Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика |
17.7.2011, 2:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
8.10.2011, 12:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24320 |
8.10.2011, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Я с некоторых пор недоверяю "Контактам" у меня был 55ЭМ и наколол он меня жестко показал что напруги на шинах в ВРУ нет а пофакту одна была очень неприятные ощющения Гы, а вы провели прибор перед "тыканьем" на заведомо "исправной розетке" - как того требует ТБ?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.10.2011, 16:33
16.10.2011, 15:16
Очень простой,но очень эффективный ,,помощник" электрика.
Индикация наличия фазы,напряжения и сопротивления. Диапазон ~-U:12-380V. Можно прозванивать цепи до 500кОм. При проверке наличия постоянного напряжения щуп указывает его полярность. Питание-3V. Схема состоит из: 1 транзистор,1 стабилитрон,2резистора и 2светодиода. Пробник отлично работает многие десятилетия,повторенный десятки раз. Радиоаматор 1998г.,n11-12,c.43 Сообщение отредактировал wolf - 19.10.2011, 0:18 |
16.10.2011, 16:51
А схемку выложить не могли бы? |
16.10.2011, 18:37
Не могу.Если устроит,могу в двух словах описать схему.Или кто нибудь подсобит.
16.10.2011, 18:42
Дело в том что скачал я эти книги но открываться они нехотят а мне интересно стало очень хотяб от руки нарисованную и отсканированую схемку может есть у кого? |
16.10.2011, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Я с некоторых пор недоверяю "Контактам" У меня MS-48 иной раз отказывается меня прозванивать (красный светодиод). Чуть угол щупа изменишь - чует. Виной всему, как я предполагаю, то, что однажды зачистил надфилем щуп и стёр хром, обнажив непонятно какой металл (вроде как, железо), непонятно как окисляющийся на воздухе... Пока не выбросил, лежит "в резерве", но к клиентам с ним уже не хожу. А с "Контактом" и не работал. Когда "созрел" для его покупки, ибо таскать цешку жалко и муторно, а ДТ-838 доверие потерял, пошёл на ближайший строительный рынок, что рядом с работой. Зашёл в мой любимый павильон (там ассортимент всегда побольше, чем у остальных, и много всякой "вкусной" мелочёвки. А Контакта там нету! Купил вот такой "аналог" за 360 рэ (продавщица уверяла, что российского производства, однако в "паспорте" (бамажка примерно 10х7 см) данных изготовителя вообще не было. В этот же день, по прихоти товароведа (с моей работы), побежал на этот же рынок, за ЛД тёплого света T5/F14. Опять любимый павильон, второй, третий... И, пока продавец в третьем павильоне отзванивался по поводу моих нестандартных ламп, и листал каталог, заметил у него на витрине ... "Контакт" за 280 руб. Ух, как жаба задушила! Целых 80 рублей, да ещё в пользу неизвестного китайца... Жуть! По эксплуатации сего Провод короткий (49 см), собираюсь менять (вместе с дополнительным щупом). При зарядке от 380, наблюдается небольшое искрение во время контакта (заряжаю от винтов клемм трёхполюсного АВ в РЩ). Индикация прозвонки - только звуковая. Тусклое свечение светодиодов (добавлено 18 октября). 12 вольт увидел и на "Кроне" (замеры ЭДС Ц4315 - чуть больше 10В). Однако, громкость звука при прозвонке пропорциональна сопротивлению (паспортное - до 20кОм), что удобнее по сравнению с тем же MS. В месте с тем, громкость пропорциональна и заряду (паспортное - до 1,5 мин, или "до сотни звуковых кликов"). А вот самым главным моим помощником считаю вот такую простенькую штуку. Этой - лет 15, отец покупал, а я, уж сам не помню, как у него её стянул, да ещё и заточил. Пару раз, вкупе с моей предосторожностью, спасала меня, в последний раз - от полёта с табуретки во время демонтажа люстры, которую выключатель рвал на нуле... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.10.2011, 0:46 -------------------- |
16.10.2011, 20:59
У меня MS-48 иной раз отказывается меня прозванивать (красный светодиод). Чуть угол щупа изменишь - чует. Виной всему, как я предполагаю, то, что однажды зачистил надфилем щуп и стёр хром, обнажив непонятно какой металл (вроде как, железо), непонятно как окисляющийся на воздухе... Пока не выбросил, лежит "в резерве", но к клиентам с ним уже не хожу. По поводу MS-48 могу сказать что у него щуп я вобще залудил после того как такую же беду с ним зделал вроде полгода не окисляеться правда выглядит неказисто |
16.10.2011, 21:07
электрик1703
Я тоже лудил, но только контакты "контрольки" (вязальные спицы). Позднее, заменил спицы на моножилу от ВВГ, загнанную в корпус шариковой ручки. Но, по любому, не вижу больше необходимости в MS, т.к. на все её функции у меня имеются более надёжные приборы (тот-же "Мастер ПЕН" и Bosch PDO6) -------------------- |
18.10.2011, 21:49
Ребята на радиокоте подсобили она нет
19.10.2011, 0:22
19.10.2011, 19:43
20.10.2011, 1:17
Убрал диод.R2-100Ом,VD3-Д814.
20.10.2011, 18:58
Спасибо
21.10.2011, 0:57
Спасибо Пользуйтесь на здоровье. Видел у знакомого промышленный индикатор-пробник.Очень даже ничего,, помощничек". Фаза,прозвонка цепи,приблизительная оценка сопротивления цепи до 500кОм-1МОм. и ещё кое что,уже не помню. Он также рассказывал,что его можно сделать в виде авторучки. Если интересно,можете попробовать. Схема в журнале Радио 1987г,N2,стр.54 Сообщение отредактировал wolf - 21.10.2011, 1:39 |
21.10.2011, 19:33
А ты случаем не с удмуртии а то 0,5 микрофарат я бы с тобой даванул цитата удалена Ну сколько можно?! Сообщение отредактировал savelij® - 21.10.2011, 21:37 |
27.3.2012, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
согласен, думаю Ц-шка хоть и сложнее но доверия к ней больше, тоже пользуюсь ей, возраст у нее порядка 25 лет Не согласен. Цэшка хороша при работе за столом, а в "полевых условиях" она больше мешает, чем помогает. И удивляюсь, как за столько лет работы вы её умудрились не грохнуть и не спалить. У меня вот есть клещи малогабаритные, СМР-1 с вольтметром и прозвонкой. Те хоть можно в карман положить или на болт какой нибудь повесить при измерениях или к напарнику прищипнуть. Да и то, в большинстве случаев требуется знать есть напряжение или нет его, а для этого (грешен) лучше лампочки ничего нет. А "всякие пищалки" ещё и внимание не отвлекают. В свое время в качестве индикатора использовал светосигнальную арматурину с неоновой лампочкой. Не помню марку, в ней встроены два резистора и лампа ТЛЗ. Зажигается от110, 380 тоже держит, на наводки не реагирует. Но тогда на них еще закрывали глаза. Теперь же начальство увидев лампочку встаёт на дыбы и бросает её об пол. Пришлось унести домой. Сообщение отредактировал uvk2 - 27.3.2012, 22:18 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
27.3.2012, 22:11
Вообще-то, говорилось о бОльшем доверии к показаниям Цешки по сравнении с пищалками.
Соглашусь, что цешка - та ещё бандура, но только она - аналоговая, и у неё нет АЦП, которым я лично не доверяю. Некорректно, конечно, обливать грязью Флюки и им подобные по классу, используя пример трёхсотрублёвого китайца, но пару замечал на своём DT-838, как он по 300 с лишним вольт показывал в режиме 750ACV, когда на щупы вообще никакого напряжения не подавалось - они спокойно себе на полу лежали! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 3:37 |
