Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления
Гость_alexey_105_*
сообщение 20.3.2012, 22:22
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
mae
сообщение 20.3.2012, 22:35
Пользователь №: 18221
Это будет работать если это будет только 3-х фазный двигатель без системы управления и регулировки и всё равно будет нарушением правил в части электробезопасности и защиты сетей.
RomanNV
сообщение 21.3.2012, 12:46
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну почему же сразу нарушение правил?
Получится система заземления ТТ. ПУЭ она не запрещена. Просто нужно выполнить все требования, предьявляемые к этой системе.
Ну и в проекте обосновать применение этой системы (невозможность протащить РЕ проводник обоснованием не является).
haramamburu
сообщение 21.3.2012, 14:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
С чего это сразу ТТ?
Если от "от своей земли" - то да, но а если не от "своей"? (а от зануленной)
Сообщение отредактировал haramamburu - 21.3.2012, 14:08
RomanNV
сообщение 21.3.2012, 14:23
Из: ХМАО-Югра
Поясните термины "своя земля", "занулённая земля".
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.3.2012, 17:44
Что такое - "соответствующее оборудование"? Трёхфазный двигатель? Пожалуйста!
Сварочный аппарат однофазный на 380 вольт? Пожалуйста!
А вот если потребуется что-то запитать напряжением 220 вольт, извольте поставить трансформатор 380/220 соответствующей мощности.
Если желаете нагрузку 220 вольт более-менее распределить по трём фазам 380 вольт, ставьте разделительный трансформатор 3 фазы 380 треугольник/3 фазы 380 звезда.
А использовать планету вместо нулевого рабочего проводника? Мы ж не на войне, где "за ценой не постоим!"
haramamburu
сообщение 21.3.2012, 18:52
Из: Дмитров
"занулённая земля".
Защитный нуль
Alexdovgal
сообщение 21.3.2012, 22:52
Из: Киев
Пользователь №: 24084
возможно такое , что тёхфазний АВ не сработает при КЗ на землю, и не факт что "контур", конец которого вбит глубоко в землю" выполнен по нормам, и никто не знает что у Вас за оборудование и в каких режимах оно работает
RomanNV
сообщение 22.3.2012, 9:08
Из: ХМАО-Югра
Вот картинка из ПУЭ системы ТТ
Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного (а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 4 - источник питания
Кроме автоматического выключателя, при системе ТТ обязательна установка УЗО, тогда и КЗ на землю будет отрабатываться.
haramamburu
сообщение 22.3.2012, 19:28
Из: Дмитров
RomanNV, Да с рисунками понятно: правый верхний - да ТТ, левый нет
С ТС то как раз не понятно - что имеет ввиду под землей - это раз, и почему ВЫ сразу "воткнули" про ТТ?
belok5
сообщение 22.3.2012, 20:50
Пользователь №: 16721
интересно, что же вас смутило в левом рисунке?? это ж все система ТТ!!
haramamburu
сообщение 23.3.2012, 14:00
Из: Дмитров
Гость_Гы_*
сообщение 27.3.2012, 14:20
Если все потребители трехфазные- то да. Обычная трехпроводка. Ибо в этом случае, даже если и был бы нулевой провод, ток по нему был бы нулевой.
А заземление-это отдельно. Заземление нужно использовать только как заземление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 6:11
