268 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
oleg1ma
сообщение 24.3.2012, 0:38
Сообщение #2281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kerbetos @ 24.3.2012, 1:13) *
чето я запутался с сечениями и диаметрами провода
подскажите если у меня есть провод только диаметром 0.54
то сколько жил на первичку и сколько на вторичку использовать
при токе до 160 ампер
Все правильно ты считал, первичку набирай от 22 жил и выше, вторичку от 60жил и выше.Просто ты ошибся при определении сечении первички, провод Ф 2.5мм имеет сечение 4.9мм2.
ERika
сообщение 24.3.2012, 0:45
Сообщение #2282
Пользователь №: 24851
Цитата(толян @ 24.3.2012, 0:32) *
эээээ, несколько больше. примерно до четверти питания
Благодарю, видимо тогда симулятору настолько доверять не стоит. Когда-то увеличивала в нём емкости регенератива до 13,6н, и мгновенные потери с одним только регенератом выходили такие же, как с обоими снабберами, и нагрев ключей тоже. Даже подумала тогда не отказаться ли от RCD в пользу такого варианта.
ММихаил
сообщение 27.3.2012, 14:03
Сообщение #2283
Пользователь №: 12710
Здраствуите. PSP у вас в бп стоит транс ER28 он с бп атх или нет? Какое сопротивление ставить 0.47 ома из млт мощность его . кондер на 1n5 6.3kv какои тип его что из наших подоидет? По силовому трансу у Вас стоит E80 у меня его нет есть E65 E70 сколько на них мотать первичку и вторичку какои зазор. Подскажите пожалуста. михаил.
Дымодел
сообщение 27.3.2012, 16:56
Сообщение #2284
Пользователь №: 20261
Здравствуте, ММихаил. Вопрос не ко мне, но я тоже собираю потихоньку AVT, сталкивался с некоторыми проблемами. Транс в б\п взял из б\п компа, т.к. сечение сердечника у него немного больше - пропорционально уменьшил количество витков, зазор - малярный скотч.
Высоковольтные конденсаторы вытащил из блоков питания старых телевизоров. Они больше, но на плате Анатолия для них места хватает. Ёмкость у них 2.2 нанофарада, но, думаю, пойдёт (если я не прав, пусть меня поправят.)
Насчёт остального - извините, я сам чайник.
psp
сообщение 27.3.2012, 17:30
Сообщение #2285
Пользователь №: 26160
ER28 - в тумбочке такой валялся, вроде как от старого монитора. Он сразу был с зазором в среднем керне, что мне подходило - минимум помех при близком, конструктивном расположении регулятора тока. Низкоомные соопротивления делал из млт-0.125, намотав кусочки тонкого манганинового провода. Примерно по два витка получилось, конечно не обрывной резистор, но в первом приближении..... Про конденсаторы (которые на корпус заземлены) уже вроде объяснили, или вот (на схеме наверное примерно такой обозначен): http://www.chipdip.ru/product0/945922588.aspx.
Трансформатор (если частота 50 кГЦ): E70 15/5 , E65 18/6 , зазор - калька под все керна , а лучше почитайте соседние ветки. На многие вопросы нашли бы ответ на первых страницах.
Сообщение отредактировал psp - 28.3.2012, 7:24
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
ММихаил
сообщение 27.3.2012, 20:59
Сообщение #2286
Спасибо за разяснения. Будем дерзать сборку аппарата.
IGBT
сообщение 28.3.2012, 1:35
Сообщение #2287
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
про какие конденсаторы вы говорите, если те которые стоят в снабере вокруг ключей так их туда ставить нельзя.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Дымодел
сообщение 29.3.2012, 7:06
Сообщение #2288
Доброго времени суток. Возик вопрос по ходу наладки. Собрал схему (силовую часть), подключил на холстом ходу. Греются резисторы снаббера верхнего ключа, а нижние холодные.
Осцилограммы на затворах показывают дребезг в течении 50 наносекунд на нижнем и 100 наносекунд на верхнем ключе. (Был бы ослик похуже, наверное, я бы и не заметил, может это вообще наводки и там плато Миллера а не дребезг? Тогда почему Миллер по разному проявляется на разных ключах? ). Могу сфоткать осциллограммы, но завтра. Подключать нагрузку из-за этого опасаюсь. Если кто в курсе - подскажите пожалуйста, что делать.
Сообщение отредактировал Дымодел - 29.3.2012, 8:57
ingener99
сообщение 29.3.2012, 8:02
Сообщение #2289
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Дымодел @ 29.3.2012, 7:06) *
дребезг в течении 50 наносекунд на нижнем и 100 наносекунд на верхнем ключе. что делать.
впаять хороший безиндуктивный пленочный конденсатор максимально близко по питанию к выводам ключей (плюс верхнего-минус нижнего). Также между ключами соединение минимальной длины.
Сообщение отредактировал ingener99 - 29.3.2012, 8:03
Дымодел
сообщение 29.3.2012, 8:40
Сообщение #2290
Плата авторская, как в статье. Параллельно электролитам припаяны К73 0,47мкФ*630В три штуки. Припаяны так, как на многочисленных фотографиях в этой ветке показано.
Ну, ладно бы снабберы грелись, а то один греется, другой нет. (Силовая плата с регенератом, если это имеет значение). Ничё не понимаю.... Подозрение на драйверы, но, вроде, делал как написано... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 29.3.2012, 8:41
yura_
сообщение 29.3.2012, 9:12
Сообщение #2291
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Попробуй отсоединить регенеративный снаббер
толян
сообщение 29.3.2012, 9:23
Сообщение #2292
Пользователь №: 13490
При применении любых осцыллов очень сложно убрать звон в момент переключений. Вероятно звенит и сеть и провода, и пр. Привык , не обращаю внимание. Если снабберный резюк холодный - значит обрыв кондёра или самого резюка. Проверяется просто посмотрением сигнала на энтом же резюке. Есть он тама , али нет.
Дымодел
сообщение 29.3.2012, 12:35
Сообщение #2293
В самом деле, поменял кондёр, теперь греются оба снаббера. Спасибо!
Lexx21000
сообщение 29.3.2012, 16:33
Сообщение #2294
Пользователь №: 26672
Приветствую всех любителей силовой электроники. Наконец осилил весь форум icon_eek.gif .Лет пять назад начал собирать инвертор по Кольтовской схеме. Не достал ультрафаст диоды и забросил до лучших времен. Теперь Элитан стал даставлять комплектуху и к нам в Казахстан. Сейчас заканчиваю силовой монтаж. Когда увидел схему Толяна решил собирать эту управу. Пока читал форум накопипастил полезняк по конструкции и схемотехнике чтобы не лопатить форум.
Если кому надо могу выложить.
Сообщение отредактировал Lexx21000 - 29.3.2012, 16:35
STASKIN
сообщение 29.3.2012, 17:12
Сообщение #2295
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Конечно выкладывайте! Желательно в архив.
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 19:09
Сообщение #2296
Из: Глобино UA
Цитата(Lexx21000 @ 29.3.2012, 20:04) *
Давно хотел сделать мощный преобразователь 12-220 чтобы болгарку запитать.
Мощный понятие растяжимое, а 55 акумм это просто смешно, Ваш преобразователь, что будет работать 2 минуты?
кабельщик
сообщение 29.3.2012, 19:41
Сообщение #2297
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Lexx21000, вы круто замахнулись.
Непонятно, как вы собираетесь совместить в одном трансформаторе прямоход и пушпул (если я правильно вас понял). У них разные требования к трансформатору (его конструкции).
У болгарки есть пусковой ток. С этим будет тяжко.
Аккумулятор даст и 1000А. Напряжение будет меньше, это да. А за током дело не встанет.
Зачем взяли логик-левел транзисторы? Ими же не Интеловский камень будет управлять?
Не сильно обольщайтесь насчет 104А на корпус. Это теория (Примечание 5 в даташите)
Сообщение отредактировал кабельщик - 29.3.2012, 19:42
maxon
сообщение 29.3.2012, 19:55
Сообщение #2298
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Lexx21000 @ 29.3.2012, 19:24) *
Мощность номинальная для болгарки ватт 500. А максимальная когда диск зажмет 1-2 квт кратковременно. Использовать при заведенной машине т.е. совместно с геной, +70 А в подзаряд.
Lexx21000 по моему не надо использовать такие вещи на заведенной машине, генератор будет страдать в первую очередь. В общем тяжко ему будет, и думаю долго он не протянет.
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 19:59
Сообщение #2299
Из: Глобино UA
Цитата(Lexx21000 @ 29.3.2012, 20:24) *
Мощность номинальная для болгарки ватт 500. А максимальная когда диск зажмет 1-2 квт кратковременно. Использовать при заведенной машине т.е. совместно с геной, +70 А в подзаряд. Обычно что нибудь отрезать хватит несколько минут потом подзаряд. У нас в гараже нет света иногда нужно че нибудь пильнуть. icon_biggrin.gif
Мой Вам совет, выбросить это из головы, так как ничего кроме гемороя неполучите, сделайте лучше нормальную сварку, продайте и на вырученые деньги купите себе недорогой генератор, сейчас их валом и для Вашей болгарки недорого, и будет даже свет в гараже. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 20:13
Сообщение #2300
Из: Глобино UA
Цитата(Lexx21000 @ 29.3.2012, 21:09) *
oleg1ma Хочу получить опыт в конструировании сильноточных низковольтных преобразователей. Ну и ключи уже установлены обмотки распаяны обратного хода нет.
Ну что-ж, желаю Вам удачи, и добавлю что недорогой генератор стоит 110баксов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2012, 20:13
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 21:25
