![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
oleg1ma конечно если можно! Одноплата это по моему на много проще!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Я второй тоже одноплат сделал .Запустился сразу .Никаких проблем не было.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Собрал инвертер( управа UC3842+HСPL3120) , работает нормально вот только диоды у меня из дохлого итальянского сварочника достались прямой(4шт. STTH2030 20а ) обводной(4шт. STTH30R20 30а) сколько можно выжимать? кратковременно давал 120-130а вроде норм. и еще валяется пара ижбт и микруха IR2113, можно его втикат, кто-нибудь опробовал такую комбинацию? По датшитам IR2113 вроде пойдет в косом при отдельном питании верхнего ключа В сварочнике липинском на 140а использую STTH6003 два прямых два замыкающих, Ваши диоды тоже справятся с таким током. oleg1ma конечно если можно! Одноплата это по моему на много проще! Вот держи. |
Спасибо!
еше вопрос: Имеется у меня вот такой радиатор: ![]() ![]() к нему также есть куллер, он снят с процесора, правда не знаю с какого пентиума, вопрос следующий6 пойдет ли он для транзисторов, если его напополам разделить(половинка для одного транзистора), или зотябы для одного транзистора.. |
Имеется у меня вот такой радиатор: к нему также есть куллер, он снят с процесора, правда не знаю с какого пентиума, вопрос следующий6 пойдет ли он для транзисторов, если его напополам разделить(половинка для одного транзистора), или зотябы для одного транзистора.. Просмотри мои сообщения здесь от 62стр. до 69стр. там я на таких радиаторах сделал одноплат Юрия, на фотках все понятно, так-же скидывал разводку свою. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Добрый вечер.В БП на ТОР224 стоит NTC 10ом,я такого найти не смог.Подскажите ,а просто 10омное сопротивление можно поставить?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Если мощность бп не более 30 Ватт, ставьте резистор 10 Ом, мощностью не менее 2 Ватта (на всякий пожарный).
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 26682 ![]() |
oleg1ma
спс |
oleg1ma спасибо! почитал, посмотрел, да у Вас талан в сваркостроении и творческий подход ко всему!
Как я понял такой радиатор вы использовали для малыша, а для моих целей таких наверное 2 нужно будет? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 22:20 |
[ Как я понял такой радиатор вы использовали для малыша, а для моих целей таких наверное 2 нужно будет? Если будете делать одноплат то одного будет на ключи мало, два много (см.размер по плате) , а вообще если делать продув одним ветродуем на 220в, нужно использовать радиатор с большим растоянием между ребрами и толщиной основания куда прикручивать тр-ры, это позволить получить хорошее ПВ аппарата. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2012, 22:50 |
Посоветовался с отцом, сам немного подумал, уже то что спаял переделывать не буду, так что это будет не одноплат, может когда нибуть в будущем(дай Бог этот нормально доделать и запустить) сделаю одноплат. Ну если 2 таких радиатора, то их с головой должно хватить!
Остался вопрос в том где достать еще такойже?! ![]() А вобще есть в природе(в компьютерной технике) такой радиатор, чтоб его одного хватило на 2 ключа для 165А?! А можно ли чемто заменить HER302 в БП? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 22:57 |
Посоветовался с отцом, сам немного подумал, уже то что спаял переделывать не буду, так что это будет не одноплат, может когда нибуть в будущем(дай Бог этот нормально доделать и запустить) сделаю одноплат. Ну если 2 таких радиатора, то их с головой должно хватить! Остался вопрос в том где достать еще такойже?! ![]() А вобще есть в природе(в компьютерной технике) такой радиатор, чтоб его одного хватило на 2 ключа для 165А?! А можно ли чемто заменить HER302 в БП? Решать Вам, что и как делать, я лиш даю советы исходя из личного опыта, дабы ваше увлечение не огорчило Вас, а стоимость затраченных средст не превысила бы втрое стоимость сварочника.Силовая инверторная техника ошибок не прощает, достаточно немного криво развести плату или где нибудь не там протянуть проводки и великий композитор Бах Вам сыграет, будте уверенны.Посмотрите схемку и платку которые скидывал, там найдете замену HER302.Где проживаете? |
В Харькове! Скуповываюсь в Космодроме всегда:
http://www.kosmodrom.com.ua Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 23:22 |
В харькове! Скуповываюсь в Космодроме всегда: http://www.kosmodrom.com.ua Заполните профиль, меньше вопросов.И живя в Харькове вы еще спрашиваете где взять радиаторы, смешно, у Вас куча фирм которые занимаются апгрейдом компов, у них такого хлама немеряно, нужно только спросить.Это я живя в мегаполисе под названием глобино, вынужден все выписывать через инет, так как нет ни одного магазина торгующего радиодеталями.Беру по дешевке здесь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2012, 23:28 |
В харькове! Скуповываюсь в Космодроме всегда: Dimon4igТы б почитал для начала, хоть пару веток. А по оконцовке, вопросы задал. Раз в десять их меньше б было. А радиатор твой от 4-го пенька, и через забор от космодрома, на рядах их полно. Можно было бы одним обойтись, но для первого конструктива не стоит заморачиваться. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
golub да я знаю что через забор от космодрома этого добра полно, только вот барыги им цены не сложат! Надо будет действительно по фирмам по ремонту компов пошарится!
А вот для 150EBU какие радиаторы нужны?! На одноплате там както не понятно, где размещаются радиаторы, там что на транзисторах что на диодах со стороны платы кондеры мешать будут, а если с другой стороны то наверное обьмно получится, или диоды и транзистора припаивать со стороны дорожек? |
golub да я знаю что через забор от космодрома этого добра полно, только вот барыги им цены не сложат! Надо будет действительно по фирмам по ремонту компов пошарится! А вот для 150EBU какие радиаторы нужны?! На одноплате там както не понятно, где размещаются радиаторы, там что на транзисторах что на диодах со стороны платы кондеры мешать будут, а если с другой стороны то наверное обьмно получится, или диоды и транзистора припаивать со стороны дорожек? Что диоды, что тр-ры запаиваются со стороны дорожек, между ними тр-тор.Вот нашел оцылки, как раз тебе на бармалея. |
Огромнейшее спасибо, теперь все потихоньку становится на свои места. мне получается нужно будет смотреть все осцилограмы и сравнивать с имеющимися! Вот толко не понятно на щет просмотра под нагрузкой это как, так: прицепили баласт, последовательно с ним амперметр, задатчикум в управе выставили скажем 10А по амперметру, и смотрим везде осцилограмы? Я правильно понял? Если да то как смотреть на транзисторах, там же 300В, а мой С1-49 максимум по моему на 200В по входу ращитан!
Огромнейшее спасибо, теперь все потихоньку становится на свои места. мне получается нужно будет смотреть все осцилограмы и сравнивать с имеющимися! Вот толко не понятно на щет просмотра под нагрузкой это как, так: прицепили баласт, последовательно с ним амперметр, задатчикум в управе выставили скажем 10А по амперметру, и смотрим везде осцилограмы? Я правильно понял? Если да то как смотреть на транзисторах, там же 300В, а мой С1-49 максимум по моему на 200В по входу ращитан! Для этого в комплекте к осцилографу идет делитель как на фото. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 14:49 |
