ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.3.2012, 19:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Где-то читал (не помню уже где), что в качестве межслоевой изоляции можно использовать плёнку рукава для запекания. Имеет смысл её использовать? Использовал. Нарезал лентами, обмотал провода слоя примерно в три. пропитал обмотку в вакууме. Три года аппарат работает. Только плёнка говорят бывает с перфорированием, её брать НЕ НАДО. |
19.3.2012, 11:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
короткий вопрос - как возможно регулировать мощность в схеме полумоста? Пока есть мысль с помощью частоты - с ее повышением мощность будет падать, очень простая схемка может быть. Или есть более грамотные варианты?
19.3.2012, 11:43
короткий вопрос - как возможно регулировать мощность в схеме полумоста? Пока есть мысль с помощью частоты - с ее повышением мощность будет падать, очень простая схемка может быть. Или есть более грамотные варианты? Вот посмотри здесь ессть еще и ветка по этому сварочнику. |
19.3.2012, 21:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
20.3.2012, 18:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Василий Задов
Сигнал нормальный. Хотелось бы узнать какая частота и Кзап. Здесь может быть "засада". А шуршуны бывают у многих. У меня шуршуны в трансе. Я забил на это. |
20.3.2012, 20:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
короткий вопрос - как возможно регулировать мощность в схеме полумоста? Пока есть мысль с помощью частоты - с ее повышением мощность будет падать, очень простая схемка может быть. Или есть более грамотные варианты? а как вы думаете, если оставить частоту на мести а уменьшить время импульса??? то о чем вы написали, називаеться ЧИМ - частотно импульсная модуляция, то о чём вам написал я это ШИМ - широтно импульсная модуляция -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
20.3.2012, 22:18
Цитата Хотелось бы узнать какая частота и Кзап. 50кгц, 45%, как бэ все штатно как у Юрия.
20.3.2012, 23:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Такое ощущение что на вершину наложился колебательный процесс источником которого является транс с его обвязкой( транс + емкость). Попробуй измерить индуктивности основную и рассеяния. Посмотреть сигнал с драйвера. Проверить злементы снабберов. Можно попробовать отключить цепи от вторички.
21.3.2012, 15:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 26475 |
ребята где можна найти информацию по импульсным блокам питания в частности можна ли сделать импульсный блок питания на транзисторах и что бы работал при сетевом напряжении 150-220В
21.3.2012, 15:59
а как вы думаете, если оставить частоту на мести а уменьшить время импульса??? то о чем вы написали, називаеться ЧИМ - частотно импульсная модуляция, то о чём вам написал я это ШИМ - широтно импульсная модуляция Вы когда-нибудь пробовали использовать ШИМ в полу- или мостовой схеме? Или знаете примеры? |
21.3.2012, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
можна ли сделать импульсный блок питания на транзисторах Если речь идет о служебном БП для сварочного инвертора, то хороший пример импульсного БП на транзисторах предлагает Multik |
21.3.2012, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
21.3.2012, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Вот, прокатываю аппарат Юрия на холостых через лампу. осцилы нижнего и верхнего ключа: . вопрос: что за прогиб посередине импульса? ключи irg4pc50w по 2 в плече. К стати есть еле слышный шуршун на всем диапазоне на ХХ, это не страшно? Какая прошивка у тебя? если старая то при включении через секунд 5-10 сварочник переходит в режим огранечения заполнения.Если новая то увеличь по 3 ноге кондер с 470пф до 1000пф У меня вообще каждые 10секунд импульсы дергаются,а когда отключаю ос от управы то дергания прекращаются.Из за чего хер знает. -------------------- Греется-значит работает!
21.3.2012, 19:33
Ребята спасибо.Это немножко не то. Свой вопрос поставлю по другому. Нужно импульсный источник питания напряжением 12-14В током 2,5-3 (у мультика макс 1А) и что бы был на транзисторах без применения микросхем.
21.3.2012, 20:00
Ребята спасибо.Это немножко не то. Свой вопрос поставлю по другому. Нужно импульсный источник питания напряжением 12-14В током 2,5-3 (у мультика макс 1А) и что бы был на транзисторах без применения микросхем. А чем микрухи не угодили, возьми готовый с 3УСЦТ(там микрух нет) переделай вторичку под себя. |
21.3.2012, 20:35
дело в том что живу в селе до города 100км при цене например top224 16.50грн на дорогу выкинуть 100 грн как то напрягает поэтому возникает вопрос замены микрух .Транзисторы я ещё могу найти. И ещё есть ли в украине нормальная фирма по пересылке радиодеталей почтой? Фирм я нашел много но кто из них кто не поймёш. СПАСИБО!!!!!!!!
21.3.2012, 20:51
Я на вас удивляюсь. Полумост с ШИМ стоит у вас под столом (если только вы пишете не с ноутбука или планшета)... Из личной практики - если в полумосту начать сужать ширину импульсов, то на ключах вместо меандра начинаются биения, синусоиды, возрастает ток потребления от сети...Не любит полумост ничего кроме полного меандра. Да и не бывает почему-то сварочных инверторов с мостом и ШИМ. Не зря же все морочатся с фазным смещением полного меандра... |
21.3.2012, 20:55
дело в том что живу в селе до города 100км при цене например top224 16.50грн на дорогу выкинуть 100 грн как то напрягает поэтому возникает вопрос замены микрух .Транзисторы я ещё могу найти. И ещё есть ли в украине нормальная фирма по пересылке радиодеталей почтой? Фирм я нашел много но кто из них кто не поймёш. СПАСИБО!!!!!!!! Нормальная фирма работаю с ней 2 года, нареканий нет. |
21.3.2012, 21:36
Спасибо будем пробовать
21.3.2012, 21:40
Нормальная фирма работаю с ней 2 года, нареканий нет. так я знаю их лично, я скупляюсь в магазине от них метров 100. у этих ребят как в магазине нифига не купиш, только по нету талкают. а чем не подходят ну типа касмодром или РКС да и еще есть дофига. я думаю парню надо талько тех кто с просто почтой работает, в деревне врядли АВТОЛЮКС или НОВА ПОЧТА есть, -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 6:51 |
