63 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Dedan
сообщение 13.3.2012, 12:55
Сообщение #581
Пользователь №: 10131
Цитата(HEMELL @ 13.3.2012, 11:54) *
С металлизацией вообще не заморачиваюсь. В точках, где нету деталек - вставляю кусочек луженого провода и пропаиваю,
делаю это в первую очередь. Следующий этап - вставляю детальки и запаиваю. Те ножки, которые должны играть роль
соединяющих две стороны платы пропаиваю с двух сторон, вот и всё.
А я стараюсь подработать разводку под лут так, чтобы ножки не были межсторонними переходами. Тогда при замене деталей (лут как правило лишь макет и замена деталюх практически неизбежна), дорожки не отслаиваются, от многочисленных перепаек. icon_biggrin.gif
HEMELL
сообщение 13.3.2012, 17:05
Сообщение #582
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Когда надо поменять этого типа деталь то я сначло откусываю деталь с лицевой стороны, стараясь откусить как можно
ближе к фольге, прихватив кусачками ещё и немного припоя (только без фанатизма). Далее при помощи медицинского
зажима и паяльника эту точку на обратной стороне прогреваю и тяну за кончик "пенька" за зажим. Температура
паяльника "достаёт" припой и на лицевой стороне и "пенёк" выходит. Далее отверстие можно поправить (почистить)
при помощи зубочистки или спички и паяльника. Ну и в принципе всё.
Слава
сообщение 16.3.2012, 22:14
Сообщение #583
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вот так трансы мотать надо: http://www.youtube.com/watch?v=P4FSiyjRw5E...=player_embedde
Гость_andrei86_*
сообщение 17.3.2012, 15:03
Сообщение #584
Впечатляет, но если б она по настоящему так мотала их!!!
самурай
сообщение 19.3.2012, 5:41
Сообщение #585
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
[quote
200мл.уксус столовый 9%,200мл.перекиси 3%,чайная ложка соли. С кислотами предпочитаю дома не играться и вообще дома не держать.
[/quote]
Опробовал методу , раствор постепенно окрашивается синим цветом и работает очень медленно ,так и не вытравил до конца плату , пришлось в хлорном дотравливать . Мож чё нгедопонял ,но пропорции соблюл ))
yurij
сообщение 19.3.2012, 13:50
Сообщение #586
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Опробовал смывать тонер вот таким растворителем. Смывает хорошо, но вони по моему больше чем у ацетона. Канифоль тоже хорошо смывает с платы.
Ruslan_
сообщение 19.3.2012, 14:14
Сообщение #587
Пользователь №: 24569
nikita@.ru
сообщение 19.3.2012, 17:17
Сообщение #588
Пользователь №: 24324
Здравствуйте,сегодня опробовал травление платы с Н2О2+ уксус,выявился такой нюанс.сам тонер раствор не беспокоит,но вот места ретуши были смыты. Рекомендую убедиться перед травлением,насколько стоек состав ретуши к данному составу
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 19.3.2012, 17:58
fantom-2011
сообщение 19.3.2012, 18:37
Сообщение #589
Из: россия
Пользователь №: 18303
Вы чем ретушировали ? Фломастером ?
nikita@.ru
сообщение 19.3.2012, 18:48
Сообщение #590
Чесслово не знаю как называется(не запомнил) но по принципу как фломастер,а пишет быстросохнущей краской. В медном купоросе сия штука держит изумительно,а вот в перекиси смылась.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 19.3.2012, 18:49
OlegarX-RUS
сообщение 24.4.2012, 22:29
Сообщение #591
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
dikobraz
сообщение 30.4.2012, 10:20
Сообщение #592
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый день все. Помогите разобраться с одной проблемкой, делаю двухстороннюю платку-переходник в Sprint Layout-е для индикатора на управу, с одной стороной все ок, а вот другая сторона после зеркала на бумаге не получается, дорожки получаются очень тонкие, помогите, в чем проблема? Спасибо.
Wiew
сообщение 30.4.2012, 14:31
Сообщение #593
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Сделайте выделение дорожек, а потом "отражение по горизонтали", и галочку "зеркально", в настройках печати, ставить не надо. Попробуйте.
На радио:
Мы такой не знаем
dikobraz
сообщение 30.4.2012, 15:06
Сообщение #594
Из: Латвия
Получилось! Спасибо!
Gulbariy
сообщение 3.5.2012, 12:05
Сообщение #595
Пользователь №: 11040
пробовал состав из лимонной кислоты, перекиси и соли, намного злее работает, чем состав с уксусом... 60 гр. лимонной кислоты, 200 мл перекиси и чайная ложка соли... две платы 125 х 90 мм минут за 15-18 протравились
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 12:45
Сообщение #596
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Раствор подогревал?
Гость_andrei86_*
сообщение 14.5.2012, 15:17
Сообщение #597
Сколь инфы перебрал по поводу пользования пленочными фоторезистами, ни где не встречал чтоб писали как бороться с воздухом на больших площадях ПП, так вот, я поступаю как с тонировкой на машине сначала в воду заготовку а потом притераю фоторезист пряпкой какой нить вытесняя воду с воздухом на ружу, результат 100% положительный!
markus
сообщение 5.6.2012, 21:34
Сообщение #598
Из: Россия
Пользователь №: 26643
в большой ванночке с водой (я малярное ведро купил квадратное желтое), разводите жидкое мыло -слабомыльный раствор...
в воде расслаиваете фоторезист и прикладываете к меди, потом в бумажный конверт и в ламинатор
при некоторой тренировке результат будет, как на вакуум-ламинаторе
K.AA.M
сообщение 15.8.2012, 9:41
Сообщение #599
Пользователь №: 22954
Здравствуйте подскажите етот принтер пойдет для ЛУТ http://rozetka.com.ua/samsung_ml_1866/p138924/
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 10:39
Сообщение #600
Из: Глобино UA
Подойдет, на втором месте подобрать бумагу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:12
