511 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
lapa
сообщение 25.3.2012, 0:31
Сообщение #2361
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2012, 0:06) *
Полезная инфа, спасибо, а 28 и 22 для чего паралелить?
Используется один терморезистор.
sarmat
сообщение 25.3.2012, 20:45
Сообщение #2362
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Кто не пожалеет прошивку на 160А новую (которая пишет ОБР), тому ничего не будет. icon_smile.gif Поделитесь, пожалуйста, у кого есть.
sarmat
сообщение 25.3.2012, 21:28
Сообщение #2363
Из: Хасавюрт
Цитата(wer_1 @ 25.3.2012, 21:22) *
Посмотрите это.
Благодарю!!!
maxon
сообщение 25.3.2012, 22:11
Сообщение #2364
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Парни, кто поделится информацией, зачем на новой плате смд светодиод.
yuraws
сообщение 25.3.2012, 22:20
Сообщение #2365
Пользователь №: 11221
smd светодиод типа для подсветок кнопок idle и hot start. Правда распаивается почему то на другой стороне от кнопок...
Сообщение отредактировал yuraws - 25.3.2012, 22:22
lapa
сообщение 25.3.2012, 22:26
Сообщение #2366
Из: Москва
Вот показание 159А проверено на двух камнях. Редактировалось Пони-прог и crc правильна.
sarmat
сообщение 25.3.2012, 22:37
Сообщение #2367
Из: Хасавюрт
Samdel
сообщение 26.3.2012, 0:02
Сообщение #2368
Из: Тамбов
Пользователь №: 26445
yjriy в посте 1537 стр 77 отвечал: Светодиодик для контроля подачи питания
Gulbariy
сообщение 26.3.2012, 9:31
Сообщение #2369
Пользователь №: 11040
Сечение как минимум 5мм2/15мм2
это значит, что шинка 1.5х3.5 (5.25 мм2) будет уместна для намотки? аппарат на 200А прошивка
тем более на каркасе всего 39 мм по ширине для обмотки, а тут на ребро и шнуром развести получится
и сколько мотать? 15 или лучше 14.5?
Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.3.2012, 9:52
aleksandrs
сообщение 26.3.2012, 11:00
Сообщение #2370
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Смотря на какой сети планируете работать , на слабой 14 вытк.
Самое ценное в этом мире - информация.
Gulbariy
сообщение 26.3.2012, 11:32
Сообщение #2371
но мне кажется проще мотануть два ряда
а как в 2 ряда? чего то до этого читал, что только в 1 слой мотаться? если в 2 ряда, то у меня есть провод из советского рентгена диаметром 3.5мм...там 9.5 мм2...а поверх петлю размагничивания наверчу в 22 мм2... 5 витков запросто влезет
Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.3.2012, 11:39
сулейман
сообщение 26.3.2012, 16:56
Сообщение #2372
Пользователь №: 26043
Цитата(oleg1ma @ 26.3.2012, 10:59) *
Я мотал 14.5 все прекрасно работает.
Не есть гуд для транса, для росселя - пофиг.
RUS5610
сообщение 26.3.2012, 20:04
Сообщение #2373
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мотай 14/5 и не парься.все нормально работает.
Только хорошую изоляцию и качественную пропитку.
Греется-значит работает!
Viktor V
сообщение 26.3.2012, 21:36
Сообщение #2374
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Привет всем сваркостроителям. Вот и я сделал плату управления, но осцилограмма на выходе не совсем радует, подскажите где искать. Управа еще без ТТ. Заранее спасибо.
slayer
сообщение 27.3.2012, 0:33
Сообщение #2375
Пользователь №: 26462
Копия- мои шуршавчики.Это 33063 работает, поставте по входу 33063 электролит на 200-470 примерно и резюки на 5 ноге 1.2к и 3.6к.Я так вылечил. Из-за этих шуршавчиков глючил процик - релюху включал-отключал шунтирующюю.
Сообщение отредактировал slayer - 27.3.2012, 0:34
Gulbariy
сообщение 27.3.2012, 10:00
Сообщение #2376
так и не услышал про 2-х слойную намотку первички?
Gulbariy
сообщение 27.3.2012, 11:34
Сообщение #2377
и все работает.
значит намотаю с зазором 7-8 витков первички 3.5мм, потом слой изоляции и между витками положу вторые 7 витков, получится типа в 1.5 ряда, потом изоляция и вторичка. изоляция немецкая лента трансформаторная с липким слоем... 2КВ на пробой, а тонкая!
Viktor V
сообщение 27.3.2012, 19:52
Сообщение #2378
Привет всем, спасибо за помощь, электролит на 200-470 поставить по входу 33063 по 6 ноге.
slayer
сообщение 27.3.2012, 20:06
Сообщение #2379
Да, прямо на 6 ногу к резисторам одноомным и минусом на полигончик где штырьки питания и выхода шима(это по старой платке)
till
сообщение 27.3.2012, 22:19
Сообщение #2380
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
. На силовых ключах стабилитроны на 18v включать встречно анодами или катодами
или безразницы. Подскажите кто знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:27
