226 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Yurybka
сообщение 15.3.2012, 21:44
Сообщение #3681
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(oleg1ma @ 12.3.2012, 16:23) *
Добротно склепал, ждем ходовых испытаний в работе, смотрю на фото и такое ощущени что двигатели немного разные диаметром?Или обман зрения?
Сегодня провёл испытания подачи со сварочной проволокой толщиной 1,6мм. Результаты превзошли все ожидания. При напряжении холостого хода источника питания сварочной дуги 29В рабочее напряжение дуги составило 23В при этом ток, на оптимальной скорости подачи и толщине небольшого куска металла 12мм составил 180А. При напряжении хх 36В рабочее напряжение дуги 29В ток был в пределах 290 и чуть больше за 300А. Измерительная головка 75мВ/300А, новая, была приобретена в упаковке, все пломбы целы. Шунт 300А/75мВ. При токе в 300А в листе толщиной 3 мм моментально прогорала дыра.
самогонщик
сообщение 15.3.2012, 22:09
Сообщение #3682
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
аппарат на 380 как я понимаю .?
kolodok
сообщение 15.3.2012, 23:26
Сообщение #3683
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Воооо!!! вот это другое дело icon_biggrin.gif абсалютно согласен с такими данными.
я надеюсь вы поняли в споре про провод 08 что были не правы!!хотя более 20страниц я пытался доказать что это не реально!!! вот вам и ответы на все ваши споры!!!просто ненадо слушать то что люди говорят!! icon_sad.gif сам промерил сам убедился.и совсем не хочится ни спорить ни ругатся ни подкалЫвать!!УДАЧИ. icon_biggrin.gif
bodik5
сообщение 16.3.2012, 0:39
Сообщение #3684
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте ув. Yurybka. Поясните пожалуста, как конструктивно сделаны прыжымные ролики, а именно какой подшипник установлен, а то на фото ничего толком я не пойму.Я тоже делаю 4х роликовый но с одним мотороредуктором. На редукторе шестерня 15 зубов и 20 зубов остальные 4. Прыжым , типа балансир, я тоже делаю как у ВАС, ето самое лутшое решение прижима двух роликов с однаковым усилием на роликы. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! Спасибо.
Yurybka
сообщение 16.3.2012, 9:13
Сообщение #3685
Из: Черкассы
В данном случае силовой трансформатор на 380В.
Уважаемый "kolodok". Я с Вами согласен только в том что в споре рождается истина. Но не нужно переходить на личности. Измерительная головка с шунтом на 300А была приобретена специально для разрешения спора о развиваемом токе сварочной проволокой 0,8мм. По всем спорным вопросам планирую снять видео. Я получаю из проволоки 0,8мм 120А очень легко. Предельные режимы (150А) не очень удобны в использовании, так как увеличивается магнитное дутьё. Поэтому для получения качественного сварочного шва необходимо избегать предельного режима сварки. Для этого у меня сварочные проволоки разных толщин, и для каждой проволоки своя подача. Одно замечание - провод и проволока это разные вещи.
На словах бъяснять наверное не слишком понятно, поэтому сфотографирую процесс изготовления и покажу. Это дело примерно недели. В данном случае стоят 200 подшипники. Фотки прижиного ролика ниже. И последняя фотка основа корпуса подачи.
Сообщение отредактировал Yurybka - 16.3.2012, 19:56
самогонщик
сообщение 20.3.2012, 18:21
Сообщение #3686
Из: Одесса
Цитата(самогонщик @ 26.2.2012, 14:16) *
Ссылка
[attachment=18101:DSC00014.JPG]
ура, получилось правда толком не понял как.
Сегодня наконец то получилось пустить моторчик.протяжку.проволкой 0,8 .поднял с пола 10кг.Не поверил.добавил еще 5кг.моторчик не тянет.Может слабый мотор.Жигулевский но какой-то маленький.При регулировке работает с одинаковым усилием .что на больших.так и на малых оборотах.На минимуме вообще стоит и щелкает.Мне электрик сделал ШИМ.Может нельзя что-бы на минимуме стоял?
IGBT
сообщение 20.3.2012, 19:40
Сообщение #3687
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
у вас на минимуме сильно мал коэфицент заполнения ШЫМ, так гдето процентов 5 наверное. посмотрите на скольки %%% у вас нормально начинает ехать и пусть он вам на этос и ограничин минимум просто пусть ваш электрик немного добавит коэфицент заполнения и бадет увас счастье.
а 15кг вам зачем поднимать??
Сообщение отредактировал IGBT - 20.3.2012, 19:42
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
самогонщик
сообщение 20.3.2012, 23:35
Сообщение #3688
Из: Одесса
Электрик у меня хороший но ленивый .Обьясните мне это на пальцах. что-бы я мог его убедить.Спасибо,
IGBT
сообщение 21.3.2012, 0:17
Сообщение #3689
ШЫМ работает как реле. То есть, грубо говоря, если взять интервал времени в 100 СЕКУНД, и каждую секунду будет включаться, и выключаться,это и будет у вас ШЫМ. в вашем случае, на самом минимуме включаеться, ждёт 100 милисикунд и отключается, потом ждёт 900миллисекунд и включается опять. То есть в итоге мы имеем период 1 секунда.Кода Вы начинаете крутить ГРОМКОСТЬ оборотов в сторону увеличения, эти времена начинают меняться, но период остаёться 1 секунда. Увеличиваеться время положения реле во включеном состоянии и уменьшается время в выключеном ( 250миллисекунд включено а 750 миллисекунд выключино а период всё ровно 1 секунда. и на весь газ будет 990 миллисекунд включено а 10 миллисекунд выключино а период всёровно 1 секунда. ) только всё это происходит на много быстрей чем я написал и без реле, реле я привёл что бы было понятне. в вашем случае надо в минимуме, увеличить время включения реле,
самогонщик
сообщение 21.3.2012, 19:01
Сообщение #3690
Из: Одесса
спасибо.теперь осталось уговорить .переделать.А 15 кило вешал просто интересно.Хотя мне старые сварщики говорили настраивать подачу так чтобы на выходе из пистолета проволка легко останавливалась пальцами
IGBT
сообщение 21.3.2012, 21:44
Сообщение #3691
так может и уговативать его не надо, пару сопротивлений и сами перепояете, сфоткайте с разных сторон а здесь и подправим, ведь схема там в пять деталюшек, а припаять или поменять вам надо будет всего одну
Yurybka
сообщение 21.3.2012, 23:42
Сообщение #3692
Из: Черкассы
Зачем это? Может вы что-то не так поняли. Скорее наоборот. Чем выше усилие проталкивания проволоки, тем выше стабильность подачи и, соответственно, стабильнее дуга и выше качество шва.
самогонщик
сообщение 22.3.2012, 18:50
Сообщение #3693
Из: Одесса
Не знаю почему .но говорили именно так.Но если задуматься .действительно ей легче идти на перегибах.и она идет всегда так как выставили.а не с задержками .Насчет схемы я ее сфоткаю и сам смогу припаять .паяльник у меня где-то был.Спасибо.
У меня с маленьким аппаратом. чуть загнул рукав. тормозит.Надо попробовать придавить сильнее.
самогонщик
сообщение 23.3.2012, 23:15
Сообщение #3694
Из: Одесса
Сфоткал схему
Остальное не грузится.В понеднльник смиму кино про работу протяжки.Надеюсь понравится.
самогонщик
сообщение 25.3.2012, 11:50
Сообщение #3695
Из: Одесса
это все то -же
yurij
сообщение 25.3.2012, 13:30
Сообщение #3696
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Собрал регулятор подачи, всё работает прекрасно. Спасибо Олегу за предоставленную печатную плату.
Сообщение отредактировал yurij - 25.3.2012, 13:32
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 14:25
Сообщение #3697
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Полевичек поменяй, в таком корпусе в жару накроется или небольшой радиаторчик.
wkaktuz
сообщение 25.3.2012, 16:32
Сообщение #3698
Пользователь №: 24421
Практически добил до конца свой агригат выкладываю фотку источника, осталось только покрасить! Использую 3 режима сварки: электрод, проволка и аргон. Парни благодарю с помощью по настройке аппарата, добился во всех режимах идеального шва и качества!
Yurybka
сообщение 25.3.2012, 22:58
Сообщение #3699
Из: Черкассы
Покажите фотки швов.
wkaktuz
сообщение 26.3.2012, 6:53
Сообщение #3700
Сегодня вечером выкину
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:45
