ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.3.2012, 18:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Здравствуйте!!! Как мотаешь петлей ? Я намотал пол первички 0,5 шлейфом 5проводов в 4слоя потом 0,6 вторичка 12 проводов 6слоев и опять пол первички ,получилось красиво ,но при силе 60 В обмотка заметно греется, и какое то жужжание в трансе осцылы корявые какие то, а второй транс намотал 2,5мм-только первичку в один слой- осцылы нормальные и ни чего не греется .Не могу понять что не так? Я не экстросенс, но скорей всего у вас где то кз виток получается. А мотаю чем попало и как попало. Греется когда косяки,либо косяки. Но это проверяю под низким напряжением. P.S. На скин эффект пока не обращал внимание,хотя полумосты запускал последние под 120 кгц, только изза феррита |
7.3.2012, 20:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
.Не могу понять что не так? Ошибка может быть когда мотаеш несколько обмоток и включаеш их в паралель. Делал так и в одной секции вторички (из трёх) не домотал виток. Индуктивность получилась аномально низкой. Распараллелил секции и получилась у них разная индуктивность. но в таком виде я его не включал. |
8.3.2012, 14:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Ошибка может быть когда мотаеш несколько обмоток и включаеш их в паралель. Делал так и в одной секции вторички (из трёх) не домотал виток. Индуктивность получилась аномально низкой. Распараллелил секции и получилась у них разная индуктивность. но в таком виде я его не включал. Спасибо всем за ответы, я в принцыпе так и предполагал, но намотано два транса и в обеих такая хрень . Значит намотаю 2,5 мм. или шинкой выбор есть . |
8.3.2012, 22:38
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Подскажите можно ли использовать диоды IR1J вместо HER108 в выпрямителе для питания 3120
[attachment=18376:_____IR1J.JPG] смущает напряжение 100в [attachment=18377:IR1J.pdf] |
8.3.2012, 22:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
использовать диоды IR1J вместо HER108 нет . это шоттки , они не любят превышения напряжения , и вообще в таких местах (инвертор) лучше не экономить . сам ставил UF4004 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
8.3.2012, 23:11
9.3.2012, 16:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Дорого времени суток всем . Вопрос такой где можна почитать о проверки тока насыщения трансформатора и дроселя для косого полумоста с помощю прибора гумера зуева который есть в описании инстрыкцыи свинореза написаной КЛИМОМ (ЖУРНАЛ РАДИО )?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
9.3.2012, 19:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Дорого времени суток всем . Вопрос такой где можна почитать о проверки тока насыщения трансформатора и дроселя для косого полумоста с помощю прибора гумера зуева который есть в описании инстрыкцыи свинореза написаной КЛИМОМ (ЖУРНАЛ РАДИО )? По моему кто то из форумчан выкладывал (кто не помню, сорри) ______________________________.doc ( 1.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 672 Lemm так 8CTQ100 тоже шоттка, и обратное напряжение на ней не намного меньше чем в 16в цепи. Я насчитал 53вольта на диоде 14в обмотки и почти 60в на 16в (при 350 на банках). Может ошибся в чем? Поясните плиз. -------------------- |
9.3.2012, 20:19
maxon Спасиба вам большое за инфу примнога благодарен .
10.3.2012, 13:39
Может ещо кто чиво посоветует?
10.3.2012, 22:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 26475 |
Ребята здравствуйте почитал этот форум и не только кучу литературы перолопатил возник такой вопрос с чего лучше начать например собрать бармалейкина на 100А что бы понять что к чему разобратся в настройках может есть ещё проще схемы посоветуйте . Ваш форум очень понравился нашел много для себя интересного и нового . Огромное спасибо создателю этого сайта!!!!!!!
11.3.2012, 8:28
С 165-того лучше начинать, по нему много чего есть на форуме, а стока в исполнения автора это практически высший пилотаж.
11.3.2012, 18:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Ребята здравствуйте почитал этот форум и не только кучу литературы перолопатил возник такой вопрос с чего лучше начать например собрать бармалейкина на 100А что бы понять что к чему разобратся в настройках может есть ещё проще схемы посоветуйте . Ваш форум очень понравился нашел много для себя интересного и нового . Огромное спасибо создателю этого сайта!!!!!!! UVM правильно сказал: начинай с 165 А . В архиве форума поищи "Колины труды", там инструкция с чего начинать и как настраивать. |
11.3.2012, 20:20
Ребята спасибо за ответы будем искать детали и начинать собирать
16.3.2012, 14:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Сегодня решил кабель сварочный прикупить на 16мм2. Зная что кабель сейчас весь фуфлыжный, взял с собою огрызок провода с дросселя на 15мм2 для сравнения. Прошелся по рынку и в пару магазов. Так вот на глаз КГ-1х16 имеет сечение максимум 12-13мм2, а то и меньше, цена везде - 25грн. У всех такая ситуация с кабелем?
16.3.2012, 16:53
Сегодня решил кабель сварочный прикупить на 16мм2. Зная что кабель сейчас весь фуфлыжный, взял с собою огрызок провода с дросселя на 15мм2 для сравнения. Прошелся по рынку и в пару магазов. Так вот на глаз КГ-1х16 имеет сечение максимум 12-13мм2, а то и меньше, цена везде - 25грн. У всех такая ситуация с кабелем? Да . нет. |
16.3.2012, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Иванн, конечно у всех. Ибо по ГОСТу. Уже обсуждалось , и не раз...
18.3.2012, 15:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Где-то читал (не помню уже где), что в качестве межслоевой изоляции можно использовать плёнку рукава для запекания. Имеет смысл её использовать?
18.3.2012, 19:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Мучался с драйверами Бармалея и ТГРами.Мотал по всякому,полевики в драйвера ставил всякие.В итоге затянутый задний фронт.Слепил драйвер Кольта и о чудо!!!!Все картинки как на выставку!!!Может кому пригодится мой опыт скорбный.
18.3.2012, 19:57
Где-то читал (не помню уже где), что в качестве межслоевой изоляции можно использовать плёнку рукава для запекания. Имеет смысл её использовать? да , можно . только той частью , где дырочек нету . Только плёнка говорят бывает с перфорированием, её брать НЕ НАДО. так она и есть вся перфорированная вдоль , полоской шириной в сантиметр , для выхода пара вверх . вот ее и не надо пользовать . а всю остальную площадь - можно . Сообщение отредактировал Lemm - 19.3.2012, 12:04 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 14:55 |
