![]() Частота шума Трансформатора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2012 Из: Севастополь Пользователь №: 26092 ![]() |
Доброе время суток всем!) У меня недавно возник спор с моим преподавателем, о том, с какой частотой исходит звук от трансформатора. Дело в том что он бывший гидроакустик (сейчас читает у меня релейную защиту) и говорит что за счет магнитострикции трансформатор гудит с частотой 100 Гц, я же считаю, что гудит он на 50 Гц, так как не плотно зажаты пластины и магнитострикция железа (по сравнению с никелем, который он использовал в гидроакустике) не велика!
Так вот помогите разобраться в споре, Может все зависит и от силы тока?? Может силовые трансформаторы и гудят с частотой 100гц?? Заранее большое спасибо!!)) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так вот помогите разобраться в споре, Может все зависит и от силы тока?? Может силовые трансформаторы и гудят с частотой 100гц?? Очень многое зависит от характера нагрузки. Особенно жужжание отличается при работе на выпрямители с регулируемой нагрузкой, например, дуговые печи, сварочники постоянного тока... Кстати, нагрузка трёхфазная? А про 100 Гц имхо правильно, ибо амплитудное значение рабочей 50 гц частоты достигает максимума 2 раза за период. Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2012, 21:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
от 50гц до 20кгц насколько человеческий слух способен расслышать .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
частота на выходе - 50 Гц. откуда там 100 взять?
хотя тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E3%ED%...%E8%EA%F6%E8%FF - другая инфа ( Сообщение отредактировал belok5 - 7.3.2012, 21:46 |
Кстати, нагрузка трёхфазная? Допустим что и трехфазная, а в однофазном разве магнитострикция происходить не будет?) от 50гц до 20кгц насколько человеческий слух способен расслышать . ![]() На сколько я помню со школы, то от 15 Гц и то у каждого человека по своему!)) А про 100 Гц имхо правильно, ибо амплитудное значение рабочей 50 гц частоты достигает максимума 2 раза за период. На википедии написано что если взять сплошной сердечник, то "жжужания" слышно не будет!! магнитострикция стали намного меньше никеля, который используют в гидроакустике!! Я предложил преподавателю записать жужжание трансформатора, воспроизвести на компьютере и включить генератор звуковых частот настроенный на 50 Гц и сравнить. Я немного имею муз. образование то отличить 50 от 100 Гц будет легко!!!))) Я думаю, что токи Фуко, которые возникают в листах стали соответственно создают магн. поля, которые при взаимодействии заставляют "вибрировать" эти листы стали, из-за этого и шум, а также шум создают обмотки при взаимодействии между собой и полем якоря! Или я не прав????? |
ИМХО вопрос с подковыркой.
Вот если 100 раз в сек ударять по камертону - какую будем слышать частоту звука? ![]() |
весь частотный спектр
Ну вот и ответ. )))
если на слух, то скорее 100 чем 50 (музыкальный слух тоже имеется))) не знаю почему)
Допустим что и трехфазная, а в однофазном разве магнитострикция происходить не будет На вопрос вопросом отвечаем? И кто мы после этого? ![]() Жужжать будет как на основной гармонике, так и на третьей. Фаз-то три? А дальше - в зависимости от характера тока нагрузки и болтающихся железяк, у которых собственная частота резонанса. Думаете, зачем пакет железа стягивают изо всех сил? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кажется я придумал новый музыкальный инструмент ))))), вернее новую идею инструмента.
и имя ему трансобас
Неее, луче Трансофон!
По теме. На самом деле, наверное, вернее всего будет сказать что трансформатор гудит от возмущения созданого синусоидой e=311*sin(314*t) (для РФ и везде где f=50Гц). "Возмущают" его пики этой синусоиды, 100 раз в секунду. Кактотак. Сообщение отредактировал Sinus - 10.3.2012, 9:55 |
Ну а как это все можно практически подтвердить?? Так как я предлагал??
Только экспериментом, на том и стоит прогресс - теория->эксперимент->практика->производство->помойка
э а опыт в уме. Сообщение отредактировал Sinus - 10.3.2012, 14:22 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Осмелюсь предложить такую схему. Микрофон - усилитель. На выход усилителя вешаем частотомер, и смотрим, что покажет. Думаю, покажет 50.
Осмелюсь предложить такую схему. Микрофон - усилитель. На выход усилителя вешаем частотомер, и смотрим, что покажет. Думаю, покажет 50. Есть такой способ диагностики трансформаторов, вешают микрофон. Снимают спектрограмму. Уж поверьте, что там не только и не столько 50 Гц. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спектограмма характерная частотному спектру данного усилителя и характеристик микрофрона. Спектр будет примерно от 20гц до 3кгц.но с разной амплитудой сигнала низкие частоты будут рулить. Частотомер в данном случае не помошник только осцилограф или анализатор спектра.
Пофик на спектр. Частотомер покажет частоту по масимальной амплитуде сигнала. Был бы я сейчас дома - проверил бы.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 11:41 |
