18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
IGBT
сообщение 7.3.2012, 0:48
Сообщение #121
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Romvel @ 6.3.2012, 17:44) *
Спасибо icon_redface.gif . Но там перемычек немеряно, сейчас бы сделал по-лучше.
я делаю только двухсторонние платы, то этому и перпмычек нет, а в односторонней без них почти не обойтись. а так у вас прелесть хоть на завод отправляй
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
MaX 123
сообщение 7.3.2012, 14:41
Сообщение #122
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Спасибо Ruslan
Значит остальные ноги можно оставить висеть в воздухе?
Romvel
сообщение 7.3.2012, 14:57
Сообщение #123
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 26152
О, вот еще на компе нашел. Не мое, но когда-то делал - подарил.
Ruslan_
сообщение 7.3.2012, 20:57
Сообщение #124
Пользователь №: 24569
Цитата(MaX 123 @ 7.3.2012, 13:41) *
Спасибо Ruslan
Да.
VOVA 555
сообщение 10.3.2012, 13:55
Сообщение #125
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток всем вот на просторах инета нашол очень интересную инфу особено для начинающих http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/ может кому пригодитса.
Черная полоса бывает взлетной.
igorka
сообщение 14.3.2012, 20:02
Сообщение #126
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Собрал на конец то программатор из журнала радио №2 2012г на тиньки 2313.Операционка у меня семерка,при первом включение в USB сразу определился и попросил установить дрова,все успешно установилось и в системе появился виртуальный COM порт.После этого подключил к программатору первого добровольца тиньку 2313 и не на долго расстроился нажатие на кнопку автоопределение результата не давало, уже начал грешить на ошибку в разводке платы но потом выставил в окошке программы тактовую частоту 250 кГц в замен 1МГц которая стояла по умолчанию и контроллер определился и все заколосилось.Правда грешу на длину шлейфа от программатора и до контроллера порядка метра.В целом все работоспособно,единственное что не нравится это работа сего прогера лишь с прогой автора,или нет...?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
olegators68
сообщение 15.3.2012, 1:44
Сообщение #127
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Мои поздравления! Метр проводов много для тактового сигнала 1МГц, зато при ее снижении можно практически с любой длинной шлейфа работать,
, по моему, да.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
igorka
сообщение 15.3.2012, 17:33
Сообщение #128
Из: Горловка.
Цитата(olegators68 @ 15.3.2012, 0:44) *
Мои поздравления! Метр проводов много для тактового сигнала 1МГц, зато при ее снижении можно практически с любой длинной шлейфа работать, , по моему, да.
Спасибо!Мне аж стало не ловко перед вами,а то вроде бы я вас раззадорил и начали делать его вместе,но вы собрали сразу , а я лишь сейчас.Да с тактовой я тоже побаловался,укорачивать шлейф не буду.
MaX 123
сообщение 15.3.2012, 22:55
Сообщение #129
Из: Беларусь
Что то затянулась борьба с мегой8. Старую выпаял, новую впаял. Вроди все нормально - ноги не замкнуты, все пропаяно (правда мало опыта пайки смд). Программатор на ком порт новый спаял (провод плетеный длинной 80 см). Результат нулевой. Пони прог (порт настроен, калибровку делал) упорно не распознает контроллер.
В чем может быть косяк? Может перегрел его при пайке (паяльная станция 300 гр. фен+паяльник)?
При прошивке отдельно от платы все 3 земли и 2 плюса нужно подключать?
oleg1ma
сообщение 16.3.2012, 0:07
Сообщение #130
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Программатором что нибудь этим прошивал?
MaX 123
сообщение 16.3.2012, 9:28
Сообщение #131
Из: Беларусь
Нет программатором ничего не прошивал, точнее сказать вообще в жизни ничего не прошивал.
Ком порт исправен, подключил модем - общаются.
oleg1ma
сообщение 16.3.2012, 11:25
Сообщение #132
Из: Глобино UA
Покажи схемку по которой делал, посмотреть, может есть ошибки, да и на фото прогера взглянуть.
Urii 08
сообщение 16.3.2012, 12:47
Сообщение #133
Пользователь №: 11996
В подобной ситуации трижды перепаивал Мегу, пока не докопался до мёртвого CОМ порта. На четвёртый раз (со злости взялся делать) впаял её в STK 500 от PETKA, предварительно зашив тем же прогером на другом компе, где она трудится по сей день. Так что, изжарить её можно, но сложно.
MaX 123
сообщение 16.3.2012, 15:32
Сообщение #134
Из: Беларусь
Программатор электровоза:
Фотки попробую сегодня вечером сделать
Немного приболел фотки позже будут
Сообщение отредактировал MaX 123 - 17.3.2012, 14:00
maxon
сообщение 22.3.2012, 15:34
Сообщение #135
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Собрал плату управления для сварочника Юрия, практически все элементы запаял. Оставил не впаянными кнопки, электролит и т.д. (в общем не впаяно то что может пострадать при отмывке платы от канифоли) Попробовал прошить проц, но неудачно. Программатор как в посте выше, прога- понипрог. Калибровку делал, ком порт исправен. Пишет что "устройство отключено или неисправно (-24)" Не хочет ни читать ни писать, если нажать игнорировать, то вроде считывает. И даже пытается записать, но запись не успешна. При считывании во всех полях стоят 0. Попробовал на меге 8 в дип корпусе, все идет нормально, считал, стер, записал. Обратил внимание что при считывании чистой во всех полях стоит F. Питание 5 вольт подавал от стабилизатора на 5в (12в аккум, далее 7805). Что не так, как проверить где косяк. Мегу выпаивать без фена проблематично.
igorka
сообщение 22.3.2012, 18:02
Сообщение #136
Из: Горловка.
Держите, вот утилитка,проверьте порт http://us.ua/668493/ Я выпаиваю элементы с большим количеством выводов таким способом:беру галогеновый прожектор (150 Вт) снимаю с него стекло и ложу на его место плату,потом плавно подымаю напряжение на лампе(что б равномерно нагрелась без деформации) нагрев провожу до температуры плавления припоя и паяю SMD или распаиваю.
maxon
сообщение 22.3.2012, 21:27
Сообщение #137
Из: Калуга
igorka за утилитку спасибо, но с ком портом все в порядке. Я же пробовал другую мегу прошить, все нормально. В общем косячек нашел, резистор R34 оказался не 10кОм а всего лишь 1кОм. Причем на самом резисторе написано 103. Когда только начал пользоваться смд всегда проверял, а сейчас лень. Вот и поплатился.
Basill
сообщение 23.3.2012, 14:41
Сообщение #138
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Собрал плату управления для сварочника Юрия, практически все элементы запаял. ... Попробовал прошить проц, но неудачно.
Меня тоже эти чудесные платы слегка "потренировали" при прошивке. Обидно, ведь до этого другие устройства всегда прошивались с первого раза, а тут... В общем, в итоге оказалась ерунда, конечно,... но если кто до сих пор "тренируется" на этом этапе, может моя инфа будет полезна.
Итак, имеем 2 печатные платы отличного качества от PCB21, полный набор деталей, очень немного времени (примерно 3-4 часа раз в 2 недели) и огромное желание собрать наконец-то это всё в кучу и запустить.
Кроме того, имеем программатор STK200/300 на LPT с буферной микросхемой (здесь давали ссылку - работает безотказно, кому интересно, скину мою печатку, адаптированную для конверта под двустороний ЛУТ). Программатор проверялся как в статике с помощью импровизированного пульта (см. фотки), так и в динамике при прошивке микроконтроллеров, в том числе и Atmega8 в DIP корпусе (потом сделаю из неё программатор на USB). Работает либо от трансформаторного блока питания 5В 2А, либо от батареек (ну, типа чтобы "совсем уж", но разницы в стабильности работы ни разу не заметил, так что трансформаторный БП рулит).
В общем, спаял я 2 платы за несколько часов (кроме индикатора, ULN и регулятора), а вот программировать - ну никак. Не видит микроконтроллеры и всё тут! При этом на обеих платах источник +5В на МС33063 работает, по входу питания +14В (тоже трансформаторный) цеплял дополнительные электролиты - ноль результата.
Потом вспомнил, что Юрий советовал сначала прошить контроллер при минимуме деталей на плате, от внешнего БП, а потом всё остальное запаивать. В общем, пришлось сделать пару "шагов назад". Отключил дроссель L3 (снял соплю припоя с одной стороны), затем снял R53 и резисторы на программирующих пинах - это R34, R47, R48. Запитал контролер через разъём программатора, открыл ПониПрог - и всё прошилось чётко на обеих платах с первого раза! В общем, не знаю, что конкретно из проделанных мною "шагов назад" дало результат (а может, резисторы были левые, как у maxon - сегодня проверю), но на сегодня прошитые платы выглядят, как на прилагаемом фото. Если на выходные будет "окно" со временем - продолжу монтаж, о результатах отпишусь.
Cardibober
сообщение 23.3.2012, 15:46
Сообщение #139
Пользователь №: 24160
Дело не в чудесных платах, а в чудесном разработчике icon_wink.gif Прошивал и пепепрошивал уже полностью собранные платы со всеми индикаторами как от внешнего питания так и от питания самого программатора (PonyProg+STK200, STK500 by Petka). Резисторы R34, R47, R48 совершенно непричем. Я уже давно говорил, что проблемы при прошивке начинаются из-за цепочки R39, С14 на выводе Reset. Если сопротивление R39 грубоговоря некритично в пределах 2кОм - 10кОм, то емкость конденсатора должна быть порядка 0,1 мкф. А что указано на схеме? Ну а номиналы на схеме 2m2, 1mk, 470mK просто жесть.
oleg1ma
сообщение 23.3.2012, 15:56
Сообщение #140
Из: Глобино UA
Ерунда все это, тоже прошиваю полностью запаянные платы,коденсаторы и 1мк и 2.2мк все шьется прекрасно, а если конденсаторы влияют, то смотрите в сторону прогера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:13
