3 страниц V  < 1 2 3 >
Преобразовать постоянный ток в переменный
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.2.2009, 15:50
Сообщение #21
Цитата(Roman_D @ 25.1.2009, 14:08) *
а -220 в ~220 нет? Да потому, что они на фиг никому не нужны. Представляем себе чудака, взявшего два десятка автомобильных аккумуляторов, чтобы получить питание для преобразователя...
Отнюдь!
ИБП (UPS) на мощности от 10 кВА и выше (до 100), особенно - трёхфазные, имеют батарейные шкафы на 200-460 вольт.
Чем выше мощность, тем выгоднее повышать напряжение. Даже если оно превысит сетевое.
Roman_D
сообщение 7.2.2009, 9:29
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(ZavGar @ 6.2.2009, 14:50) *
Отнюдь!
Речь идет не об упсах, а преобразователях -220/~220. А это не одно и то же.
К тому же автор темы так и не сказал, какая мощность и зачем ему нужна.
сэм
сообщение 9.2.2009, 13:05
Сообщение #23
Пользователь №: 12073
Допустим вы хотите из 12в постоянки получить переменку 50Гц. любой напруги. Схема построения такова.1. Делайте генератор синуса на транзисторах с максимальной термостабильностью. 2. Собираете обычный усилитель на нужную вам мощу.( типа звукового) 3. на выход Уся подключаете выходной транс с нужным коэфф. трансформации. Можно завести еще обратную связ. по напруге с выхода на вход для стабилизации напруги. Все остальное будет для вас сложным и дорогим.
Roman_D
сообщение 9.2.2009, 19:50
Сообщение #24
Из: Рига
3. Ставите на радиаторы транзисторов кастрюлю или сковороду и наслаждаетесь дармовым теплом. Ибо половина энергии будет уходить на нагрев выходных транзисторов. no_way.gif
ez81
сообщение 9.2.2009, 21:01
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да физику видимо изучали плохо... Схему преобразователя напряжения возьмите за основу блок питания советских переносных телевизоров типа электрон ,вторичные напряжения можете получить любые (коэф-т трансформации) больше намотаешь больше получишь. Вот только для достижения больших мощностей потребуются и крупногабаритные детали. Добавлю принцип электроудочки там схема проста.Терзайте да получится... Радиолюбитель.
Roman_D
сообщение 9.2.2009, 23:31
Сообщение #26
Из: Рига
Цитата(ez81 @ 9.2.2009, 20:01) *
Да физику видимо изучали плохо... Радиолюбитель.
Вот некоторые радиолюбители даже читать слабо умеют...
Тут нам одни любители предлагают котлеты жарить на усилителях класса В, другие - подключать потребители 220 В 50 Гц к электроудочкам...
Ждем практического подтверждения эксперимента.
ez81
сообщение 10.2.2009, 8:16
Сообщение #27
Из: Волгоград
Для Романа поясняю основа импульсный преобразователь напряжения если не делали своими руками то и ерничать не надо. Радиолюбитель .
P.S. для Романа Д,,, Читайте начало форума.может быть поймете суть...
Roman_D
сообщение 10.2.2009, 9:54
Сообщение #28
Из: Рига
1) На какой частоте работает импульсный преобразователь советского переносного телевизора? 15 кГц.
2) Что получается на выходе? Постоянное напряжение.
3) Что в топике? Преобразование постоянного напряжения в переменное 50 Гц. Желательно в синусоидальное. Подключите телевизор к предлагаему электролову...
ez81
сообщение 10.2.2009, 13:01
Сообщение #29
Из: Волгоград
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. .точнее задающим генератором далее в цепи стоит более мощный каскад усиления в цепь коллектора включен повышающий трансформатор мощность данного источника питания будет зависить от выходного каскада и самого импульсного трансформатора Учите основы радиотехники...
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.2.2009, 15:51
Сообщение #30
Не серьёзно. Скрестили ежа с ужом.
Чтобы "более мощный каскад усиления" выдавал более-менее приличную синусоиду, он должен работать в режиме класса B, и КПД такого каскада вряд ли превысит 40%.
Мощный каскад должен работать в ключевом режиме. Скважность импульсов частотой десятки килогерц должна быть промодулирована таким образом, чтобы на выходном фильтре получилось 50 Гц при приемлемом коэффициенте гармоник.
Roman_D
сообщение 10.2.2009, 16:01
Сообщение #31
Из: Рига
Цитата(ez81 @ 10.2.2009, 12:01) *
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. Учите основы радиотехники...
Дорогой коллега, одними верхушками не обойдётесь. Схемотехника преобразователей напряжения изменилась и усложнилась по сравнению с прошлым веком. С приходом новых элементов то, что писалось в старых букварях, стало архаикой.
Попытайтесь пересчитать тот самый преобразователь от переносного советского телевизора с 15 кГц на 50 Гц. Габариты и вес устройства увеличится на порядок - при той же мощности. Думаете, от хорошей жизни в DC/AC инверторах применяется двойное преобразование?
Трансформатор на 150 - 200 Вт 50 Гц весит будь здоров сколько. А транс на полста-сотню кГц меньше спичечного коробка вполовину. И про выделение тепла "мощным каскадом" на частоте 50 Гц помолчим.
сэм
сообщение 10.2.2009, 16:51
Сообщение #32
Всякими ШИМама можно получить только пародию на синус с большими помехами. Поэтому, только автор должен решать, что ему важней- синус или габариты. Усилок -двухтакт в режиме С, с кпд-70проц.
Roman_D
сообщение 10.2.2009, 17:21
Сообщение #33
Из: Рига
ШИМ + нормальный фильтр = искажения синусоиды 5% и менее.
ez81
сообщение 11.2.2009, 18:12
Сообщение #34
Из: Волгоград
Для романа Д -согласен с вашим мнением -но тот кто хочет своими руками собрать этот преобразователь тот его соберет используя современную базу . Импульсные БП они работают в режиме С . Тема для меня закрыта спасибо за общение.
Roman_D
сообщение 11.2.2009, 19:39
Сообщение #35
Из: Рига
Может, еще есть параллели.
В режиме Цэ преобразователи - не лучший способ.
Режим Д - digital - экономичнее и современее.
В настоящий момент радиолюбительские решения отстают от глобальных (типа фирма гарантирует).
Anatoli
сообщение 15.2.2009, 10:29
Сообщение #36
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А принцип прост -ключи направляют постоянный ток через первичную обмотку транса в разном направлении с частотой заданой генератором. При нынешней элеменной базе и стоимости компонентов нада начтитатса теории и пойти на радиорынок и купить готовый девайс. А для начала постой инвертор на 155ТМ2. одна половина генератор 100Гц,вторая делит 100 на 2, и ключи на КТ 818 819, самый примитив, проблема токо купить ТМ2 icon_lol.gif,
Roman_D
сообщение 15.2.2009, 11:41
Сообщение #37
Из: Рига
Хорошо, собери действующее устройство по своей схеме, хотя бы на киловатт мощности, и приходи.
Гость_Extrim_Elecronic_*
сообщение 26.5.2011, 19:52
Сообщение #38
Извините, опоздал icon_smile.gif). Моя схеме очень простая: суть её в том что мы сначала простым инвертором(см. схему: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...;/38/GTO_th.JPG преобразуем им, а потом простыми манипуляциями(трансформаторами переменного тока делаем то что нам надо. Самое главное в этом чтобы трансорматор(ы) были регулируемыми(даже самодельные!), иначе(сами знаете что:)) .
Впрочем это почти не реально для новичка!
сообщение 15.3.2012, 19:56
Сообщение #39
хороший вопрос постоянный ток превратить в переменный не меняя напряжение, тоже очень понадобилось в сложившихся обстоятельствах, но вижу что это не реально
сообщение 15.3.2012, 20:42
Сообщение #40
Пользователь №: 6974
Реально всё!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:35
