5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика
wolf
сообщение 17.7.2011, 2:16
Сообщение #41
Пользователь №: 19563
Очень простой,многофункциональный ,,помощник".
http://radiosvit.com/blog/2008-09-12-454
электрик1703
сообщение 8.10.2011, 12:42
Сообщение #42
Пользователь №: 24320
Цитата(pjatovskij @ 31.5.2011, 15:39) *
Вот такой пробник нравится. Удобный.
Я с некоторых пор недоверяю "Контактам" у меня был 55ЭМ и наколол он меня жестко показал что напруги на шинах в ВРУ нет а пофакту одна была очень неприятные ощющения
haramamburu
сообщение 8.10.2011, 15:31
Сообщение #43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гы, а вы провели прибор перед "тыканьем" на заведомо "исправной розетке" - как того требует ТБ?
электрик1703
сообщение 8.10.2011, 16:33
Сообщение #44
Обязательно проверяю каждое утро
wolf
сообщение 16.10.2011, 15:16
Сообщение #45
Очень простой,но очень эффективный ,,помощник" электрика.
Индикация наличия фазы,напряжения и сопротивления.
Диапазон ~-U:12-380V.
Можно прозванивать цепи до 500кОм.
При проверке наличия постоянного напряжения щуп указывает его полярность.
Питание-3V.
Схема состоит из: 1 транзистор,1 стабилитрон,2резистора и 2светодиода.
Пробник отлично работает многие десятилетия,повторенный десятки раз.
Радиоаматор 1998г.,n11-12,c.43
Сообщение отредактировал wolf - 19.10.2011, 0:18
электрик1703
сообщение 16.10.2011, 16:51
Сообщение #46
А схемку выложить не могли бы?
wolf
сообщение 16.10.2011, 18:37
Сообщение #47
Не могу.Если устроит,могу в двух словах описать схему.Или кто нибудь подсобит.
электрик1703
сообщение 16.10.2011, 18:42
Сообщение #48
Дело в том что скачал я эти книги но открываться они нехотят а мне интересно стало очень хотяб от руки нарисованную и отсканированую схемку может есть у кого?
зелёный желторот...
сообщение 16.10.2011, 20:37
Сообщение #49
Пользователь №: 22661
У меня MS-48 иной раз отказывается меня прозванивать (красный светодиод). Чуть угол щупа изменишь - чует. Виной всему, как я предполагаю, то, что однажды зачистил надфилем щуп и стёр хром, обнажив непонятно какой металл (вроде как, железо), непонятно как окисляющийся на воздухе... Пока не выбросил, лежит "в резерве", но к клиентам с ним уже не хожу.
А с "Контактом" и не работал. Когда "созрел" для его покупки, ибо таскать цешку жалко и муторно, а ДТ-838 доверие потерял, пошёл на ближайший строительный рынок, что рядом с работой. Зашёл в мой любимый павильон (там ассортимент всегда побольше, чем у остальных, и много всякой "вкусной" мелочёвки. А Контакта там нету! Купил вот такой "аналог" за 360 рэ (продавщица уверяла, что российского производства, однако в "паспорте" (бамажка примерно 10х7 см) данных изготовителя вообще не было.
В этот же день, по прихоти товароведа (с моей работы), побежал на этот же рынок, за ЛД тёплого света T5/F14. Опять любимый павильон, второй, третий... И, пока продавец в третьем павильоне отзванивался по поводу моих нестандартных ламп, и листал каталог, заметил у него на витрине ... "Контакт" за 280 руб. Ух, как жаба задушила! Целых 80 рублей, да ещё в пользу неизвестного китайца... Жуть!
По эксплуатации сего прибора девайса:
Провод короткий (49 см), собираюсь менять (вместе с дополнительным щупом). При зарядке от 380, наблюдается небольшое искрение во время контакта (заряжаю от винтов клемм трёхполюсного АВ в РЩ). Индикация прозвонки - только звуковая. Тусклое свечение светодиодов (добавлено 18 октября). 12 вольт увидел и на "Кроне" (замеры ЭДС Ц4315 - чуть больше 10В). Однако, громкость звука при прозвонке пропорциональна сопротивлению (паспортное - до 20кОм), что удобнее по сравнению с тем же MS. В месте с тем, громкость пропорциональна и заряду (паспортное - до 1,5 мин, или "до сотни звуковых кликов").
А вот самым главным моим помощником считаю вот такую простенькую штуку.
Этой - лет 15, отец покупал, а я, уж сам не помню, как у него её стянул, да ещё и заточил. Пару раз, вкупе с моей предосторожностью, спасала меня, в последний раз - от полёта с табуретки во время демонтажа люстры, которую выключатель рвал на нуле...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.10.2011, 0:46
электрик1703
сообщение 16.10.2011, 20:59
Сообщение #50
По поводу MS-48 могу сказать что у него щуп я вобще залудил после того как такую же беду с ним зделал вроде полгода не окисляеться правда выглядит неказисто
зелёный желторот...
сообщение 16.10.2011, 21:07
Сообщение #51
электрик1703
Я тоже лудил, но только контакты "контрольки" (вязальные спицы). Позднее, заменил спицы на моножилу от ВВГ, загнанную в корпус шариковой ручки. Но, по любому, не вижу больше необходимости в MS, т.к. на все её функции у меня имеются более надёжные приборы (тот-же "Мастер ПЕН" и Bosch PDO6)
электрик1703
сообщение 18.10.2011, 21:49
Сообщение #52
Ребята на радиокоте подсобили она нет
Прикрепленный файл  Пробник_из_Радиоаматора.doc ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1070
wolf
сообщение 19.10.2011, 0:22
Сообщение #53
Приношу извинения за неточность в схеме.Мой подчинённый в своё время накуролесил.Большое спасибо Электрик 1703.Уже исправил.
Сообщение отредактировал wolf - 19.10.2011, 1:29
электрик1703
сообщение 19.10.2011, 19:43
Сообщение #54
Вопрос первый что исправили? И во вторых это всетаки та схема о которой вы говорили просто в ней не указаны R2 и VD3
wolf
сообщение 20.10.2011, 1:17
Сообщение #55
Убрал диод.R2-100Ом,VD3-Д814.
электрик1703
сообщение 20.10.2011, 18:58
Сообщение #56
Спасибо
wolf
сообщение 21.10.2011, 0:57
Сообщение #57
Цитата(электрик1703 @ 20.10.2011, 19:58) *
Спасибо
Пользуйтесь на здоровье.
Видел у знакомого промышленный индикатор-пробник.Очень даже ничего,, помощничек".
Фаза,прозвонка цепи,приблизительная оценка сопротивления цепи до 500кОм-1МОм. и ещё кое что,уже не помню.
Он также рассказывал,что его можно сделать в виде авторучки.
Если интересно,можете попробовать.
Схема в журнале Радио 1987г,N2,стр.54
Сообщение отредактировал wolf - 21.10.2011, 1:39
электрик1703
сообщение 21.10.2011, 19:33
Сообщение #58
А ты случаем не с удмуртии а то 0,5 микрофарат я бы с тобой даванул
цитата удалена
Ну сколько можно?!
Сообщение отредактировал savelij® - 21.10.2011, 21:37
uvk2
сообщение 27.3.2012, 21:56
Сообщение #59
Пользователь №: 24058
Цитата(с2н5он @ 2.11.2010, 17:22) *
согласен, думаю Ц-шка хоть и сложнее но доверия к ней больше, тоже пользуюсь ей, возраст у нее порядка 25 лет
Не согласен. Цэшка хороша при работе за столом, а в "полевых условиях" она больше мешает, чем помогает. И удивляюсь, как за столько лет работы вы её умудрились не грохнуть и не спалить. У меня вот есть клещи малогабаритные, СМР-1 с вольтметром и прозвонкой. Те хоть можно в карман положить или на болт какой нибудь повесить при измерениях или к напарнику прищипнуть. Да и то, в большинстве случаев требуется знать есть напряжение или нет его, а для этого (грешен) лучше лампочки ничего нет. А "всякие пищалки" ещё и внимание не отвлекают.
В свое время в качестве индикатора использовал светосигнальную арматурину с неоновой лампочкой. Не помню марку, в ней встроены два резистора и лампа ТЛЗ. Зажигается от110, 380 тоже держит, на наводки не реагирует. Но тогда на них еще закрывали глаза. Теперь же начальство увидев лампочку встаёт на дыбы и бросает её об пол. Пришлось унести домой.
Сообщение отредактировал uvk2 - 27.3.2012, 22:18
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2012, 22:11
Сообщение #60
Вообще-то, говорилось о бОльшем доверии к показаниям Цешки по сравнении с пищалками.
Соглашусь, что цешка - та ещё бандура, но только она - аналоговая, и у неё нет АЦП, которым я лично не доверяю.
Некорректно, конечно, обливать грязью Флюки и им подобные по классу, используя пример трёхсотрублёвого китайца, но пару замечал на своём DT-838, как он по 300 с лишним вольт показывал в режиме 750ACV, когда на щупы вообще никакого напряжения не подавалось - они спокойно себе на полу лежали!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 1:21
