![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Добротно склепал, ждем ходовых испытаний в работе, смотрю на фото и такое ощущени что двигатели немного разные диаметром?Или обман зрения? Сегодня провёл испытания подачи со сварочной проволокой толщиной 1,6мм. Результаты превзошли все ожидания. При напряжении холостого хода источника питания сварочной дуги 29В рабочее напряжение дуги составило 23В при этом ток, на оптимальной скорости подачи и толщине небольшого куска металла 12мм составил 180А. При напряжении хх 36В рабочее напряжение дуги 29В ток был в пределах 290 и чуть больше за 300А. Измерительная головка 75мВ/300А, новая, была приобретена в упаковке, все пломбы целы. Шунт 300А/75мВ. При токе в 300А в листе толщиной 3 мм моментально прогорала дыра. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 ![]() |
аппарат на 380 как я понимаю .?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Сегодня провёл испытания подачи со сварочной проволокой толщиной 1,6мм. Результаты превзошли все ожидания. При напряжении холостого хода источника питания сварочной дуги 29В рабочее напряжение дуги составило 23В при этом ток, на оптимальной скорости подачи и толщине небольшого куска металла 12мм составил 180А. При напряжении хх 36В рабочее напряжение дуги 29В ток был в пределах 290 и чуть больше за 300А. Измерительная головка 75мВ/300А, новая, была приобретена в упаковке, все пломбы целы. Шунт 300А/75мВ. При токе в 300А в листе толщиной 3 мм моментально прогорала дыра. Воооо!!! вот это другое дело ![]() я надеюсь вы поняли в споре про провод 08 что были не правы!!хотя более 20страниц я пытался доказать что это не реально!!! вот вам и ответы на все ваши споры!!!просто ненадо слушать то что люди говорят!! ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
Здравствуйте ув. Yurybka. Поясните пожалуста, как конструктивно сделаны прыжымные ролики, а именно какой подшипник установлен, а то на фото ничего толком я не пойму.Я тоже делаю 4х роликовый но с одним мотороредуктором. На редукторе шестерня 15 зубов и 20 зубов остальные 4. Прыжым , типа балансир, я тоже делаю как у ВАС, ето самое лутшое решение прижима двух роликов с однаковым усилием на роликы. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! Спасибо.
аппарат на 380 как я понимаю .? В данном случае силовой трансформатор на 380В. Воооо!!! вот это другое дело ![]() я надеюсь вы поняли в споре про провод 08 что были не правы!!хотя более 20страниц я пытался доказать что это не реально!!! вот вам и ответы на все ваши споры!!!просто ненадо слушать то что люди говорят!! ![]() ![]() Уважаемый "kolodok". Я с Вами согласен только в том что в споре рождается истина. Но не нужно переходить на личности. Измерительная головка с шунтом на 300А была приобретена специально для разрешения спора о развиваемом токе сварочной проволокой 0,8мм. По всем спорным вопросам планирую снять видео. Я получаю из проволоки 0,8мм 120А очень легко. Предельные режимы (150А) не очень удобны в использовании, так как увеличивается магнитное дутьё. Поэтому для получения качественного сварочного шва необходимо избегать предельного режима сварки. Для этого у меня сварочные проволоки разных толщин, и для каждой проволоки своя подача. Одно замечание - провод и проволока это разные вещи. Здравствуйте ув. Yurybka. Поясните пожалуста, как конструктивно сделаны прыжымные ролики, а именно какой подшипник установлен, а то на фото ничего толком я не пойму.Я тоже делаю 4х роликовый но с одним мотороредуктором. На редукторе шестерня 15 зубов и 20 зубов остальные 4. Прыжым , типа балансир, я тоже делаю как у ВАС, ето самое лутшое решение прижима двух роликов с однаковым усилием на роликы. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! Спасибо. На словах бъяснять наверное не слишком понятно, поэтому сфотографирую процесс изготовления и покажу. Это дело примерно недели. В данном случае стоят 200 подшипники. Фотки прижиного ролика ниже. И последняя фотка основа корпуса подачи. Сообщение отредактировал Yurybka - 16.3.2012, 19:56 |
Ссылка [attachment=18101:DSC00014.JPG] ура, получилось правда толком не понял как. Сегодня наконец то получилось пустить моторчик.протяжку.проволкой 0,8 .поднял с пола 10кг.Не поверил.добавил еще 5кг.моторчик не тянет.Может слабый мотор.Жигулевский но какой-то маленький.При регулировке работает с одинаковым усилием .что на больших.так и на малых оборотах.На минимуме вообще стоит и щелкает.Мне электрик сделал ШИМ.Может нельзя что-бы на минимуме стоял? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Сегодня наконец то получилось пустить моторчик.протяжку.проволкой 0,8 .поднял с пола 10кг.Не поверил.добавил еще 5кг.моторчик не тянет.Может слабый мотор.Жигулевский но какой-то маленький.При регулировке работает с одинаковым усилием .что на больших.так и на малых оборотах.На минимуме вообще стоит и щелкает.Мне электрик сделал ШИМ.Может нельзя что-бы на минимуме стоял? у вас на минимуме сильно мал коэфицент заполнения ШЫМ, так гдето процентов 5 наверное. посмотрите на скольки %%% у вас нормально начинает ехать и пусть он вам на этос и ограничин минимум просто пусть ваш электрик немного добавит коэфицент заполнения и бадет увас счастье. а 15кг вам зачем поднимать?? Сообщение отредактировал IGBT - 20.3.2012, 19:42 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Электрик у меня хороший но ленивый .Обьясните мне это на пальцах. что-бы я мог его убедить.Спасибо,
Электрик у меня хороший но ленивый .Обьясните мне это на пальцах. что-бы я мог его убедить.Спасибо, ШЫМ работает как реле. То есть, грубо говоря, если взять интервал времени в 100 СЕКУНД, и каждую секунду будет включаться, и выключаться,это и будет у вас ШЫМ. в вашем случае, на самом минимуме включаеться, ждёт 100 милисикунд и отключается, потом ждёт 900миллисекунд и включается опять. То есть в итоге мы имеем период 1 секунда.Кода Вы начинаете крутить ГРОМКОСТЬ оборотов в сторону увеличения, эти времена начинают меняться, но период остаёться 1 секунда. Увеличиваеться время положения реле во включеном состоянии и уменьшается время в выключеном ( 250миллисекунд включено а 750 миллисекунд выключино а период всё ровно 1 секунда. и на весь газ будет 990 миллисекунд включено а 10 миллисекунд выключино а период всёровно 1 секунда. ) только всё это происходит на много быстрей чем я написал и без реле, реле я привёл что бы было понятне. в вашем случае надо в минимуме, увеличить время включения реле, -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
спасибо.теперь осталось уговорить .переделать.А 15 кило вешал просто интересно.Хотя мне старые сварщики говорили настраивать подачу так чтобы на выходе из пистолета проволка легко останавливалась пальцами
спасибо.теперь осталось уговорить .переделать.А 15 кило вешал просто интересно.Хотя мне старые сварщики говорили настраивать подачу так чтобы на выходе из пистолета проволка легко останавливалась пальцами так может и уговативать его не надо, пару сопротивлений и сами перепояете, сфоткайте с разных сторон а здесь и подправим, ведь схема там в пять деталюшек, а припаять или поменять вам надо будет всего одну -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Хотя мне старые сварщики говорили настраивать подачу так чтобы на выходе из пистолета проволка легко останавливалась пальцами Зачем это? Может вы что-то не так поняли. Скорее наоборот. Чем выше усилие проталкивания проволоки, тем выше стабильность подачи и, соответственно, стабильнее дуга и выше качество шва. |
Зачем это? Может вы что-то не так поняли. Скорее наоборот. Чем выше усилие проталкивания проволоки, тем выше стабильность подачи и, соответственно, стабильнее дуга и выше качество шва. Не знаю почему .но говорили именно так.Но если задуматься .действительно ей легче идти на перегибах.и она идет всегда так как выставили.а не с задержками .Насчет схемы я ее сфоткаю и сам смогу припаять .паяльник у меня где-то был.Спасибо. У меня с маленьким аппаратом. чуть загнул рукав. тормозит.Надо попробовать придавить сильнее. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 13:54 |
