61 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
работа бп на ТОР224
Vik.
сообщение 11.3.2012, 23:48
Сообщение #601
Пользователь №: 21411
Цитата(p210 @ 11.3.2012, 21:48) *
Vik., не правильно. Если у Вас ТОР-224, то Вам надо в расчете использовать приведенное напряжение, которое для ТОР-22х равно 135В. Т.е., в Вашем случае - 60В, 100В-овый диод- запросто (можно и 80).
igorka, какОй источник тепла имели в виду?( и, тем паче -снижение КПД)
незнаю чет мне страшно что диод будет вынесен обратным напряжением, полез в PI Expert 8 он тоже почемуто рисует ультрафасты не менее чем на 200 вольт...
Цитата(olegators68 @ 11.3.2012, 21:56) *
Вместо высоковольтных Шоттки, ставлю 200В УльтраФасты (BYW51-200) работают хорошо.
а че им плохо то работать ? icon_biggrin.gif просто у меня ток максимум 0.6 А и очень хотелось чтоб диод в корпус SMB помещался icon_wink.gif
igorka
сообщение 12.3.2012, 8:31
Сообщение #602
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Вырезка из статьи Дмитрия Макашова.При использовании диодов Шоттки с недостаточным запасом по напряжению в этом
интервале могут возникнуть проблемы – при большом напряжении обратный ток диода
Шоттки может достигать существенных значений – единиц и даже десятков миллиампер, что
вкупе с большим обратным напряжением создает большую рассеиваемую мощность, особенно
при повышенной температуре – здесь можно легко получить потери превышающие даже
потери от протекания прямого тока.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
кабельщик
сообщение 12.3.2012, 9:50
Сообщение #603
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
p210, неправильно. Вместо условного понятия "приведенное напряжение" лучше возьмите осциллограф и посмотрите картину обратных напряжений диода в БП с приведенными Vik. вводными. Он все правильно прикинул...
Кроме того:
1. в сети не всегда ~220V. БП должен иметь запас прочности хотя бы +20% .
2. На фронтах импульса есть иголки (выбросы). Большие или маленькие - зависит от расчета и конструкции трансформатора. Но они есть.
3. Диоды (как и другие ключи) принято ставить с запасом по току и напряжению. Иначе они будут работать как лампы-энергосберегайки на ключах 13001 .
ES1D (SMA-корпус) пару штук в параллель
ES2D (SMB-корпус) при условии хотя б небольшого обдува платы
ES3D (SMC-корпус) можно и без обдува
Василий Задов
сообщение 16.3.2012, 23:15
Сообщение #604
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
продолжаю свои мучения с БП. Вобщем перематал транс(хотя старый намотан был правильно), поменял стабилитрон, кондер с46 заменил на электролит. Вставил новый ТОР с лампой через D при 110В начинает икать какойто хренью на осциле, лампа вспыхивает через секунду, если через амперметр, то и показания прыгают. Какого хрена он не заводиться?
oleg1ma
сообщение 16.3.2012, 23:22
Сообщение #605
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если есть возможность, поменяйте сердечник, и какая индуктивность первички в этот раз?
Vik.
сообщение 16.3.2012, 23:46
Сообщение #606
Спасибо ES2D - то что надо! icon_smile.gif у меня максимальные токи планируются в пределах 0.5 А, должен бы и без обдува справится хотя обдув всетаки будет
Василий Задов
сообщение 17.3.2012, 0:01
Сообщение #607
Из: Москва митино
он уже был поменян он из другого комплекта, 1030мкгн прикладка 0,35мм. Так, был прикол еще через ноги транса через первичку проскочила небольшая искорка, это вообще как? откуда там напряжение чтобы 3мм пробить?
oleg1ma
сообщение 17.3.2012, 0:36
Сообщение #608
Из: Глобино UA
Если в тр-ре уверенны на 100%, то где-то у Вас ляп, который очевиден, но Вы не видите.Проверьте еще раз все внимательно, нет ли короткого на выходах выпрямителей, правильно ли припаян экран, обвязку оптопары, может поменять ее, бывали случаи когда 817 с буквой В нехотела работать.
Lemm
сообщение 17.3.2012, 1:12
Сообщение #609
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если это питальник Юрия - то топик имеет контроль по входному напряжению - имеем колебательный процесс благодаря лампочке . у меня такой бп запустился сразу , но крутил через латр .
может по флюсу ? базарный Ф3 при достаточно толстом слое проводит ток .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.3.2012, 1:14
Василий Задов
сообщение 17.3.2012, 17:29
Сообщение #610
Из: Москва митино
Ё мое! завелось! Корявые руки опять подвели, перепотронил всю плату по детальке, нашел косяк Диод 8tq100 у меня в d2pak, а у него нога левая в воздухе катод- подложка, припаял перемычку, непропай диода д23 и пробой кондера с42(показывает 100ом, хотя емкость в норме), навсяк поменял оптрон обратно на филипс. Неужели отвалившийся диод пришибает ТОРик? странно...
выход на ХХ 15.81В, 15.74В и 14.75В. пойду помучаю БП, скажите а какие номинальные нагрузочные хар-ки каждого выхода?
Андрон IV
сообщение 29.3.2012, 20:29
Сообщение #611
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Кто знает, может ли БП на ТОРе вырубаться от наводок на трансформатор?Поможет ли, если транс в районе зазора обвернуть медной лентой? Вырубает БП обычно когда пытаешся зажечь электрод.
RA6XOJ
сообщение 29.3.2012, 20:47
Сообщение #612
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Коллеги нужна помощь хочу слепить данный девайс. Платку развел, не знал в какую ветку обатится увидел что есть тема про ТОП решил написать сюда. Буду краток для работы данного устройства выбрана частота 132 кГц нужно посчитать транс для феррита ETD-34 от компового блока. Выходной ток max 15А напряжение 15,2 Вольт , вобщем регулируемое зарядное устройство.Да прилагаю платку сегодня разводил вроде все компактно вышло, после первой сборки будем дорабатывать .
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 29.3.2012, 20:50
Прикрепленный файл  _________________250y.lay ( 56.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Андрон IV
сообщение 29.3.2012, 21:13
Сообщение #613
Из: Вятка
Пи Эксперт говорит что на ТОР250 это не возможно. Только 12А
STASKIN
сообщение 29.3.2012, 22:32
Сообщение #614
Из: Винница
Пользователь №: 14820
На такой плате ничего он не даст.
golub
сообщение 29.3.2012, 22:54
Сообщение #615
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Может разводка второй ноги кривая, в даташите акцентируют внимание на этом. Да и кажется, рубится он тригерно только по температуре, а по перегрузу должен пачкаваться.
Андрон IV
сообщение 30.3.2012, 9:25
Сообщение #616
Из: Вятка
golub, если не затруднит гляньте печать . Пачкаваться-это что значит? (в двух словах)
Прикрепленный файл  ___250_20_7_2______________.zip ( 18.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
RA6XOJ
сообщение 12.4.2012, 21:28
Сообщение #617
Господа а что тема умерла, может кто поделиться рабочей платой если не жалко хоть на 12 Ампер icon_sad.gif
K_L
сообщение 13.5.2012, 0:35
Сообщение #618
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я так понял вам нужна зарядка, вот схема и печатка Тараса (Электровоза)
niammain
сообщение 13.5.2012, 7:52
Сообщение #619
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Так какая схема и плата рабочая? Просвятите кто собирал, пожалуйста.
satinstaller
сообщение 11.9.2012, 15:59
Сообщение #620
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Собирал БП на ТОР 224 для питания управления полуавтоматом.
При первом пуске БП не заработал, начал "цмыкать".
Думал, перепутал концы обмоток, но нет, разворачивание начал-концов результата не дало.
Начал просматривать схему, заменил оптопару, ТЛ-ку(думал брак) - ноль, все-равно "цыкает" и не запускается.
Потом, почитав эту тему, просто проложил между половинами сердечника трансформатора(на средний керн) тонкую прокладку из бумаги - БП запустился сразу и отлично работает.
Проверка нагрузкой показала, что мой БП до 2А не держит - уходит в защиту, ток, при котором работает хорошо, стабильно - примерно 1,2А, нагружал резисторами. Выходное U = 14в.
Трансформатор мотал на сердечнике I-33 от компового БП, первичка разбита на 2 части, между ними 8 витков связи и 8 выходная обмотка в 2 провода.
Первичка - 0,33, связь -0,33, выходная - 0,4 мм провод в диаметре.
Радиатор еле теплый, супрессор не греется вовсе(во всяком случае на ощупь незаметно).
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 4:26
