работа бп на ТОР224 |
11.3.2012, 23:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 21411 |
Vik., не правильно. Если у Вас ТОР-224, то Вам надо в расчете использовать приведенное напряжение, которое для ТОР-22х равно 135В. Т.е., в Вашем случае - 60В, 100В-овый диод- запросто (можно и 80). igorka, какОй источник тепла имели в виду?( и, тем паче -снижение КПД) незнаю чет мне страшно что диод будет вынесен обратным напряжением, полез в PI Expert 8 он тоже почемуто рисует ультрафасты не менее чем на 200 вольт... Вместо высоковольтных Шоттки, ставлю 200В УльтраФасты (BYW51-200) работают хорошо. а че им плохо то работать ? просто у меня ток максимум 0.6 А и очень хотелось чтоб диод в корпус SMB помещался |
12.3.2012, 8:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Vik., не правильно. Если у Вас ТОР-224, то Вам надо в расчете использовать приведенное напряжение, которое для ТОР-22х равно 135В. Т.е., в Вашем случае - 60В, 100В-овый диод- запросто (можно и 80). igorka, какОй источник тепла имели в виду?( и, тем паче -снижение КПД) Вырезка из статьи Дмитрия Макашова.При использовании диодов Шоттки с недостаточным запасом по напряжению в этом интервале могут возникнуть проблемы – при большом напряжении обратный ток диода Шоттки может достигать существенных значений – единиц и даже десятков миллиампер, что вкупе с большим обратным напряжением создает большую рассеиваемую мощность, особенно при повышенной температуре – здесь можно легко получить потери превышающие даже потери от протекания прямого тока. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
12.3.2012, 9:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
p210, неправильно. Вместо условного понятия "приведенное напряжение" лучше возьмите осциллограф и посмотрите картину обратных напряжений диода в БП с приведенными Vik. вводными. Он все правильно прикинул...
Кроме того: 1. в сети не всегда ~220V. БП должен иметь запас прочности хотя бы +20% . 2. На фронтах импульса есть иголки (выбросы). Большие или маленькие - зависит от расчета и конструкции трансформатора. Но они есть. 3. Диоды (как и другие ключи) принято ставить с запасом по току и напряжению. Иначе они будут работать как лампы-энергосберегайки на ключах 13001 . чтоб диод в корпус SMB помещался ES1D (SMA-корпус) пару штук в параллель ES2D (SMB-корпус) при условии хотя б небольшого обдува платы ES3D (SMC-корпус) можно и без обдува |
16.3.2012, 23:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
продолжаю свои мучения с БП. Вобщем перематал транс(хотя старый намотан был правильно), поменял стабилитрон, кондер с46 заменил на электролит. Вставил новый ТОР с лампой через D при 110В начинает икать какойто хренью на осциле, лампа вспыхивает через секунду, если через амперметр, то и показания прыгают. Какого хрена он не заводиться?
16.3.2012, 23:22
продолжаю свои мучения с БП. Вобщем перематал транс(хотя старый намотан был правильно), поменял стабилитрон, кондер с46 заменил на электролит. Вставил новый ТОР с лампой через D при 110В начинает икать какойто хренью на осциле, лампа вспыхивает через секунду, если через амперметр, то и показания прыгают. Какого хрена он не заводиться? Если есть возможность, поменяйте сердечник, и какая индуктивность первички в этот раз? |
16.3.2012, 23:46
ES1D (SMA-корпус) пару штук в параллель ES2D (SMB-корпус) при условии хотя б небольшого обдува платы ES3D (SMC-корпус) можно и без обдува Спасибо ES2D - то что надо! у меня максимальные токи планируются в пределах 0.5 А, должен бы и без обдува справится хотя обдув всетаки будет |
17.3.2012, 0:01
Цитата Если есть возможность, поменяйте сердечник, и какая индуктивность первички в этот раз? он уже был поменян он из другого комплекта, 1030мкгн прикладка 0,35мм. Так, был прикол еще через ноги транса через первичку проскочила небольшая искорка, это вообще как? откуда там напряжение чтобы 3мм пробить? |
17.3.2012, 0:36
он уже был поменян он из другого комплекта, 1030мкгн прикладка 0,35мм. Так, был прикол еще через ноги транса через первичку проскочила небольшая искорка, это вообще как? откуда там напряжение чтобы 3мм пробить? Если в тр-ре уверенны на 100%, то где-то у Вас ляп, который очевиден, но Вы не видите.Проверьте еще раз все внимательно, нет ли короткого на выходах выпрямителей, правильно ли припаян экран, обвязку оптопары, может поменять ее, бывали случаи когда 817 с буквой В нехотела работать. |
17.3.2012, 1:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
продолжаю свои мучения с БП если это питальник Юрия - то топик имеет контроль по входному напряжению - имеем колебательный процесс благодаря лампочке . у меня такой бп запустился сразу , но крутил через латр . проскочила небольшая искорка, это вообще как? откуда там напряжение чтобы 3мм пробить? может по флюсу ? базарный Ф3 при достаточно толстом слое проводит ток . Сообщение отредактировал Lemm - 17.3.2012, 1:14 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.3.2012, 17:29
Ё мое! завелось! Корявые руки опять подвели, перепотронил всю плату по детальке, нашел косяк Диод 8tq100 у меня в d2pak, а у него нога левая в воздухе катод- подложка, припаял перемычку, непропай диода д23 и пробой кондера с42(показывает 100ом, хотя емкость в норме), навсяк поменял оптрон обратно на филипс. Неужели отвалившийся диод пришибает ТОРик? странно...
выход на ХХ 15.81В, 15.74В и 14.75В. пойду помучаю БП, скажите а какие номинальные нагрузочные хар-ки каждого выхода? |
29.3.2012, 20:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Кто знает, может ли БП на ТОРе вырубаться от наводок на трансформатор?Поможет ли, если транс в районе зазора обвернуть медной лентой? Вырубает БП обычно когда пытаешся зажечь электрод.
29.3.2012, 20:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
Коллеги нужна помощь хочу слепить данный девайс. Платку развел, не знал в какую ветку обатится увидел что есть тема про ТОП решил написать сюда. Буду краток для работы данного устройства выбрана частота 132 кГц нужно посчитать транс для феррита ETD-34 от компового блока. Выходной ток max 15А напряжение 15,2 Вольт , вобщем регулируемое зарядное устройство.Да прилагаю платку сегодня разводил вроде все компактно вышло, после первой сборки будем дорабатывать .
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 29.3.2012, 20:50
29.3.2012, 21:13
Коллеги нужна помощь хочу слепить данный девайс. Платку развел, не знал в какую ветку обатится увидел что есть тема про ТОП решил написать сюда. Буду краток для работы данного устройства выбрана частота 132 кГц нужно посчитать транс для феррита ETD-34 от компового блока. Выходной ток max 15А напряжение 15,2 Вольт , вобщем регулируемое зарядное устройство.Да прилагаю платку сегодня разводил вроде все компактно вышло, после первой сборки будем дорабатывать . Пи Эксперт говорит что на ТОР250 это не возможно. Только 12А |
29.3.2012, 22:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.3.2012, 22:54
Кто знает, может ли БП на ТОРе вырубаться от наводок на трансформатор? Может разводка второй ноги кривая, в даташите акцентируют внимание на этом. Да и кажется, рубится он тригерно только по температуре, а по перегрузу должен пачкаваться.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.3.2012, 9:25
Может разводка второй ноги кривая, в даташите акцентируют внимание на этом. Да и кажется, рубится он тригерно только по температуре, а по перегрузу должен пачкаваться. golub, если не затруднит гляньте печать . Пачкаваться-это что значит? (в двух словах)
12.4.2012, 21:28
Господа а что тема умерла, может кто поделиться рабочей платой если не жалко хоть на 12 Ампер
13.5.2012, 0:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Господа а что тема умерла, может кто поделиться рабочей платой если не жалко хоть на 12 Ампер я так понял вам нужна зарядка, вот схема и печатка Тараса (Электровоза) Zariadka.zip ( 126.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1097 |
13.5.2012, 7:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 |
Так какая схема и плата рабочая? Просвятите кто собирал, пожалуйста.
11.9.2012, 15:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Собирал БП на ТОР 224 для питания управления полуавтоматом.
При первом пуске БП не заработал, начал "цмыкать". Думал, перепутал концы обмоток, но нет, разворачивание начал-концов результата не дало. Начал просматривать схему, заменил оптопару, ТЛ-ку(думал брак) - ноль, все-равно "цыкает" и не запускается. Потом, почитав эту тему, просто проложил между половинами сердечника трансформатора(на средний керн) тонкую прокладку из бумаги - БП запустился сразу и отлично работает. Проверка нагрузкой показала, что мой БП до 2А не держит - уходит в защиту, ток, при котором работает хорошо, стабильно - примерно 1,2А, нагружал резисторами. Выходное U = 14в. Трансформатор мотал на сердечнике I-33 от компового БП, первичка разбита на 2 части, между ними 8 витков связи и 8 выходная обмотка в 2 провода. Первичка - 0,33, связь -0,33, выходная - 0,4 мм провод в диаметре. Радиатор еле теплый, супрессор не греется вовсе(во всяком случае на ощупь незаметно). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 8:22 |
