30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
pwn
сообщение 28.6.2011, 1:52
Сообщение #541
Пользователь №: 13001
Цитата(DGEC @ 26.6.2011, 15:14) *
Может подскажете - что ВЫ считаете гуаном, а что нет.
Например совковых времен альсифер ака который с люменевыми рогами привел на фотке Гиратор. Список длинный, перечислять долго icon_wink.gif
В подтверждение своих слов
Я не буду тратить время на то чтобы вам или кому-то еще что-то доказывать. Это не мои - ваши проблемы - верите или нет, сможете для себя с пользой использовать сказанное или как получится icon_wink.gif
голимым радиолюбителям
Претензии и обиды за навешивании ярлыков предъявляйте тому кто их навесил. То бишь Гиратору icon_wink.gif
А то этот трёп с позиции силы настораживает.
Я поделился опытом. А как вы восприняли - только ваше восприятие.
Да и что тут разговоры разговаривать с очень не равными людьми
Ну ваще то сказанное мною было в основном адресовано тому, кто хоть что-то сумел слепить. То бишь заточнику. Не нравится - не читайте.
zato4nik
сообщение 5.7.2011, 21:51
Сообщение #542
Пользователь №: 22729
Вот.Дроссель для нового ККМ -100мкГн ,40А пиковый ток.
zato4nik
сообщение 15.7.2011, 23:00
Сообщение #543
Интересная информация , жаль на аглицком.Читаю со словарем .Есть и по сердечникам рекомендации.http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an53.pdf
oleg1ma
сообщение 11.3.2012, 19:15
Сообщение #544
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 11.3.2012, 20:00) *
фото
Касательно схемки, размеры колечка непонятные какие-то, чем Вы меряете?Какая толщина применяемых колец и марка материала?
sergey777.68
сообщение 11.3.2012, 19:27
Сообщение #545
Пользователь №: 24348
размер кольца 50\30\15 черного цвета маркировка ks200125a
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.3.2012, 19:32
IGBT
сообщение 11.3.2012, 22:09
Сообщение #546
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
в место диодов, стоит RC. Дрочель L3 Ш образный
Сообщение отредактировал IGBT - 11.3.2012, 22:15
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
monos
сообщение 12.3.2012, 12:57
Сообщение #547
Пользователь №: 10584
Не вместо, а параллельно им... Диоды (MV7...MV10)- на своем месте.
IGBT
сообщение 12.3.2012, 21:04
Сообщение #548
ааа точьно. во чёт я тормознул.
sergey777.68
сообщение 14.5.2012, 10:43
Сообщение #549
Так на каком кольце мотать дроссель накачки.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.5.2012, 11:44
yjriy
сообщение 15.5.2012, 9:33
Сообщение #550
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дроссель изготавливался на феритах марки ПЛ с разомкнутым сердечником. По этой причине при индуктивности 100мкГн он нехило грелся и в последних аппаратах стоял в обдуве именно дроссель. Можете попробовать намотать на распыленке или альсифере.
sergey777.68
сообщение 15.5.2012, 11:44
Сообщение #551
Есть два желтобелых кольца от блока питания пк.размер 34\20\11 сойдут для дросселя.
кабельщик
сообщение 15.5.2012, 12:18
Сообщение #552
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
sergey777.68, это самый убогий из порошковых материалов. Сойдет до полукиловатта мощи выхода.
sergey777.68
сообщение 15.5.2012, 13:41
Сообщение #553
Будем искать на рынке видел тч90 на нем можно.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.5.2012, 13:53
yjriy
сообщение 15.5.2012, 17:33
Сообщение #554
Из: Харьков
Он на дросселе в сварочнике нормально работает, а в накачке будет греться- не предназначен на высокие частоты, хотя нужно попробовать. В накачке частота была 70 кГц. Лучше с черной, желтой, белой полосами. Если распыленку, то не ниже Т300 или Т400 на 4кВт. Несмотря на свои недостатки этот простой стабилизатор-повышатель нормально трудится в сварочных аппаратах. Чего не скажешь об 1150 на такую мощность.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.5.2012, 17:33
sergey777.68
сообщение 15.5.2012, 19:39
Сообщение #555
Из каких приборов можно приватизировать данный сердечник(т400)похоже для меня его найти проблема.
yjriy
сообщение 16.5.2012, 7:28
Сообщение #556
Из: Харьков
В приборах нет таких колец- нужно покупать
yura_
сообщение 16.5.2012, 7:40
Сообщение #557
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
yjriy, чем нагрузить ККМ для проверки? Пробовал подключить утюг на 2кВт, но при этом напряжение проседает. Так и должно быть с активной нагрузкой?
yjriy
сообщение 16.5.2012, 9:23
Сообщение #558
Из: Харьков
Вообще-то с таким монтажем, как на фото он должен обязательно сгореть и почти сразу под нагрузкой. Плату я не выставлял, но расстояние от драйвера до затворов ключей, к примеру, там не более 20-25мм. Нагрузить можно, взяв несколько спиралей на 220 Вольт 500Вт, соединив их последовательно-параллельно. Устанавливаемое напряжение ККМ обязательно должно быть не менее 350 Вольт, максимальное напряжение 430 Вольт выбрано по причине выбора кондеров и деталей на определенной напряжение. У "заточника" по причине неправильной разводки сгорал его ККМ на IR1150 с режимом непрерывного тока дросселя, о чем на Володине он народу докладывал.
zato4nik
сообщение 24.7.2012, 23:06
Сообщение #559
Всем привет.С разводкой все нормально .Сгорал только ключ в ККМ на 1150 при большой нагрузке.Причину детально не исследовал - G40n60b3 был в единственном экземпляре , возможно затвор у него тяжеловат да еще разрядный диод запаял неправильно.Сейчас трудится P20B60PD - менять на что-то более мощное влом.Для 3 хватает с запасом и ладно.
yura_
сообщение 25.7.2012, 9:37
Сообщение #560
Из: Чувашия
Можешь свой вариант схемы показать на IR1150. У меня чет не получилось, нагрузку не держит включается защита. Какие именно номиналы в схеме?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 22:14
