автоподзорядка |
автоподзорядка |
9.3.2012, 11:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26457 |
можно ли от одного или более генераторов 12 В. 170 А через катушку зажигания через конденсатор зарядить акумуляторную батарею, или может без катушки зажигания а только через конденсатор ... возможно ли это в принципе если да то как это сделать ???
9.3.2012, 13:03
Через конденсатор нельзя.
А зачем такие сложности? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.3.2012, 14:28
хочу понять как быстрее зарядить аккумуляторы только через автомобильный генератор или генераторы 12в, 170Ам ... через катушку это произойдет быстрее ? как при этом по ведут себя аккумуляторы? (например один генератор и 6 катушек по одной на аккумулятор то есть 6 аккумуляторов какова вероятность что они зарядятся? и как быстро? ) кто знает пишите
9.3.2012, 14:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Катушки сразу исключайте, в процессе зарядки совершенно бесполезный элемент, яб даже сказал вредный.
Скорость зарядки аккумулятора зависит от хар-ски этого самого аккумулятора. Важные параметры для заряда это ток и напряжение (постоянное). ps Вы задали примерно такой вопрос : Мне надо пробежать 1 км, в штанах какого цвета я это сделаю быстрее, красных или синих, и обязательно ли перед забегом бриться? |
9.3.2012, 15:09
)) весело ... я просто хочу понять вот пример : батарея мощь 32 квт сколько генераторов нужно 12в. 170А для быстрой зарядки
за ранее спосибо |
9.3.2012, 15:12
Не бывает таких аккумуляторов.
Бывают , (например) 12 В 40 А\ч. Аккумуляторы в кВт не совсем правильно измерять. |
9.3.2012, 15:21
В целом, все гениальное просто, убрали двигатель, коробку передач и бензобак, и вместо них расположили три аккумуляторные батареи с суммарным запасом энергии 32 квт*ч.
я про это ну вот вопрос сколько генераторов нужно чтоб ее зарядить быстро, генераторЫ мощь 12в 170А спс |
9.3.2012, 15:38
)))) я выбираю красные штаны.
12*170=2040Вт=2.04кВт 32\2.04=13.33 ч 1 генератор выдаст 32 кВт*ч в течении 13.33 часов. 2 генератора - 6.67 часов 3 генератора - 4.44 4 генератора - 3.33 5 генераторов - 2.67 6- 2.22 7-1.9 ......... 100 - 0.13 ........ 1000 - 0.013 ps "быстро" это сколько? |
9.3.2012, 15:50
)) ну правда очень интересно спасибо за ответы .
быстро ... ( авто на этой батарей 32к проезжает 160 км без подзарядки ... мне интересно если поставить 6 генераторов для одновременной зарядки сколько она проедет ) у генераторов отдельный привод от колес вот весь смысл всех моих вопросов ... спасибо что есть кому ответить и если 6 генераторов выдают 32к в течении 2.22 часов то что получается что определенная скорость авто будет даже и заряжать батарею ??? очень признателен ! спс большое |
9.3.2012, 15:54
Вечного двигателя не получится.
Вы на ложном пути. ............................................................... |
9.3.2012, 15:59
я отчетливо это понимаю но ход можно от этого увеличить ? скажем не 160 а 260 ))
9.3.2012, 16:06
Нет. Мало того что нет, так я утверждаю что ход уменьшится. Ну, если только не катиться все время с крутой и длинной горки.
9.3.2012, 16:15
не пойму ... почему так
пожалуйста по подробнее если можно спс |
9.3.2012, 16:16
потому что на вращение генератора (на вращение ротора в магнитном поле статора) нужно тратить энергию.
А у вас кроме аккумуляторной батареи нет других источников энергии. |
9.3.2012, 16:31
но ведь электромотор расположен на задней оси ... от передней оси делаю привод на 6 генераторов через ремни таким образом чтоб они с очень маленьким усилием вращались ... получается что во время езды я использую переднюю ось для получения дополнительной энергии по средствам генераторов которые в свое время отдают дополнительный заряд на батарею ... вот что я имею ввиду ... вопрос это тоже не возможно? ход по прежнему не увеличится?
)) еще раз спасибо Сообщение отредактировал AdyStark - 9.3.2012, 16:33 |
9.3.2012, 17:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
По Вашим суждениям генератор будет подзаряжать аккумулятор, аккумулятор питать электродвигатель. В этом случае думаю, что аккумулятор лишнее звено. Надо просто подключить генератор к эл.двигателю и ехать на этом авто за нобелевской премией.
9.3.2012, 19:29
Парижкая академия наук перестала рассматривать заявки на патенты вечных двигателей ещё в 1775 году. Может и нам не стоит этим заниматься?
9.3.2012, 20:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Какой интересный диалог! А может AdvStark изобретает не Ы-мобиль, а машину времени, и мы с вами переместимся как раз в 1774 год?
А если серьёзно, то ваши 6 генераторов так нагрузят тяговый двигатель, что он может и половины пути не проедет. Или же их кпд должен быть значительно выше 1. Но это опять-таки вечный двигатель. Если интересно, то свинцовые акб заряжаются током, равным 1/10 части его емкости. Время заряда 10 часов и более. Сократить время зарядки можно увеличив зарядный ток, но это вредно для аккумулятора и сильно сокращает срок службы. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
9.3.2012, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Автор, что то вот из этого надо изобретать
9.3.2012, 22:14
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не бывает таких аккумуляторов. Бывают , (например) 12 В 40 А\ч. Аккумуляторы в кВт не совсем правильно измерять. Последний трезвый на ветке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 4:45 |
