9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Запросы нормативных документов
Pacifist
сообщение 1.9.2011, 7:50
Сообщение #101
Пользователь №: 24108
Цитата(с2н5он @ 31.8.2011, 23:01) *
при поиске Ваш сайт криво работает - показывает 1/5, но хоть бесплатно
кстати часть документов - ссылка на другие сайты
имхо 50 % чтобы оставить Ваш пост, 50 - удалить
Спасибо за замечание по отображению поиска - поправил. Поиск осуществляется по 4 сайтам
Сообщение отредактировал Pacifist - 1.9.2011, 8:35
Поручик
сообщение 15.9.2011, 6:29
Сообщение #102
Пользователь №: 16463
ищется типовой проект 903-1-278.90...котельная на 4 котла
Нико1ай
сообщение 27.1.2012, 12:54
Сообщение #103
Пользователь №: 25894
Вот здесь индексы посмотрите на Форуме сметчиков http://smetnoedelo.ru/forum/index.html
Сообщение отредактировал Нико1ай - 27.1.2012, 12:55
Гость_madrid_*
сообщение 7.2.2012, 7:14
Сообщение #104
здраствуите! очень нужны документы касающиеся использования гофру и монтаже электропроводки в
местах общественного пользования. Подоидет все госты снипы предписания пожарных.
зарание большое спасибо.
Шаровая молния
сообщение 9.3.2012, 17:53
Сообщение #105
Пользователь №: 14118
Добрый день. Помогите найти форму (образец):
1) Акт обследования объекта (электрощиты и проводка в помещении). Кто должен быть в комиссии от потребителя и от обследовавших.
2) Дефектная ведомость (по этому объекту). Кто делал, кто где расписывается.
Спасибо.
ez81
сообщение 9.3.2012, 17:58
Сообщение #106
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть такая функция у ЭТЛ визуальный осмотр в нем расписываются лаборанты и в пояснение к визуальному прикладываете ведомость несоответствий .Только по эл. проводке нужны физические величины помимо внешнего осмотра.
Ivan_43
сообщение 9.3.2012, 19:35
Сообщение #107
Пользователь №: 25503
Может есть у кого готовая форма акта осмотра зданий и сооружений, весна пришла)))
Шаровая молния
сообщение 9.3.2012, 22:21
Сообщение #108
Да мне не по основной работе это надо. Нужны именно образцы актов и кто в них расписывается.
-Олег-
сообщение 28.3.2012, 13:34
Сообщение #109
Пользователь №: 26428
Доброго времени суток Всем!
Недавно, проходя очередную проверку знаний, услышал на занятиях от преподавателя такую информацию. Кабель-канал (короб электротехнический) должен быть заполнен, не более чем на 60%. Тогда я не уточнял, что да как и где, и вот похоже, что понадобилось…..
На приемке работ у подрядчика обнаружил, что кабель-канал (≈100х60) заполнен процентов на 105)))!!! Крышка едва - едва защелкивается.
Поискал в сети и не смог найти нормативного документа регламентирующего данное положение. Есть всякие таблицы при помощи, которых можно подобрать кабельный короб исходя из количества и сечения кабельно-проводниковой продукции прокладываемой в нем, но это - же не является официальным документом, на который я могу указать.
Вопрос: есть ли какой-нибудь нормативный акт, или что-либо иное, на что можно было бы с уверенностью ссылаться в данной ситуации?
Спасибо.
Сообщение отредактировал -Олег- - 28.3.2012, 13:35
сообщение 28.3.2012, 16:00
Сообщение #110
может это СП 31-110-2003
17.1.18 Коэффициент заполнения труб и каналов строительных конструкций проводами и кабелями, прокладываемыми в них, не должен, как правило, превышать 0,6.
-Олег-
сообщение 30.3.2012, 10:53
Сообщение #111
17.1.18
Благодарю за ответ. Сослался на этот документ. Будут исправлять.
gunterbor
сообщение 9.4.2012, 9:17
Сообщение #112
Пользователь №: 19747
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, необходим МЭК 60044-6.
Владимир 258258
сообщение 18.4.2012, 10:55
Сообщение #113
Пользователь №: 27104
Народ пришлите пример написания производственной инструкции по эксплуатации электроустановок. Пожалуйста
сообщение 18.4.2012, 15:10
Сообщение #114
для примера
а дальше сами ваяйте
Solvisk
сообщение 19.6.2012, 10:53
Сообщение #115
Пользователь №: 27974
Цитата(ВладимирР @ 1.11.2008, 19:51) *
Доброго времени суток!
Кто может дать ссылку на "Отраслевая система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и энергосетей" (ОСТОРЭО). Заранее спасибо!
Вопрос практический тот же. Необходима нормативная документация ОСТОРЭО 1991 для оборонных или военных предприятий (точно не помню). Мне попадалась 1991 года
Сообщение отредактировал Solvisk - 19.6.2012, 10:56
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 12.9.2012, 16:46
Сообщение #116
Подскажите пожалуйста каким документом регламентируется группа допуска у электрика для обслуживания электроустановок в детских садах?
сообщение 12.9.2012, 20:55
Сообщение #117
ЕТКС, должностная инструкция, ПОТ Р М-016-2001
megavolt1979
сообщение 18.9.2012, 22:35
Сообщение #118
Из: Киров
Пользователь №: 24952
Здравствуйте ! Помоги пож-та ! Выполняли электромонтажные работы, все делали согласно тех.заданию и плану. Сейчас, когда уже заканчиваем и дело идет к сдаче, заказчик просит предоставить акты скрытых работ. Что это такое и что там писать нужно. подскажите пож-та.
Спасибо заранее.
сообщение 18.9.2012, 22:43
Сообщение #119
Инструкция И1.13-07, там есть.
megavolt1979
сообщение 23.9.2012, 8:45
Сообщение #120
Из: Киров
А вот еще одна возникла возникла заморочка. Надо начертить однолинейные схемы. Вроде трудного ничего, но в 2-х щитах помимо автоматов, на DIN-рейке стоят розетки. Никак не могу найти как их обозначить на чертеже.. Подскажите пож-та, кто знает, как на однолинейной схеме начертить розетку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 17:36
