268 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Lemm
сообщение 12.3.2012, 15:16
Сообщение #2141
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(oleg1ma @ 12.3.2012, 14:43) *
Вопрос :прислали колечко R63,Р4, дайте совет, кто на таком мотал и подойдет ли вообще?
эти потемнее цветом будут , чем Р3 но работает в АВТ нормально . на выходных запустил очередной . зазор режу стомат.диском 0,1мм . пробовал ломать - крошится непредсказуемо (возможно недопилил надрезы) .
Сообщение отредактировал Lemm - 12.3.2012, 15:24
oleg1ma
сообщение 12.3.2012, 15:23
Сообщение #2142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо обнадежили, а сколько первички на такой ферит мотаете и какая частота в Вашем аппарате?
Lemm
сообщение 12.3.2012, 15:28
Сообщение #2143
Из: Киев
авторские .
oleg1ma
сообщение 12.3.2012, 15:40
Сообщение #2144
Из: Глобино UA
Цитата(Lemm @ 12.3.2012, 16:28) *
авторские .
Спасибо, я до этого мотал только на голубых и салатовых кольцах, потому и спросил.Цена подкупила, меньше 5$.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.3.2012, 15:43
Дымодел
сообщение 13.3.2012, 6:26
Сообщение #2145
Пользователь №: 20261
Здравствуйте. Получил такие вот импульсы на выходе драйвера (силовые транзисторы не подключены). Смущает малая амлитуда запирающего импульса - около 11 вольт. Конденсаторы в драйверах тоже заряжаются только до 14 вольт. Думаю это из-за конструкции ТГР. (три кольца К20, 25 витков) Во время прямого хода, видимо, в сердечнике накапливается мало энергии.
Вопрос банальный - будет работать или нет? (думаю, что пойдёт, но не уверен)
ДядяВася
сообщение 13.3.2012, 10:12
Сообщение #2146
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Померяй на выходе микросхемы. Амплитуда должна быть примерно как питание, минус 1В. Занижать запросто могут концы ослика, шнурок какой?. Если ослик ни при чем, можно отмотать немного первички, если есть запас.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
ERika
сообщение 13.3.2012, 10:51
Сообщение #2147
Пользователь №: 24851
Сорри, транс энергию конечно накапливает, в индуктивности рассеяния. Просто она обычно в нагрузку напрямую в прямоходах не передается. Здесь да, используется для отрицательного смещения. Зазор можно сделать, можно нет, зависит от витков. Кстати, если бы он у Вас был, отрицательного смещения было бы несколько больше. Но вообще достаточно и того, что есть. Если питание 17,5в - то тогда точно всё нормально, так и должно быть. Думаю всё будет работать. Если стабилитрон увеличить, то и амплитуды в обе стороны вырастут до авторских. Но и 11в отриц. - предостаточно.
Сообщение отредактировал ERika - 13.3.2012, 10:57
ДядяВася
Сообщение #2148
Из: Киев
Цитата(Дымодел @ 13.3.2012, 9:40) *
Ослик нормальный, я ему доверяю и щуп фирменный. Плюсовая часть соответствует теории (питание микросхемы +17,5 вольта), а минусовая формируется за счёт импульса самоиндукции при выключении микросхемы управления (я так понимаю). Значит количество витков напрямую не влияет на отрицательное напряжение. Да и сматывать не очень охота, ТГР клеем залил.
За советы спасибо!
За отрицательное не парься, оно там гуляет в широких пределах, особенность этого драйвера.
psp
сообщение 13.3.2012, 14:45
Сообщение #2149
Пользователь №: 26160
Всем привет. Вот и я добил свой AVT в корпусе от компьютерного болока питания, частота - 50кГц (БП -60кГц)
Трансформатор - E80, I-23вит. (4.2 кв.мм), II-8вит. (14.1 кв.мм) .
Сила с обоими снабберами , RCD + регенеративный (субьективно - это ощутимо снизило нагрев IGBT транзисторов) IGBT - IRGP4063DPBF
Дроссель - половинка комплекта альсифера ТЧ-90 64mm*40mm*14mm, 12вит., 14мкГн
Факультативно добавил:
Контроль вторичного напряжения БП, при снижении напряжения более чем на один вольт - глушится ШИМ
При достижении температуры 37С на радиаторе - кулер включается на полное напряжение 25вольт.
Кулер(зверь) - JF0925H2UR, 92mm*92mm*25mm, 24V, 0.23A, 3500об/мин, 1.92 куб.м/мин
Радиатор медный от Intel D34088-001 (пиленый пополам)
Конденсаторы - EETHC2G561DA (Panasonic), 560mk x 400v, 105C, но размеры всего 52mm*30mm
Транзисторы в драйверах - 2SA684R
Пробовал варить двойкой, тройкой и даже четверкой. Варит и МР-ками и УОНями без проблем.
По теплу ни разу не отключился, правда особо не насиловал еще - жалко icon_smile.gif
Огромное спасибо Анатолию за удачное и простое схемное решение сварочного аппарата !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал psp - 19.9.2013, 11:47
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
ERika
сообщение 13.3.2012, 15:14
Сообщение #2150
Прекрасный малыш получился! PSP, Большое Вам спасибо за фото и подробное описание. Если можно, скажите пожалуйста, сечение обмотки дросселя и емкости в снабберах ключей, и диодов какие?
Сообщение отредактировал ERika - 13.3.2012, 15:22
psp
сообщение 13.3.2012, 17:12
Сообщение #2151
Всегда пожалуйста ERika. Дроссель намотан в четыре провода диаметром 2мм(сечение около 12кв.мм).
Диоды в снабберах по два в пареллель sf38, но один средний в регенерате hfa15tb60.
Ёмкости в снабберах пробовал разное соотношение, в начале работали 3000пф в RCD и 8200пф в регенерат,
но когда сделал резисторы в RCD выносными (по 3 пятиватных в параллель), то в оба снаббера поставил по
4700пф. Самое главное чтобы их сумма (при 50кГц и Кзап=0.43 и т.д.) не превышала 10000-11000пф в плече,
а то на xx загиб размагничивания проподает и сердечник начинает греться.
Сообщение отредактировал psp - 14.3.2012, 11:51
psp
сообщение 13.3.2012, 18:11
Сообщение #2152
Цитата(ERika @ 13.3.2012, 19:35) *
PSP, спасибо большое Вам за информацию! Прекрасный аппарат Вы собрали. Насчёт дросселя спросила - сама думаю, получится ли дроссель из двух половинок кольца из порошкового пермаллоя 52*36*14. Марку правда не знаю.
Смотря на какой ток. Вот тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry207995
delivero совсем маленькое распылёнку ставил на сотку.
Я свой дроссель на половинке до 160А грузил на баласт и не заметил чтоб он сильно нагрелся,
хотя по расчетам максимум 140а выходило, а вот транформаторное железо, большим габаритом
в 1.5 раза - рука не терпит греется уже при 100А.
ММихаил
сообщение 13.3.2012, 19:35
Сообщение #2153
Пользователь №: 12710
Здраствуите . PSP замечательныи аппаратик получилса у Вас. И все на рассыпухе и если Вы его уже погоняли значит он и помеху не ловит. Почему говорю так как Толян говорил что рассыпуха не годится а он работает на неи. Если можно то печатки платок выложите и схемку правленную . Спрашиваю из за того что 0805 размер деталек сложно паять и корпус под такои аппаратик проще наити. С уважением Михаил.
psp
сообщение 13.3.2012, 19:55
Сообщение #2154
Цитата(Дымодел @ 13.3.2012, 21:39) *
Культурный у вас аппарат получился, поздравляю!
Спасибо Дымодел
Цитата(ERika @ 13.3.2012, 22:04) *
Спасибо за ссылочку, поглядела, на целом кольце делать дроссель правда - одолевают меня сомнения. Хочу на 180А аппарат. Вообще есть даже два таких кольца (фото прилагаю). Думала или на двух половинках одного, или сложить два таких кольца, выпилить в качестве зазора фрагмент в сантиметр, и намотать...
Материал конечно демократичный, но дополнительную "грелку" не очень как-то хочется ставить, и потом - не знаю,где взять подобный стержень из трансформаторки. Пилить болгаркой как-то...не женское это дело вобщем. Есть, правда, половинка от железного дросселя квадратов 5 сечением. Вот и выбираю из этих двух вариантов. Если распыленка почти не греется, думаю лучше всё-таки на кольцах.
Кроме тока ёще бы требуемую индуктивность дросселя учесть.
Пермалой не поподался мне, но вроде как он близок по характеристикам к альсиферу, даже лучше
(гуру поправят меня , если не так). Зазор вроде не кчему выпиливать в нём.
Распыленку- я имел в виду распылёное железо, оно сильнее альсифера греется и по габаритам оно поболее при одинаковых требованиях.
Спасибо.
Печатки выложу попозже, надо подписать номиналы на ней. Схему отдельно с изменениями не чертил,
там на печатке будет всё понятно - не так уж много там добавлений.
Сообщение отредактировал psp - 13.3.2012, 20:12
ERika
сообщение 13.3.2012, 20:07
Сообщение #2155
Ошиблась, под "распыленкой" имела ввиду пермаллой, т.к. не ленточный, а порошковый. Вроде тоже не хуже альсифера. Зазор посчитала но не уверенна насчет расчётов в данном случае. На половинках как-то надёжнее по-моему. Спасибо, буду думать. Индуктивность - само-собою учту.
Сообщение отредактировал ERika - 13.3.2012, 20:30
толян
сообщение 13.3.2012, 20:57
Сообщение #2156
Пользователь №: 13490
Толян говорил , что на рассыпухе давно уже не делает и предпочитает СМД. Для него эти детальки предпочтительней в монтаже. А начинал Толян свои аппараты тоже с обычных деталек. Главное - это правильно разместить и развести , а какие детальки - вопрос второй. И для меня главное - что бы и собиралось аки лего. Ну и потом разбиралось также и все модули были взаимозаменяемы. И новые и старые.
По поводу дросселей - на 50-60 кгц можно уже и без дросселя , если кабеля больше 6 метров общей длины , жестковато , но варит вполне нормально. Только С38 не на максимум. Так, что можно дроссель лепить в районе 8 - 10 мкг , остальное провода дадут и будет мягко и хорошо варить. У меня почему трансформаторное железо на дросселе - запасов ещё осталось кил 50 , так что ещё долго буду на халявских сердечниках мотать.
Сообщение отредактировал толян - 13.3.2012, 21:03
sarmat
сообщение 13.3.2012, 22:30
Сообщение #2157
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Трансформаторное железо греется, когда мотаете витков на большую индуктивность. Я мотаю на наборе тансформаторного железа, как мотает Толян и не заметил, что дроссель заметно греется. Где-то 10 витков на наборе трансформаторного железа и вполне хватает. И по габаритам никакой.
На сотке даже с таким дросселем варил глушак от 2110, тогда зачем заморочки с какими-то кольцами. Если только как пишет Толян, завалялась куча и почему бы не использовать.
толян
сообщение 13.3.2012, 22:46
Сообщение #2158
Щаа вааще тока 7 витков, в связи с ленью.
Lemm
сообщение 14.3.2012, 9:17
Сообщение #2159
Из: Киев
Цитата(Дымодел @ 14.3.2012, 10:10) *
Первичка - 30 витков Ф2,12 медь, в два слоя.
Вторичка - повер первички, 10 витков 4*1,8 медь (на Ш28*20 влезло только 9 витков)
много первички , 21 виток за глаза (и то если феррит- гуано) . 2 слоя первички друг за другом - совсем плохо . д.б так полпервички - вторичка - полпервички .
Сообщение отредактировал Lemm - 14.3.2012, 9:17
толян
сообщение 14.3.2012, 14:20
Сообщение #2160
Не в тему, потом уберу. Есть комплектуха лишняя.
PC50W --- 34 гр.
STTH6003 --- 19 гр.
эл 560/400V 35x45 - 34 гр.
15ETH06 -- 7 гр.
и индикаторы трёх разрядные зелёные и красные под Юрину плату - по 6,50 гр.
Если кому надо - в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 20:17
