , но качество и скорость сварки с электродной вообще сравнивать нельзя , даже на вид , а качество контролировало ОТК , строго . Но при таком хорошем качестве и скорости на всех судах включая военные .нет полуавтоматов.Почему .провар всегда лучше.электродной сваркой.У нас когда-тобыл военный заказ.Варили какие-то опоры для ракетчиков .Было предложение варить полуавтоматами для ускорения процесса (просто шов зачищать меньше).Представитель заказчика категорически отказал.Техника то военная ? Не спорю , техника военная - военная и тайна . Смотря дискавери , электродов я там не вижу . Может ошибаюсь , чего видел , о том и говорю . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Не спорю , техника военная - военная и тайна . Смотря дискавери , электродов я там не вижу . Может ошибаюсь , чего видел , о том и говорю . Электродами варят стали определённых марок, под них подбирается свой электрод. Проволоку тоже можно подбирать, но только при очень больших объёмах сварки. Для обычних сталей с содержанием углерода до 0,25% нет никакой необходимости варить электродом. Проволока СВ08ГС и СВ08Г2С наиболее рациональный вариант по всем показателям. Но при таком хорошем качестве и скорости на всех судах включая военные .нет полуавтоматов.Почему .провар всегда лучше.электродной сваркой.У нас когда-тобыл военный заказ.Варили какие-то опоры для ракетчиков .Было предложение варить полуавтоматами для ускорения процесса (просто шов зачищать меньше).Представитель заказчика категорически отказал.Техника то военная ? Не знаю как на судах, а на судостроительных заводах основной вид сварки это механизированная сварка в защитных газах и под слоем флюса. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
вот мануальчик по сварке глянуть есть что
![]() ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
А в чем беда?
![]() ![]() ![]() Точно сказать не могу, у знакомого Темп с вазовской протяжкой уже года четыре варит и варит много, в основном кузовщину, то пока работает.Я недорого такой приобрел, потихоньку делаю п/а Тараса, на заказ. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.3.2012, 22:16 |
Все конечно шикарно.Но руками они что ни-будь .делают? а это чем они делают, ногами чтоль. основная проволока у них порошковая Вы посмотрите какую бомбу я достал.Это скорее всего от промышленного а ппарата еще не проверял.может моторчик сгоревший.Правда плохо .27 вольт.Электрик мне сделал ШИМ на обычный .жигулевский.Но если это будет работать .это будет что-то.Почему-то не хочет загружаться фото.попробую позже. мжуки, вот это вы даёте, неужели в украине нет протяг, нормальных фирмовеньких. дороговато но ведь делаете для себя
да я себе сделал (сообщение 3536) вот теперь моторчик хочу нормальный
[quote name='IGBT' date='5.3.2012, 23:39' post='225758'] а это чем они делают, ногами чтоль. основная проволока у них порошковая Я имею ввиду все виды сварки автоматами .То есть варит автомат. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
самогонщик, относительно Вашего #3634, на судостроительных заводах сварочные П/А раньше комплектовались блоком подачи проволоки "Гранит 3У3" с этими эл.моторами (Д-90А;Д-90С;Д-90Н) и работали до 24в. Сварочная проволока применялась ф 0,6-1,6мм.
Ветка то называется НЕ СПЕША СОБИРАЮ ПОЛУАВТОМАТ поэтому хочется сделать самому.Да и обошлась протяжка 26гр ролики ремня ГРМ с зубчиками.Ролики токарь за так выточил.Жигулевский моторчик .кум со своих старых жигулей подогнал.апротяжка что понравилась-1300гр.вот и математика.
![]() ![]() ![]() Меня тоже такие сомнения одолевали когда купил ВАЗовский на рынке , и разобрал его . Там провод на якоре как волосина . Автоэлектрик сказал - купи на разборке совдэповский , но Болгарский . Нашел , разобрал = якорь заполнен полностью и нормальным проводом , на протяжке вал редуктора не нагружен , по напряжению ШИМ регулятор выдает на двигатель до 24 вольт , и не греется , для перестраховки насверлены ответстия с низу и сверху . На долго мне БОЛГАРИНА хватит ! |
Д а .болгарки работают до сих пор.У меня дрель мощная под конус сверло 25 можно ставить и тянет .хотя ей под 30 лет.А если попробовать движок от иномарок каких ни будь?
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 18:51 |
