226 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
Yurybka
сообщение 6.3.2012, 20:48
Сообщение #3641
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Прапор @ 5.3.2012, 23:13) *
Меня тоже такие сомнения одолевали когда купил ВАЗовский на рынке , и разобрал его . Там провод на якоре как волосина . Автоэлектрик сказал - купи на разборке совдэповский , но Болгарский . Нашел , разобрал = якорь заполнен полностью и нормальным проводом , на протяжке вал редуктора не нагружен , по напряжению ШИМ регулятор выдает на двигатель до 24 вольт , и не греется , для перестраховки насверлены ответстия с низу и сверху . На долго мне БОЛГАРИНА хватит !
Покажите фотку. Я встречал только Венгерские. Made in Hungary.
самогонщик
сообщение 6.3.2012, 21:08
Сообщение #3642
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
Прикол про сварщиков...сварка прикол
К стати действительно .их же венгры поставляли .В обмен на жигули.
Прапор
сообщение 6.3.2012, 23:29
Сообщение #3643
Пользователь №: 17042
Буду в гараже после праздника , открою подачу уточню фамилию .
Прапор
сообщение 7.3.2012, 23:26
Сообщение #3644
Сегодня вскрыл подачу проволоки . ИЗВИНЯЮСЬ ! ВИНОВАТ, перепутал одну букву . С -Б _ на Н = Н - . Hungary . Я служил в Германии , и кроме слова ;хальт ! ; , остальной словарь трудно запомнился .
Крышку редуктора поставил от нового мотора , есть в наличии оригинал . Внутрености , крышку оригинал от етого двигателя фото высылать ?
Yurybka
сообщение 8.3.2012, 0:07
Сообщение #3645
Из: Черкассы
Обязательно вышлите фотку Вашего двигателя.
О своем.
Вот что получается по двухмоторной подаче. Неуспел доделать балансир с прижимными роликами. Искал шестерню первой передачи (25 зубьев, модуль1.75, делительный диаметр около 44 мм.) от мопедовского двигателя V-50. Идеально подходит на ролики. Не смог найти. Один барыга заправил 35грн за беушную шестерню. Я офигел. Буду искать дальше. На металлоломе, если застать, за 1 грн можно приобрести.
Сообщение отредактировал Yurybka - 8.3.2012, 10:17
Прапор
сообщение 8.3.2012, 0:56
Сообщение #3646
Цитата(Yurybka @ 8.3.2012, 1:07) *
Обязательно!
НЕ ПОНЯЛ ? ПОПУЛЯРНО ОБЬЯСНИ !!
Прапор
сообщение 8.3.2012, 2:12
Сообщение #3647
Таких венгров , В ТАКОЙ МОРОЗ , в такую зиму , даже на ПРИВОЗЕ не было ! Привозите в обмен , ПОМЕНЯЕМ на ГУГЛ .
самогонщик
сообщение 8.3.2012, 12:36
Сообщение #3648
Из: Одесса
О своем.
Да .хорошо когда есть фрезер под руками
А захотите в гости .пожалуйста моб.0963421106.
Yurybka
сообщение 8.3.2012, 15:56
Сообщение #3649
Из: Черкассы
У меня к сожалению фрезера нету. Это дело токарного, сварки, болгарки и сверлилки.
yurij
сообщение 9.3.2012, 14:02
Сообщение #3650
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Господа подскажите на "Ш" образном сердечнике можно получить жосткукую характеристику для ПА
Yurybka
сообщение 9.3.2012, 23:45
Сообщение #3651
Из: Черкассы
Только в том случае, если есть очень большой запас по мощности. Например при нужных для ПА 3 кВТ, габаритная мощность железа 20 кВт. По определению "броневой" сердечник имеет очень большое рассеяние магнитного потока, что и составляет основу падающей внешней характеристики сварочного трансформатора.
kolodok
сообщение 10.3.2012, 7:42
Сообщение #3652
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
на любом сердешнике!! вне зависимости от его конструкции Шобразном. Побразном.Uобразным.
Наборным. броневым. тороедальнам..итд..сердечнике мы можем порлучить как жосткую так и падающую характеристику!! icon_biggrin.gif эт первое!!
второе!!для любой конструкции независимо сварочкик. па. или чтото еще нужен конкретный расчет!!
просто один получится меньше другой больше и по габаритам и по сечению сердешника. все зависит от кпд сердешника!!
Шобразный канечно же пойдет. просто нужен провильный расчет!!! icon_biggrin.gif
yurij
сообщение 10.3.2012, 9:36
Сообщение #3653
Цитата(kolodok @ 10.3.2012, 8:42) *
Спасибо Колобок, но для меня расчёт это.....
kolodok
сообщение 10.3.2012, 12:15
Сообщение #3654
Из: воронеж
да без проблем!!пиши что хочешь от полуавтомата получить.. пощитаем вместе!!
Прапор
сообщение 10.3.2012, 13:44
Сообщение #3655
Подскажите , как лучше намотать дроссель для П\А на двух ТС-270 . На одном среднем сердечнике , типа броневого , или на одном крайнем сердечнике , поставив их друг за другом ?
Yurybka
сообщение 10.3.2012, 14:10
Сообщение #3656
Из: Черкассы
типа броневого, будет короче виток.
Это что-то новое в электротехнике. Подайте заявку на Нобелевскую премию в области физики. Я думаю Вас многие поддержат.
Вы можете получить только небольшой жёсткий участок на ВАХ для конкретного тока. А вся характеристика подчиняется несколько другим законам, нежели те, которые Вы пытаетесь преподнести.
Сообщение отредактировал Yurybka - 10.3.2012, 14:16
kolodok
сообщение 10.3.2012, 15:02
Сообщение #3657
Из: воронеж
вобще для полуавтоматов малой и средней мощности ! т.е полуавтомат до 80а это варить жестянку..
или же до 120а варить более толстые железяки лучше использовать сердешник тс180 мотать на одном керне с вольтодобавкой. такого сердешника хватает за глаза!ток 150а хватает одного тс270. если ток нужен больше например до 200а и выше тогда нужно два а иногда и три тс 270 мотать также на одном керне! вольтодобавка для полуавтомата обязательна при любом расскладе я имею однофазную и двухфазную сеть!!для трехфазной сети дроссель другой
нужно исходить из реальных вещей.
Сообщение отредактировал kolodok - 10.3.2012, 15:14
Прапор
сообщение 10.3.2012, 17:35
Сообщение #3658
В моем вопросе и в броневом на одном керне , и друг за другом на одном керне , а как правильнее , с позиции расположения сердечников и магнитных потоков ?
kolodok
сообщение 10.3.2012, 18:22
Сообщение #3659
Из: воронеж
в любом случае дроссель будет работать!!если обмотку расположить в центре или же с одного края или же с двух краев .так и так правильно!!вы спросили как лучше я вам ответил!!!
Здесь главное ограничить ток КЗ !! зазор -смещенная обмотка -вольтодобавка-кол.витков играют огромную роль в качестве сварочника..так что дерзайте.некоторые спецыалисты ставят по нескольку дросселей icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif по нескольку двигателей.. трансформаторы по 20кв из проволки 08 выжимают 200а зачем тогда заморачиватся с проводом 1.6??? наверное чтоб ампер800 получить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Yurybka
сообщение 10.3.2012, 20:39
Сообщение #3660
Из: Черкассы
Основная задача сварщика - качественный шов. А по таким советам люди получат только гемор. Чего только стоят сердечник на 0,63 кВА и сжигание сварочной проволоки без газа.
Сообщение отредактировал Yurybka - 10.3.2012, 20:42
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 14:20
