511 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
KSV
сообщение 30.3.2012, 8:03
Сообщение #2401
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал и испытал сварочник работает супер. ток 140а. Юрию и Электровозу ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Если интересуют платы могу выложить.
[attachment=18942:a1.jpg][attachment=18943:a2.jpg][attachment=18944:a3.jpg]
С уважением Сергей
STASKIN
сообщение 30.3.2012, 8:32
Сообщение #2402
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Конешно интересуют! Еще и не на оптике,с ТГРом еще никто не показывал.
mei
сообщение 30.3.2012, 9:19
Сообщение #2403
Пользователь №: 26301
Цитата(golub @ 29.3.2012, 23:00) *
Да хоть тремя 120-ми вдувайте, всё одно выхода нет, нижние дырки платой перекрыты.
Зря вы так icon_sad.gif ! Продувается корпус отлично! Доказывать не собираюсь ВАМ ничего, опять флудом засирать ветку не надо!
golub
сообщение 30.3.2012, 9:37
Сообщение #2404
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
да не флуд, а вопрос жизни и смерти. Ну в общем Шекспир и сыновья.
KSV
сообщение 30.3.2012, 10:56
Сообщение #2405
Из: г.Иваново
Мои платы.Управление переделано (шширина 95мм подкорпус)
[attachment=18954:KSV5.lay]
С уважением Сергей
mei
сообщение 30.3.2012, 13:14
Сообщение #2406
Цитата(yjriy @ 29.3.2012, 23:02) *
За отзывы спасибо.
Охлаждение в вашем случае практически явно отсутствует- имеются мертвые зоны.
Ну не прямо отсутствует, но отнють не отличное. Самая мёртвая зона это всё-таки трансформатор. Можно постараться и "уложить" ключи на основную плату, т.е. обойтись без платы ключей. В таком варианте я бы без проблем настроил апарат на 140А.
Хотелось бы знать. Что подразумевается под понятием "неустойчивость.
Так писал-же при увеличении тока на нагрузке шумы по питании 5, 14 В увеличиваются и могут сбрасывать контролер. От себя добавлю, по своему опыту и ощущениям, AVR капризней к питанию чем PIC-и.
И ещё заметка - если будете делать ещё одну итерацию управе, лучше вырубить ШИМ при отключеном реле.
Шаманство с вентиляторами совершенно излишне и неправильное, а именно: постоянная работа, ОСОБЕННО на малом ходу засасывает лишний раз грязь и мусор и именно на малой скорости запаковывает дальние ребра радиаторов- загоняя в них мусор и в прочие закрытые карманы, а потому крайне не желательна, да и включается куллер на +40 градусах
Спасибо за совет , сейчас разберу и сделаю 2-ступени только для вентилятора диодов, а продув корпуса только через управление!
Радиатор диодов решил охлаждать постоянно так транс плохо вентилируется!
Тогда в ответ насчёт вашего упрёка:
Часто рядом со сверкальником работают с болгаркой! Как вы думаете почему на всех сверкальниках на полках магазинов вентилирующие отверсия на лицевой части - изогнутые в низ рёбра?
Сообщение отредактировал mei - 30.3.2012, 13:30
golub
сообщение 30.3.2012, 14:11
Сообщение #2407
Из: Харьков, пески
А эт не трёп, это сыновья. Как вы думаете ?...
Думать вам надо, я это прошол.
oleg.sv
сообщение 30.3.2012, 15:46
Сообщение #2408
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Приветствую всех!
oleg1ma, подскажите пожалуйста какие термисторы использовали в своем одноплате (по схеме тот что 20Om /20мм) и где заказывали?
На фото вижу вы два последовательно поставили.
Сообщение отредактировал oleg.sv - 30.3.2012, 15:47
oleg1ma
сообщение 30.3.2012, 16:14
Сообщение #2409
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(oleg.sv @ 30.3.2012, 16:46) *
Приветствую всех!
Cтавил 10 омные диаметром 15мм, брал не в инет магазине.
Gor
сообщение 30.3.2012, 16:23
Сообщение #2410
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
15 мм слабоваты .У меня 2 шт раскололись . Я где-то здесь и фотку выкладывал.
oleg1ma
сообщение 30.3.2012, 16:26
Сообщение #2411
Из: Глобино UA
Слабоваты для 6 банок по 470мкф, а у меня в малыше всего 1130мкф, хватает за глаза.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2012, 16:28
RUS5610
сообщение 30.3.2012, 20:13
Сообщение #2412
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Gor да поставь 5 шт в паралель 1ком 2ват и не парься с этими термисторами. Проверенно-работает!
yjriy вопрос по управе: прошивка последняя на 200а,на холостом ходу каждые 10 секунд дергается импульс и в такт шуршавчик транса,при отключении ОС дергания прикращаются.Это нормально ? В рабочем режиме сварочник все функции выполняет исправно.В старых прошивках такого эффекта нет.
Греется-значит работает!
STASKIN
сообщение 30.3.2012, 20:47
Сообщение #2413
Из: Винница
Сообщение #2412
RUS5610
сообщение 30.3.2012, 21:02
Сообщение #2414
Из: Оренбург
Это на старой прошивке срабатывает ограничение. Короче забить
zentr
сообщение 30.3.2012, 23:13
Сообщение #2415
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(STASKIN @ 30.3.2012, 20:47) *
Сообщение #2412
Добрый вечер всем !!!Вопрос к Вам такой.Вижу вот здесьhttp://www.radiocom.vinnitsa.com/ есть термисторыNTC10D20 - ВЫ брали там есть ли они ?
VOVA 555
сообщение 31.3.2012, 0:13
Сообщение #2416
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток всем . Извените за дилетантскиие вопросы.Как называетса реле которое стоит в оригенале обсуждаемого девайса а также реле которое стоит в апарате oleg1ma ?На каой ток они должны быть ? Собираю сварочник на 160 ампер.
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 31.3.2012, 0:33
Сообщение #2417
Из: Глобино UA
У меня и на платах автора применяются вот такие релюшки.
VOVA 555
сообщение 31.3.2012, 0:45
Сообщение #2418
Спасиба за ответ.
STASKIN
сообщение 31.3.2012, 8:11
Сообщение #2419
Из: Винница
Цитата(zentr @ 30.3.2012, 23:13) *
Добрый вечер всем !!!Вопрос к Вам такой.Вижу вот здесь - ВЫ брали там есть ли они ?
В наличии нет,месяц назад еще последние 7шт. забрал.
Sergor
сообщение 31.3.2012, 14:17
Сообщение #2420
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый вечер.Ув. специалисты нормальная ли осцилограмма на затворе ключей ( 2 транзистора 50W на один ключ) раньше собирал на ТГР а эта но оптике с которой собираю в первый раз.Сила не подключена,5вольт на клетку частота 49кГц.С уважением.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 22:45
