206 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
STASKIN
сообщение 19.2.2012, 15:06
Сообщение #881
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(lusik1 @ 19.2.2012, 15:04) *
Я извеняюсь, неправильно написал, не выходные диоды,а те что возле транзисторов (HFA15TB60), или Вы о них и говорите? Просто я буду ставить отдельные радиаторы на каждый транзистор и диод. Плату буду разводить новую, потому сразу хочу учесть все. БП уже спаял, работает. На 16вольтах выдает свои 1.5 ампера, причем на разных зазорах (естественно подбирая резистор), но хотел уточнить частоту чтоб ТОР не спалить. Поставлю как у Вас 0,3мм.
Почитайте ветку по ТОРам,вопросы отпадут сами собой,заодно понятней станет работа БП.
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 17:41
Сообщение #882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Размагничавающие диоды, в моем варианте стоят без радиаторов, как будет у вас с нагревом незнаю, многое зависит от тр-ра, поставте небольшие как например на сварочнике у Юрия.
lusik1
сообщение 7.3.2012, 16:13
Сообщение #883
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
вопрос поТГР: 100 виточков вторички и восьмеркрй (2 виточка) первички - можно так? уж больно не хочется 200 витков мотать.
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 16:23
Сообщение #884
Из: Глобино UA
Попробуйте, намотка от силы занимает времени до получаса с перекуром.
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 16:25
Сообщение #885
Из: Винница
В ТГР нет 200 витков,если Вы имеете ввиду ТТ-то с ним шутки череваты! Хотя вопрос конечно интерестный,тут умам покумекать надо. Но просче и проверенней напрячься и намотать положенные витки или поиграться резисториком.
lusik1
сообщение 7.3.2012, 17:27
Сообщение #886
[quote name='STASKIN' date='7.3.2012, 16:25' post='226103']
Извеняюсь, ошибся, думалоб одном,а написал совсем другое icon_redface.gif . Где то видел такое, подумал, мож и здесь прокатит.
lusik1
сообщение 12.3.2012, 22:38
Сообщение #887
Сегодня сканапатил LC метр, схватил дроссель,что намотал для сварки (альциферовое кольцо Т250-52, 16 витков) получилось 59микрогенри. На схеме указано 20 микрогенри. Что делать - отматывать витки или оставлять как есть? У кого как получилось?
oleg1ma
сообщение 12.3.2012, 22:42
Сообщение #888
Из: Глобино UA
Для дуговой хорошо, для п/а много.Оптимально 25-30мкГн.
trapper25
сообщение 22.3.2012, 22:28
Сообщение #889
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
ув.Олег какой зазор в силовом т-торе(т3) должен быть?,и ее35,-б/п ???
oleg1ma
сообщение 22.3.2012, 22:38
Сообщение #890
Из: Глобино UA
Под Е70 ложил чек с банкомата, он 0.055 мм, а под ЕЕ35 по 0.2мм под боковые.
trapper25
сообщение 22.3.2012, 22:55
Сообщение #891
рад
спасибо за оперативный ответ!
Andrei74
сообщение 24.3.2012, 19:17
Сообщение #892
Пользователь №: 26611
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, имеется 2Е65 N87 Epcos какое количество витков мотать первички и вторички, заранее благодарен.
oleg1ma
сообщение 24.3.2012, 22:48
Сообщение #893
Из: Глобино UA
Первички 10, вторички 3, частота 50кГц.
Andrei74
сообщение 25.3.2012, 20:06
Сообщение #894
Доброго времени суток, oleg1ma подскажи пожалуйста не могу запустить блок питания вместо сердечника ЕЕ35 я поставил ЕТD35 моточные данные: первичка 41, вторичка 7 в три провода, управление 6 витков провод 0.5 и ещё вместо ТОР224 я поставил ТОР225 и вместо P6KE 200CA я поставил 1.5KE180CA, остальное все по схеме.
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 21:31
Сообщение #895
Из: Глобино UA
Какая индуктивность первички? БП запускается с пол пинка, если нет ляпов и не попутана фазировка тр-ра.Как себя ведет БП, какие симптомы?
Andrei74
сообщение 26.3.2012, 16:29
Сообщение #896
oleg1ma, добрый вечер сердечник у меня с компьютерного монитора, ЕТD35 с заводским зазором 0.6 по центральному керну индуктивность нет возможности замерить, можно перемотать обмотки под этот зазор.
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 16:37
Сообщение #897
Из: Глобино UA
Зачем перематывать, зазор подойдет, я спрашивал симптомы какие при запуске БП?
Andrei74
сообщение 26.3.2012, 19:36
Сообщение #898
oleg1ma скачет напряжение на выходе 9-12В, релюха включается-выключается, нет стабилизации напряжения на выходе идут стартовые импульсы.
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 19:49
Сообщение #899
Из: Глобино UA
То-есть икает, обычно такое бывает при неправильной фазировке, но если допустить что она правильная - тогда это влияние вашего сапрессора.Можно его убрать, а вместо него подключить RC цепочку для проверки типа как на рисунке.
lusik1
сообщение 27.3.2012, 21:53
Сообщение #900
Вопрос по БП: запускается нормально, держит свои 16в 2,5А, ничего не закипает но при отключении питания мигает лампа (нагрузка) пока не разрядятся конденсаторы. Что это с ним?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 0:23
