![]() Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
Levs уже более полугода не отвечает на звонки и почту. Может что случилось с ним, кто че знает- черканите в личку. Был одним из первых на зарЕ самопалоинверторостроения.
Саня Ауууу Руслан постучись к Толяну, по корпусам он тоже может помочь. Сообщение отредактировал yjriy - 17.8.2010, 20:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Развёртки на корпус Levs-у резал я на работе лазером (фото 1 пост 222) А он сам гнул . Покраска порошковая надписи шелкография
для yjriy . Мне тоже давно не отвечает. Что случилось не знаю. |
Спасибо Юра.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Yiriy писал:
Цитата Levs уже более полугода не отвечает на звонки и почту....Саня Ауууу Gor писал: Цитата для yjriy . Мне тоже давно не отвечает. Что случилось не знаю. Всем привет. Та нормально всё - не присутствовал по причине отсутствия ![]() Всем уже отзвонился или ответил в личку. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 ![]() |
Levs, а можно пару корпусов приобрести для резонансника? Я с киева.
0503826380 Саша Сообщение отредактировал sabrat - 1.9.2010, 13:18 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Хочу поделиться, как я решил для себя проблему корпуса- просьба не матюкать, т.к. это еще черновик, в дальнейшем все будет пришлифовываться и состыковываться. Размер получился довольно большой- 20х20х40 см, т.е. для аквариума надо 2 алюминиевых профиля 2х2 по 2м и еще один на всякие распорки, перегородки. Т.к. в запасе были остатки П-образного, то состыковав П-образник и уголок получил планку для крепления сетевых автоматов на 25А. Все это покупал в хоз. магазине. Ручки на морде- металлические, мебельные, но это уже как декор больше. В планах все в том же хоз. маге продается алюминиевый лист разной толщины, их 1мм буду гнуть кожух для ентой конструкции. Фото приложил. Сорри за качество- снимал мобильником.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Судя по ветке изготовление пластикового корпуса (панелей) не очень хорошо. Это связано с наводками, помехами или прочности мало?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
С пластиковым корпусом может случиться , что отлетит окалина или раскаленный электрод и попадет на корпус, проплавит крышку и позамыкает все внутри )) Наводки и помехозащещенность тут непричем.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Судя по ветке изготовление пластикового корпуса (панелей) не очень хорошо. Это связано с наводками, помехами или прочности мало? есть импорные аппаратики и в ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ. так что энто уже дело барина -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Есть еще кровельные листы для производства металлочерепицы и профиля. На сгибах краска не ломается, а защитную пленку можно потом снять с уже готового корпуса.
Сообщение отредактировал Dedan - 22.4.2012, 14:38 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
В планах все в том же хоз. маге продается алюминиевый лист разной толщины, их 1мм буду гнуть кожух для ентой конструкции. Если помните, озвучте плиз цену на листовой алюминий и размер листа, а также марку. По конструкции - глубже надо прятать винты, иначе прилегание никакое и ужасный дребезг при работе. Углы можно болгаркой скруглить. Сообщение отредактировал mono - 22.4.2012, 21:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Всем, здравствуйте! Изготовил корпус из оцинковки, но все меня уверяют что краска на ней не держится. Подскажите каким образом необходимо подготовить корпус из оцинкованной жести перед покраской и какой краской лучше пользоватся?
Стандартная подготовка.
1. Обезжиревание (ацетон к примеру). 2. Грунт по цветмету. 3. Краска. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Если красите цветные металлы или не до конца очищенную от ржавчины пористую металлическую поверхность из чернухи, то пользуемся вот этим средством. Нужно учесть, что ядовито оно весьма сильно. Результат применения: 11 лет назад покрашенный авто в белый цвет, предварительно полностью обработанный этим грунтом, не дал ни одного места ржавления или вспучивания краски. Даже в местах глубоких царапин только небольшое локальное нераспространяющиеся пятна не более самОй царапины
http://autokraski.com/00062 Сообщение отредактировал yjriy - 10.6.2012, 12:40 |
yjriy, spesso спасибо! Попробую пройти к автомалярам, может дешевле будет.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 23:31 |
