Цитата Буду сильно удивлен ZPS, а те ранеесобранные аппаратики тоже все с ОС и ТТ работают и тишинА. ![]() Цитата как практичкски убедится в повышении тока на 30 процентов при зажигании дуги?Амперметр на выходе показывает бросок тока что при нажатой кнопке что при отжатой. Всегда будет ТКЗ больше рабочего на около %30. А работу Примочек можно увидеть при условии, если демпфер стрелки в приборе малоинерционен. Вед отработка этого режима всего 500мСек. Гораздо проще проверяется на ржавом и мокром металле с кУчей старых швов и шлака. С включенным режимом по этому мусору ложится ровненький непрерывный шов практически на любом токе и только на таблО меняется надпись тока кратковременно на наднись "Ark"при попытке прерывания или залипа, хотя вы на электроде этого не чувствуете. При отключении опции хотстарта и аркфорса кнопкой антистик все равно всегда работает. Сообщение отредактировал yjriy - 21.3.2012, 13:58 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Юрий вы обещаль выложить новые платки как только растаит снег!!!! Стоит ждать?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Гораздо проще проверяется на ржавом и мокром металле с кУчей старых швов и шлака. Так оно и есть! Сегодня друг попросил подварить кронштейны задней подвески на его авто.По ржавому металлу дуга зажигается от легкого касания и шов ложится чудненько.Варить легко ,аж еще хочется ![]() Кстати ток на табло соответствует реальному практически во всем диапазоне,от 30 и до 180А.Низкий поклон АВТОРАМ сего девайса! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
а кто-нибудь монтажную схему правил с учетом изменений обсуждаемых на форуме?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Ну вот и я собрал наконец то плату управления. Проблемы конечно возникли, но незначительные, быстро решились. Так как индикатор 14,2 и некоторые комплектующие различались плату переделывал. Плюс к этому нужно было вложиться в 120мм по длине. Разводку производил основываясь на платах автора. Вот так получилось.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Разводку производил основываясь на платах автора. Вот так получилось. Аккуратно вышло, maxon. А в lay можно выложить? Сообщение отредактировал psp - 23.3.2012, 19:05 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
после 10вечера выложу, сейчас убегаю...
В общем прибежал. Выкладываю. Если кто соберется делать продумайте заранее как удобнее распаивать элементы. Не забывайте что плата под металлизацию, пропаивайте элемент с двух сторон. У меня переходные отверстия пропаяны штырями. Под атмегой есть отверстие которое необходимо пропаять перед установкой микросхемы. Самое неудобное место для двухстронней пайки это резистор калибровки. Его нужно паять на некотором удалении от платы. Сообщение отредактировал maxon - 23.3.2012, 21:43 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Добрый вечер.1. Собираю сварочник на 200А,трансформатор на Е-70,какое должно
быть сечение первичной и вторичной обмоток. 2. На силовых ключах стабилитроны на 18v включены встречно анодами или катодами или безразницы. За рание спасибо. |
Добрый вечер.1. Собираю сварочник на 200А,трансформатор на Е-70,какое должно быть сечение первичной и вторичной обмоток. 2. На силовых ключах стабилитроны на 18v включены встречно анодами или катодами или безразницы. За рание спасибо. 1. Сколько сможете впихнуть при заданном количестве витков, чем больше сечение тем лучше. 2. Без разницы. -------------------- |
Сечение как минимум 5мм2/15мм2, в Е70 можно больше впихнуть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26301 ![]() |
Вопрос к Электровозу и Юрию:
Каковы уровни напряжения на входе ADC2 (PC2) для отработки режимов? Есть идея насчёт развязки управы от силы! На следующей неделе сделаю полный отчёт по сверкалнику в компоновке Олега |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26045 ![]() |
выложите пожалуйста кто нибудь фото (в хорошем качестве) собранной управы на белой плате. думаю многим сэкономит время на сборку. два часа вчера только резисторы распаивал.
выложите пожалуйста кто нибудь фото (в хорошем качестве) собранной управы на белой плате. думаю многим сэкономит время на сборку. два часа вчера только резисторы распаивал. Вот фото качество нормальное всё видно, на плате не настроен шунт (фото после сборки) и на 3 ноге 3845 стоит резюк на 470ом вместо кондёра ,сам накололся потом заменил с ним работает но немного шуршит. [attachment=18802:DSC07359.JPG] и [attachment=18801:DSC07355.JPG] Сообщение отредактировал KSV - 24.3.2012, 10:17 -------------------- С уважением Сергей
спасибо за фото, но не совсем то что просил - речь шла о печатке которую рассылают, белого цвета.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Пользователь №: 18679 ![]() |
выложите пожалуйста кто нибудь фото (в хорошем качестве) собранной управы на белой плате. думаю многим сэкономит время на сборку. два часа вчера только резисторы распаивал. У меня та же проблема (думал, никто в теме не спрашивает качественные фото - значит никому не надо, все молодые да зрячие). Для себя из всего, что удалось найти в теме, слепил такой фото-коллаж (см. первую фотку). Зашел в фотопечать и через 15 мин. забрал отпечаток. Мне хватило размера 15х21 см., правда, видно не всё, но мне здорово помогло при сборке, рекомендую напечатать. Сегодня закончил обе свои управы на белых платах (вторая фотка). Промежуточная фотка хорошего качества есть ЗДЕСЬ. Как только полностью отмою от флюса (м.б. завтра) - тогда сниму готовые ещё раз. Хотя, думаю, надо руководствоваться авторскими фотками. Я-то свои платы ещё с силой не проверял. ![]() ![]() |
Нет у меня терморезистора на 10кОм. Нашол капельку от тепловентилятора номиналом 3кОм. В термос опустил терморезистор и термометр. Переменником добился совпадения показаний и температуры при 75 градусах. Резистор R37 ( входы 28 и 22 проца зепаралелил) получился 1кОм.
Нет у меня терморезистора на 10кОм. Нашол капельку от тепловентилятора номиналом 3кОм. В термос опустил терморезистор и термометр. Переменником добился совпадения показаний и температуры при 75 градусах. Резистор R37 ( входы 28 и 22 проца зепаралелил) получился 1кОм. Полезная инфа, спасибо, а 28 и 22 для чего паралелить? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 12:50 |
