Выбор защитной аппаратуры , Какой взять автомат серии АП-50-3МТ ?
Гость_Register_*
сообщение 30.3.2012, 18:45
Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
uvk2
сообщение 30.3.2012, 20:22
Пользователь №: 24058
4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). Ближайший номинал АП-50 10 ампер.
Гость_Register_*
сообщение 31.3.2012, 10:10
Напишите расчёт пожалуйста или формулу.
сообщение 31.3.2012, 11:09
Пользователь №: 6974
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность).
А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?
Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2012, 11:16
сообщение 31.3.2012, 11:49
Ток=мощность/660. Тяжелые условия пуска - это какой коэффициент?
сообщение 31.3.2012, 12:05
Например двигатели лифтов имеют очень низкий коэффициент (кажется что-то на уровне чуть более 0,63 - в зависимости от двигателя).
Это двигатели (устройства) с длительным (затяжным) временем "выбега" на рабочий режим.
Мы не знаем, что там и к чему у автора, поэтому это как доп.информация к сведению.
сообщение 31.3.2012, 12:14
сообщение 31.3.2012, 12:40
Предполагаю, что автор будет его использовать для пуска/остановки, поэтому и решил пойти с использованием АП-50, которые имеют вдобывок и тепловую защиту (именно с индексом "МТ").
Гость_Register_*
сообщение 31.3.2012, 12:42
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?
потомучто вналичии пускатель есть только второй величины, а автоматы любые!
Гость_Register_*
сообщение 31.3.2012, 12:44
точно, так и есть!
Мастер Джу
сообщение 31.3.2012, 16:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
АП-50 советскии автомат? На них буковки B,С,D не распостраняются? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2012, 16:12
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.3.2012, 19:19
Ну и что ,что не распространяются буковки A,B и С.АП-50 выпускаются с фиксированной уставкой 6,8,10,12Iн,а т.к. обычно маломощные движки имеют низкий косинус,то подойдет на 10А с уставкой 12Iн.
Мастер Джу
сообщение 31.3.2012, 19:31
Из: Красноярск
Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин рейку 6.3 А категории D,АП в любом случае не подходит.
сообщение 31.3.2012, 20:32
[quote name='Мастер Джу' date='31.3.2012, 19:31' post='230473']
[/quote
Вроде про дин-рейку не было речи,а 6.3А на 4кВт маловато будет,номинальный ток ни куда не денешь,а он примерно 8А.
uvk2
сообщение 31.3.2012, 21:06
Видел в релейке АП50 с кратностью 3.
roadster
сообщение 1.4.2012, 12:09
Пользователь №: 26080
Главное назначение автомата- защита питающей цепи.
Поэтому выбирай по сечению...
сообщение 1.4.2012, 12:21
оригинальное решение - а сечение как выбирать?
Мастер Джу
сообщение 1.4.2012, 14:16
Из: Красноярск
По автомату
roadster
сообщение 2.4.2012, 17:24
Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем.
Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры.
То есть, Ан<Аа<Ап, где:
Ан - потребляемый ток
Аа - номинал автомата
Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы)
Сообщение отредактировал roadster - 2.4.2012, 17:38
сообщение 3.4.2012, 20:09
Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 5:02
