511 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
sarmat
сообщение 10.3.2012, 22:07
Сообщение #2261
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(yjriy @ 10.3.2012, 21:54) *
при условии сечения сварочных icon_biggrin.gif проводов менее 1мм2 наверное
И при длине с такой толщиной более 10 метров каждый кабель. Ералаш.
Вопрос между прочим это актуальный, сам такое наблюдал. Кабеля с общей длиной 8 метров толщиной 16 кв.мм. Возможно, с штатными кабелями такое может и не будет наблюдаться. При замыкании на коротких выводах все срабатывает.
lapa
сообщение 10.3.2012, 23:25
Сообщение #2262
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Для работы с такими кабелями можно попробовать подкорректировать делитель R55|R54 по 25 ноге. Не 15/1 а, к примеру, 13/1. Короче точное значение определить исходя из местных условий.
yjriy
сообщение 11.3.2012, 1:10
Сообщение #2263
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Именно с такой длинОй сварочных кабелей и работаю на протяжении последних 10 лет: каждый по 4 метра и по 17мм2- несколько комплектов имеется. Это стандартное медное многожильное изолированное заземление авиационной РЛС- его в качестве сварочных кабелей и применяю. Если у вас другое сопротивление, состав проводящего материала или длина кабелей более ...сот метров можно по совету lapa пересчитать делитель.
Вообще- то сейчас посчитаем сопротивлеие двух медных сварочных концов по .. даже 5 метров и сечением всего 12мм2, итого:
R=0.0175х5\12= 0.0073 Ом одного кабеля, для двух: 0.0073х2= 0.0146 Ом. Как то не стыкуется с большим падением на момент отработки сервис-режимов, но учитывая, что у большинствА держАк сделан из металлической арматуры или уголкА, а крокодила- прищепки вооще нет и они думают, что кабель у них из меди , то в вашем огороде могут и батУтсы зимой растИ
ПЫ/СЫ: уважАемые!!!!!
А можно длину, ширину, сечение, тип крокодилов и держакА обсудить в другой теме- ща апять ерундЫ на 10 страниц накидаете
Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2012, 1:41
sarmat
сообщение 11.3.2012, 6:35
Сообщение #2264
Из: Хасавюрт
Благодарю. Вопрос исчерпан. Для размышления хватит и 2-3 постов.
slayer
сообщение 11.3.2012, 14:43
Сообщение #2265
Пользователь №: 26462
Цитата(lapa @ 10.3.2012, 23:02) *
Да это редкое убожество. У неё нет ШИМа она генерит пачки импульсов. Поэтому у неё на выходе всегда есть низкочастотная пила частота которой зависит от нагрузки. Этота помеха будет лезть в канал регулирования. Я ставил LM2595 благо халява. Снимаю микросхему, дроссель и диод со старых плат.
Спасибо за совет, заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией, в Б.п. изначально ставил по выходу 14в 4700мкф и керамику с дросельком как положено и до одного места все
ДядяВася
сообщение 11.3.2012, 15:28
Сообщение #2266
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(IGBT @ 5.3.2012, 16:46) *
... о нашёл, эт чьята тока этих деталей я не ставлю...
И действительно, лишние детали, размагничиваться то есть чем...
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
sarmat
сообщение 11.3.2012, 17:51
Сообщение #2267
Из: Хасавюрт
Цитата(slayer @ 11.3.2012, 14:43) *
... заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией, в Б.п. изначально ставил по выходу 14в 4700мкф и керамику с дросельком как положено и до одного места все
Не смотря на 4700 мкф на выходе, проверьте осликом наличие помехи на управляющем выводе ТОРа. БП на ТОРе при некоторых условиях способен рожать помехи, которые невозможно убирать дросселями и кондерами с большими емкостями. Наблюдал проникновение помехи даже после стабилизатора (LM317). Так что наверно надо искать источник помех, чем пытаться их подавить.
slayer
сообщение 11.3.2012, 19:43
Сообщение #2268
Согласен на счет ТОРа, я этот вариант давно проверил, пробовал запитывать от б.п. с обычным трансом на 50гц с шикарной фильтрацией - проблема таже - мс33063.Думаю лучше чуток потратиться на качественное питание, в нашем деле это важно
Сообщение отредактировал slayer - 11.3.2012, 19:46
wer_1
сообщение 11.3.2012, 20:35
Сообщение #2269
Пользователь №: 20024
осцила с +5V с м\с 34063.
В промышленном оборудовании применяется очень часто.
maxon
сообщение 11.3.2012, 21:31
Сообщение #2270
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Dedan @ 11.3.2012, 20:49) *
Ну раньше понятно, вообще НИЧЕГО не было, а сейчас то?
Дык просто есть у меня штук 30 таких радиаторов, да и шинки медной 60*6 метра 3. В общем решил все таки рискнуть, как только попробую отпишусь.
yjriy
сообщение 12.3.2012, 13:24
Сообщение #2271
Из: Харьков
нашел вот ЭТО!!!
Ух-ты!!!!!!! Деревянный сердечник для дросселя. Конечно будет работать---- ежели использовать вместо каркаса или частоту поднять до 100 кГц. А если серьезно: ведь есть и другие материалы для дросселя.
К примеру Толян поставил железный набор тр-рого железа из дросселя люминисцентных ламп, можно распыленку, можно феррит- как в 99% инверторных аппаратов
Сообщение отредактировал yjriy - 12.3.2012, 13:25
scuaed
сообщение 13.3.2012, 11:42
Сообщение #2272
Пользователь №: 26045
Вот ещё колечки - попадают под размер K64x40x9,7, никаких цветных меток нет. Альсифер ли это?
K_L
сообщение 13.3.2012, 15:57
Сообщение #2273
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
что не альсифер это точно, похоже на феррит (у альсифера одна сторона скругленная)
а не проще купить кольцо с распылёнки?
scuaed
сообщение 13.3.2012, 17:03
Сообщение #2274
Пожалуйста посоветуйте альтернативу, а то я тут в Казахстане не найду никак альсифера, а россияне не хотят слать да и нету уже у них (с темы барахолки)
sarmat
сообщение 13.3.2012, 18:02
Сообщение #2275
Из: Хасавюрт
Дроссель всегда мотаю (по Толяну) на наборе трансформаторной стали сечением 2х2х8 см, витков 10 проводом или шиной нужного сечения.
alexlo13
сообщение 13.3.2012, 18:51
Сообщение #2276
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Та фиолетово на чем мотать, все кинулись на альсифер только из-за того что платы уже под него сделаны да и по размерам выгодно. Можно мотать на распыленном железе, на обычном трансворматорном железе, на феррите. Можно и на кольцах на тех намотать что на фотке (если они ферритовые), только пропил в нем сделать или разломать.
Вот Вам sarmat советует, набрать сердечник из трансф. железа. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=347
RUS5610
сообщение 13.3.2012, 19:09
Сообщение #2277
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Разбери пару дросселей от дневного света типа лб 80 или лб 40,обмотай картоном и намотай шинкой в два слоя и будет тебе счастье! icon_smile.gif Дросселя выбирай в черном железном корпусе. Не забудь пропитать все это дело лаком.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.3.2012, 19:10
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 13.3.2012, 19:31
Сообщение #2278
Из: Оренбург
Охренеть! Вот облом!
Gulbariy
сообщение 14.3.2012, 11:49
Сообщение #2279
Пользователь №: 11040
вопрос всем? а архив в начале темы обновлялся с учетом последних изменений?
прикупил пару плат у Юрия, поэтому и спрашиваю, так как собираюсь начать набивку деталями.
yura_
сообщение 14.3.2012, 12:47
Сообщение #2280
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Нет, последнее обновление
Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2011, 0:16
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 11:17
