Освещение. , Освещение.
Solowey
сообщение 22.3.2012, 14:20
Пользователь №: 24427
Заказчик задрал, на комнату 10 м2 установил 4 светильника 4х18 и достаёт по каждой нерабочей лампе. ..... Помогите найти документ в котором указано допустимое не горящее колличество перегоревших ламп, неработующих светильников. Спасибо!
ЛЕША
сообщение 22.3.2012, 14:43
Пользователь №: 14498
Однако норма освещённости есть для каждого помещения. А исходя из неё выбирается количество ламп (светильников)
сообщение 22.3.2012, 14:51
для улчиного такую норму видел, в данном случае согласен с предыдущим оратором, добавлю разве - на фактическую освещённость также влияет срок службы лампы
итого: замеры, что кстати должно производиться ежегодно
S-cream
сообщение 22.3.2012, 14:52
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не совсем понятно - вы повесили светильники, которые изначально не работали?
Сталкивался с таким. Только я их сначала внизу проверил (32 светильника 4 лампы по 18 Вт), проверил контакты. Что запустил - повесил, что не запустил - отдал заказчику на замену.
А если лампа перегорела - так это негарантийный случай. Питание на светильник приходит? Светильник висит, не падает? Нужен ремонт? - будьте добры за отдельную плату.
RomanNV
сообщение 22.3.2012, 14:54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Думаю этот вопрос должен решаться на договорной основе.
Монтаж- это одно, а обслуживание- это другое.
Пусть он вас дёргает по каждой лампочке перегоревшей, но за это он должен платить вам деньги.
Solowey
сообщение 22.3.2012, 15:19
Допустимый процент перегоревших ламп не в ущерб освещённости. Нормы освещённости пусть считает проектант, он её и закладывает с запасом.
Сообщение отредактировал Solowey - 22.3.2012, 15:26
сообщение 22.3.2012, 15:21
нет такого
push
сообщение 23.3.2012, 4:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Чет вопрос непонятен. Оборудование установлено и должно работать. Если Вы его передали заказчику, замена расходников его головная боль, а если вы пытаетесь впыжить оборудование с частично нерабочими лампами..... извольте заменить, откатать 72 часа и передать в рабочем состоянии. А вопрос про освещенность эт уже другая тема
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 3:25
