В диф.автомате ИЭК АД12 2Р 40А 10мА ИЭК какой тип УЗО? , электронное или электромеханическое УЗО? |
17.3.2012, 10:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
В составе диф.автомата ИЭК АД12 2Р 40А 10мА ИЭК какой тип УЗО используется: электронное или электромеханическое?
17.3.2012, 10:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Электронное, скорее всего... Да и необходимо понимать, что ИЭК - не та фирма, которая будет заморачиваться с дорогими электромеханическими УЗО: гонит на рынок ширпотреб китайский и только успевает пальцы слюнявить. имхо
ЗЫ: тексты под копирку) (впрочем, я уже не удивляюсь) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.3.2012, 10:41 -------------------- |
17.3.2012, 10:46
А где же найти УЗО или дифференциальный автомат на 10 мА и хотя бы на 40 А? BRA произфодил электромеханические, но теперь почему-то не производит.
Сообщение отредактировал palych70 - 17.3.2012, 10:46 |
17.3.2012, 11:03
А Интернета у Вас нету? По интернет-магазинам полазийте, по сайтам производителей - там каталоги есть.
BRA - впервые слышу про такую марку. Что-то Вас на китай-пром, я гляжу, тянет... ИЭК, ЭКФ... Теперь вот BRA... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.3.2012, 11:04 -------------------- |
17.3.2012, 11:16
BRA - это так Punto Switcher мне исправил ИКФ.
17.3.2012, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Скоро все УЗО и дифы станут электронными, если уже не стали.
Электромеханических УЗО и дифов нет типа А, а только АС (ибо только электроника может реагировать на импульсные токи). А от типа АС уже отказываются, т.к. их уже практически не применяют, только остатки расходуют. Кроме того, селективными могут быть только электронные УЗО и дифы. А так же точность и стабильность электронных гораздо выше электромеханических. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
20.3.2012, 4:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Ну почему же. Посмотрите в линейке АВВ (нереклама). Они свои УЗО/дифы электромеханикой оснащают. Только имейте ввиду----настоящий АВВ, а не поддельный.
20.3.2012, 7:47
Повторяю, электромеханика не видит импульсные токи утечки и не реагирует на них.
По этому их в принципе не может быть электромеханических типа А. В каталоге может присутствовать некорректный перевод, либо для АВДТ имеется в виду что электромеханическая часть представлена для электромагнитного расцепителя, а непосредственно часть УЗО выполнена в электронном варианте. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 8:40 |
