выпрямитель вместо батареек , как вместо батареек использовать выпрямитель
nvc
сообщение 5.3.2012, 14:04
Пользователь №: 26407
Вопрос от самого настоящего "чайника". У меня автоматический тонометр. Работает на 2-х батарейках по 1.5в. Батареек хватает на несколько раз померять давление. Скажите, можно для этих целей использовать выпрямитель, чтобы можно было работать от сети. Есть ли в продаже выпрямители на 3в? Посоветуйте, как решить проблему.
RomanNV
сообщение 5.3.2012, 14:08
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно. В продаже такие БП есть. Подбирайте по напряжению и размеру штекера.
Но лучше всё же использовать аккумуляторы вместо батареек, раз батарейки так быстро съедает.
haramamburu
сообщение 5.3.2012, 14:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Или батарейки г
majorov
сообщение 5.3.2012, 15:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
думается просто батарейки г, купитье эксперемента ради батарейки дорогие, на пример duracell turbo, отдадите за пару целых 60 рублей
glgizmo
сообщение 5.3.2012, 16:01
Пользователь №: 22620
+1 Батарейки Г
А если конкретно по вопросу, то вам нужен: "Блок питания с регулируемым выход. напр. ANSMANN AP312 <5111023> (3-12V, 300mA) + набор сменных разъемов питания"
majorov
сообщение 5.3.2012, 16:27
Из: Волгодонск
как правило у таких БП выход не стабилизирован, я бы пожалел тонометр и не стал использовать такой БП. Поищите БП со стабилизированым выходом 3 вольта, с соответствующим разъёмом, полярностью и током чуток больше потребляемого вашим тонометром, потребляемый ток и полярность разъёма(если он конечно есть) должны быть на нём написаны
Сообщение отредактировал majorov - 5.3.2012, 16:30
nvc
сообщение 5.3.2012, 18:45
Спасибо, кто отклиннулся. Батарейки здесь не при чем. Использовались только дорогие и все равно хватает на пару раз померять давление.
сообщение 5.3.2012, 19:50
значит глюк в тонометре
сообщение 5.3.2012, 20:17
Вот только "всеядные" (универсальные) БП применять не стоит... если тонометр жалко. Есть в продаже стабилизированные БП 3В/0,5-0,7А
Current
сообщение 5.3.2012, 20:20
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Обычно такие блоки питания продаются в аптеках,хоть и не всегда входят в комплект тонометра.Автоматические тонометры потребляют большой ток для накачивания манжеты а комплектуются батарейками АА а то и ААА,вот и расходуют весь ресурс за несколько измерений - плата за компактность прибора.В аптеке по типу тонометра подберут подходящий БП или закажут,если нет в наличии.У нас такой БП стоит 8-10$.
uvk2
сообщение 6.3.2012, 5:57
Пользователь №: 24058
Вообще-то странно. Не должно быть такого. У меня тоже есть тонометр - автомат (A&D), правда шестивольтовый (4 АА), и хотя пользуются им почти каждый день, но я сейчас даже и не вспомню, когда менял батарейки в нем. Полгода уж точно. В вашем случае два варианта - либо тонометр неисправен, либо батарейки настолько г., что годятся только для часов и пультов. Цена батареек ни о чем не говорит. Я когда-то занимался торговлей в этой сфере, и могу сказать что фуфлыжных батареек очень много. Выбирал по весу. Нормальные батарейки значительно тяжелее поддельных. Возмите тестер в режиме измерения постоянного тока с пределом 5А и замерьте (кратковременно) ток отдаваемый батарейкой. У нормальной свежей батарейки ток КЗ должен быть не менее 2.5 - 3 ампера. Аккумуляторы в тонометре использовать нельзя, т.к их напряжение будет не 3, а всего 2.4 вольта. Может банально не заработать из-за нехватки напряжения. Очень желательно измерить потребляемый тонометром ток. Если он больше нормы, избавляться от этого тонометра однозначно. Ну купите вы сейчас блок питания рассчитаный на "нормальное" потребление, а у вас вдруг сильно завышено, то... ? Либо он (БП) не потянет нагрузку, либо сгорит, либо спалит тонометр. Вот как-то так... Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:52
