Как найти сечение многожильного провода! , Нужны формулы!!
lbhos
сообщение 17.3.2012, 15:41
Пользователь №: 26545
Привет ребята!! помогите найти сечения многожильного провода!!
Пи р квадрат, я знаю. За ранее спасибо!!
RomanNV
сообщение 17.3.2012, 15:45
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну вот, осталось этот Пи Р квадрат умножить на количество жил в проводе и дело в шляпе!
lbhos
сообщение 17.3.2012, 16:44
Да, вот, я это знаю!! Мне не верят!! Есть ссылки у кого нибудь на официальные источники?!! в ПУЭ не нашел, а учебники по электротехнике не знаю!!
RomanNV
сообщение 17.3.2012, 16:49
Из: ХМАО-Югра
Да тут ПУЭ вроде как и непричём. Геометрия однако.
Ну а кто вам не верит, пусть своей методикой поделятся.
lbhos
сообщение 17.3.2012, 16:58
Там дотошный человек!! Ток по проводнику течет по внешней части, его на этом за клинело!!
сообщение 17.3.2012, 17:21
по внешней? а внутри изолятор шоль?
slavapril
сообщение 17.3.2012, 17:39
Пользователь №: 17031
Это явление актуально для высоких частот. Называется плотностью тока. Чем больше частота тока, тем ближе к поверхности проводника выталкиваются электроны вихревым электромагнитным полем. А середина проводника в переносе энергии не учавствует. По этой причине проводники в высокочастотных цепях, скажем, военной техники, покрываются сверху тонким слоем серебра - это лучший проводник. А середина проводника уже не важна.
Только вот существующая веками геометрическая формула по расчету сечения от этого никоим образом не изменится. Либо вы вопрос не так поставили. Возможно, вам нужно найти полезную площадь сечения проводника при определеной частоте...Либо подробно объяснить, откуда такой вопрос родился...
lbhos
сообщение 17.3.2012, 18:26
Я в принципе я это знаю и при частоте в 50 Герц это не учитывается, у меня подвижные каретки по 0,4 кВ, 15 кВт. Заказчик мозг компастирует, кокой-то гад ему сказал про поверхностный эффект и вот итог его клинет два дня, а не работать надо. Нет ли у кого нибудь ссылки на учебник электротехники чтобы доказать ему это!!
belok5
сообщение 17.3.2012, 20:21
Пользователь №: 16721
вообще, таблицы в ПУЭ учитывают этот момент, и для ваших потребителей этого документа должно быть достаточным.
ну а поверхностный эффект в цепях 0.4 вообще настолько маленький, что на проводимость не влияет
haramamburu
сообщение 18.3.2012, 0:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Скин эффект сие называется... как бы то ни было.. проволочки в жиле друг от друга не изолированы.. посему, многопроволока в этом раскладе не имеет преимуществ перед моножилой.
Скин эффект и при 50 герцах тоже имеет место жить.. при диаметрах 16 и выше мм (не путать с сечением) , но эта цифрия по памяти, поэтому стоит , если интересно, перепроверить
RomanNV
сообщение 18.3.2012, 12:00
Из: ХМАО-Югра
На частоте 50Гц для меди толщина скин-слоя равна 9,6мм.
Так что если диаметр одной жилки меньше 2см, то про скин эффект можно вобще не вспоминать.
А если учесть, что поперечное сечение проводника при таком диаметре равно 314мм2, то становится очевидным, что весь типовой ряд сечений кабелей, выпускающихся промышленностью, может с чистой совестью игнорировать этот скин-эффект.
haramamburu
сообщение 18.3.2012, 12:12
Из: Дмитров
Во Во, и я про это.
сообщение 18.3.2012, 12:26
Там ещё какой-то коэффициент имеется.
Пытаясь рассчитать реальное сечение кабеля, маркированного как 1,5 и 2,5 мм2, получил цифры 1,2 и 2,0.
belok5
сообщение 18.3.2012, 21:45
этот коэффициент называется - дай-ка я сэкономлю меди в пределах допустимых процентов и выпущу кабель по ТУ
DmitriyMon
сообщение 18.3.2012, 22:09
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Ни чего удивительного!
К примеру:
При прохождении тока через провода одинаковой длины и одинакового сечения но один одножильный, а другой многожильный - температура одножильного будет немного выше.
Вывод:
Многожильный провод рассчитан на больший ток, чем одножильный.
Вероятно связано это с лучшим охлаждением.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 18.3.2012, 22:12
сообщение 18.3.2012, 22:37
DmitriyMon, данные по температуре взяли из научных источников или из высказываний с какого-то форума?
Также могу привести с другого форума несколько выдержек...
Изредка проскакивает утверждение с глубоким теоретическим обоснованием о том, что многопроволочная жила лучше моножилы…
DmitriyMon
сообщение 19.3.2012, 3:09
Из: г. Чехов
Из личного опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 17:21
