Параллельные лампы |
Гость_le-xxxx_* |
27.2.2007, 16:07
Подключил параллельно 3 люминисцентые лампы к выключателю (крышка в аквариуме) при выключении выключателя, одна лампа очень тускло мигает, как исправить? Не то чтобы это было принципиально, просто хочется, чтобы все по человечески было.
27.2.2007, 18:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 8304 |
Народ, ну подскажите пожалуйста, я понятия не имею, что делать.
27.2.2007, 18:09
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(le-xxxx) ...просто хочется, чтобы все по человечески было.
Замените выключатель на 2-х полюсный, что бы отключал оба провода. |
27.2.2007, 18:50
Не смогу, выключатель двойной, на одном висит 3 лампы (дневной свет), на втором будет висеть неоновый свет, но там будет одна лампочка. Есть альтернативные решения?
27.2.2007, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Поменяй на той, что мигает полярность (фазу-нуль).
А кондёры стоят? |
27.2.2007, 19:43
Нет, не стоят, но я подумываю на неоновую, хотя вот только что начал сомневаться, что вообще стоит неоновую. Думаю, что неон перебивать будет свет обычный. Нужно эксперимент поставить, но не с чем, может кто сталкивался с таким вопросом? Или просто в курсе или имеет предположения какие по этому поводу...
Да, кстати, перекинул на другой канал, мигать перестала лампочка, хз почему... |
27.2.2007, 22:27
Народ, подскажите как сделать такой свет, чтобы он не перебивался основным (3 люминисцентные лампы). Возможно непонятно выражаюсь, хочецца, чтобы было так:
28.2.2007, 10:54
Цитата(le-xxxx) Народ, подскажите как сделать такой свет, чтобы он не перебивался основным (3 люминисцентные лампы). Возможно непонятно выражаюсь, хочецца, чтобы было так...
Тут, на electrik.org, собираются конечно заядлые аквариумисты! В отличии от, например: http://animal.maxiworld.ru/index.php?go=Pa...s4&in=view&id=3 По сути вопросов: В 2005 году мы покупали Лампы LT 18W/018 (ЛДС голубого свечения) фирмы "Narwa" в www.wmt.spb.ru (по 71 руб/шт) для декоративной подсветки стенок бара в к/т. --------------- Советы: хорошее освещение - стоит больших трудов! http://www.zooservis.ru/aqua/sovetu_akvari...enie_akvariyma/ Рыбы, они же - живые! Это для нас свет - развлечение, а для них - необходимость. http://ukrop.info/index.htm?file=http://ww...lamps/lcalc.htm хотя на это можно и "забить": http://animal.maxiworld.ru/index.php?go=Pa...s4&in=view&id=3 Здесь можно посмотреть как выглядит аквариум при освещении различными лампами: http://plants.aqa.ru/articles/color.htm А вот, кстати, и литературка (формат pdf): http://avangardaqua.ru/book.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 12:38 |
