511 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Basill
сообщение 8.3.2012, 20:23
Сообщение #2241
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(niammain @ 8.3.2012, 19:10) *
А сколько на 20-30? на 200А
Несколькими постами выше есть Файл с таблицей и формулой Можете предварительно прикинуть сами
maxon
сообщение 8.3.2012, 20:58
Сообщение #2242
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Сильно не ругайте, закрались вот сомнения. Имеются игольчатые радиаторы, присобачил к ним медную шину (6мм толщиной). Хватит ли таких радиаторов на аппарат 200А. Каждой паре ключей по одному радиатору, диодам сдвоенный. Размеры 75*60*30. Ветродуй планирую на 120мм 220в 0,14а. Конструкция авторская (т.е. расположение элементов идентичное) с корректировкой размеров под свои детали.
Сообщение отредактировал maxon - 8.3.2012, 20:59
RUS5610
сообщение 8.3.2012, 21:30
Сообщение #2243
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Если не ошибаюсь у игольчатых самое лучшее охлаждение и большая площадь контакта с воздухом. Я думаю что для пары ключиков нормально будет. Как запустишь погоняй на баласте и отпишись.
Греется-значит работает!
maxon
сообщение 8.3.2012, 21:40
Сообщение #2244
Из: Калуга
Если верить тому что пишет гугл, у игольчатых на 70-100% лучше охлаждение естественной циркуляцией, а вот в обдуве ребристые лучше.
RUS5610
сообщение 8.3.2012, 22:13
Сообщение #2245
Из: Оренбург
Согласен продуваются легче.
Fedorovich
сообщение 9.3.2012, 9:14
Сообщение #2246
Пользователь №: 19871
Ставлю по два PC50W. Немного заваливается передний фронт на затворах.Если убрать R13 и R18 фронт становится круче.Вопрос-если так оставить не мало будет в затворах по 5 Ом?
aleksandrs
сообщение 9.3.2012, 10:02
Сообщение #2247
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Будут перегреватся при общем ветродуе. Хочеш чтоб было нормально то ставь на каждый радиатор по кулеру, как в компах ,+ общий кулер можно уже нетакой большой.
И ещё медную пластину обязательно через термопасту, или же притирка идеальная.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 9.3.2012, 10:10
Самое ценное в этом мире - информация.
Altestan
сообщение 9.3.2012, 15:02
Сообщение #2248
Пользователь №: 26459
Приветствую, подскажите кто занимается изготовлением плат(управа и сила)?
slayer
сообщение 9.3.2012, 16:05
Сообщение #2249
Пользователь №: 26462
STASKIN, STASKIN, Добрый день! Ребята помогите, ситуация такая- запустил управу и подключил к ней только оптодрова , релюхи кулера и шунтирующюю, все отробатывает нормально, температурный датчик тоже работает, прошивка на 160А, шунтирующее реле срабатывает после 2-3с. но при регулеровке тока под максимум в диапазоне 158-162А отключается , кто сталкивался с таким явлением?
yjriy
сообщение 9.3.2012, 19:25
Сообщение #2250
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Смотрим б.п. и тип реле. При испытаниях просаживается питающая сеть и напряжение б.п. падает ниже критического. А возможно релюху впендюрили с обмоткой на 18 или 24В. Все равно сначала проверяем б.п., так и до баха недалеко, а токограничивающие терморезюки погорят под нагрузкой
slayer
сообщение 9.3.2012, 20:13
Сообщение #2251
Спасибо!!!Сила у меня не подключена, запитал управу только с оптодровами,Б.п. тянет все отлично(работает при просадке до 100в, ЛАТРом проверял) я на них уже собаку съел icon_smile.gif)) ,релюшка РЭС47, на 14в отлично отрабатывает -ток 22мА (как по паспорту), она подает у меня питание на открытие оптотиристора(в место реле поставил оптотиристор на 40А). Вот и согласен с вами что терморезюки погорят в момент. У меня в управе по питанию 5в лезет небольшая мусоринка, немогу ее задушить дроселем, может тут причина? Из-за нее выход с шима тоже имеет по верхам "мусор", но оптодрова его "не видят".
Сообщение отредактировал slayer - 10.3.2012, 0:53
yjriy
сообщение 10.3.2012, 11:41
Сообщение #2252
Из: Харьков
странное дело.
Набрав по сотне номиналов и забив несколько десятков плат у меня нет нигде мусора и глюков. Все наверное из-за косЯчества и сомнительной рассыпухи. Покажите ваши осциллы на выходе 3845
Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2012, 11:59
fantom-2011
сообщение 10.3.2012, 18:13
Сообщение #2253
Из: россия
Пользователь №: 18303
Питание 5 в питает проц, а ШИМ питается 14 вольтами. Попробуй мусор убрать так - провод идущий от БП к плате управления продень через маленькое ферритовое колечко (1-2 витка). А может щуп на ослике фонит ?
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 10.3.2012, 18:14
slayer
сообщение 10.3.2012, 19:52
Сообщение #2254
Добрый вечер! Сегодня победил отключение шунтирующего реле - мотнул дроселек до 950 мкГ но мусор с шима есть - причина мусора работа МС33063, траванул вторую плату но не ставил этот преобразователь(мс33063) - отличный сигнал, только включил мс33063 пошла срань по верхам,завтра осцилки попробую выложить
Сообщение отредактировал slayer - 10.3.2012, 19:55
RV3BJ
сообщение 10.3.2012, 21:13
Сообщение #2255
Из: Москва
Пользователь №: 9471
MC33063 не лучший выбор для изготовления импульсных источников питания. Это очень старая и дешевая м/сх. Кроме пульсаций на выходе у нее есть еще одна болезнь. Сразу после подачи на нее питания она выдает завышенное напряжение. В данной конструкции это не очень страшно, но в ряде случаев это серьезный недостаток. Все это очень хорошо видно при моделировании в SWCAD. Я в своих конструкциях давно ее не использую. Сначала я использовал LM2594, а в последнее время L5972 или L5973. Последние м/сх работают на высокой частоте 500 кгц. Так что индуктивность дросселя получается очень небольшой 15 - 33 мкгн. КПД источника гораздо выше и пульсации выходного напряжения очень малы.
STASKIN
сообщение 10.3.2012, 21:32
Сообщение #2256
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Но цена вопроса! Может при высоких требованиях к питанию и к конструкции в целом это и приемлемо,но в самодельном сварочном аппарате применение м/с стоимостью 20-35грн. для питания контролера-утопия!
yjriy
сообщение 10.3.2012, 21:49
Сообщение #2257
Из: Харьков
работа МС33063, траванул вторую плату но не ставил этот преобразователь(мс33063) - отличный сигнал, только включил мс33063 пошла срань по верхам,завтра осцилки попробую выложить.......срань по верхам....
При использовании постороннего источника, даже АКБ, должен стоять кондер 3300-4700 мкф по 14-ти вольтам. Он на плате б.п. стоит по штатной схеме- уже обсуждалось ранее, читаем форум внимательно и никакого мусора не будет
Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2012, 21:51
sarmat
Сообщение #2258
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Приветствую всех. Тут Фантом-2011 как то задавал вопрос о не сработке антистика при смене силовых кабелей. Ответа не было. Позже пост был удален, наверно самым автором поста. Хотел бы услышать, возможно ли такое поведение аппарата? Или проблема разрешилась каким-то путем.
yjriy
сообщение 10.3.2012, 21:54
Сообщение #2259
Из: Харьков
при условии сечения сварочных icon_biggrin.gif проводов менее 1мм2 наверное
lapa
сообщение 10.3.2012, 22:02
Сообщение #2260
Из: Москва
Пользователь №: 8911
MC33063 не лучший выбор для изготовления импульсных источников питания. ..
Да это редкое убожество. У неё нет ШИМа она генерит пачки импульсов. Поэтому у неё на выходе всегда есть низкочастотная пила частота которой зависит от нагрузки. Этота помеха будет лезть в канал регулирования. Я ставил LM2595 благо халява. Снимаю микросхему, дроссель и диод со старых плат.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 11:12
