3 страниц V  < 1 2 3
Вопрос по подключению и по дросселю к лампе ДНаТ
Мастер Джу
сообщение 1.4.2012, 15:49
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(teapot @ 1.4.2012, 17:32) *
Кстати, если кто-то знает как сделать еще более эффективную звукоизоляцию - поделитесь, а то мне еще у родителей розетки изолировать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.4.2012, 15:50
Alfaion
сообщение 4.4.2012, 21:13
Сообщение #42
Из: Белгород
Пользователь №: 26796
ДНаТ 100 Ватт я подключал через дроссель от лампы лд-80 и ИЗУ какое-то из старого советского светильника ЖКУ-250. И дроссель и ИЗУ залиты какойто дрянью навроде эпоксидки и не гудят.(хотя Изу и не должно гудеть).Конечно я понимаю что дроссель не тот, но всё работает вот уже 1,5 года, и дроссель не греется.
teapot
сообщение 15.4.2012, 23:54
Сообщение #43
Пользователь №: 26723
Уважаемые, что-то я ошибся кажется насчет температуры дросселя, сегодня после часа работы коснулся пальцем и чуть не обжёгся, палец даже полсекунды не выдерживает. И еще он немного пахнет как-то специфично во время работы.
С одной стороны мне то все равно, я ж его не собираюсь руками брать. С другой стороны если это ненормально и может привести к чему-то плохому, то может стоит найти другой дроссель? Только вот будут ли гарантии что другой дроссель не будет так греться?
Сообщение отредактировал teapot - 16.4.2012, 0:18
зелёный желторот...
сообщение 16.4.2012, 0:30
Сообщение #44
Пользователь №: 22661
Не вижу ничего хорошего. Я бы лично заменил (а до замены - никакой больше эксплуатации)
Volt380
сообщение 16.4.2012, 13:11
Сообщение #45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
до 80 градусов может греться дроссель в нормальном режиме.
teapot
сообщение 16.4.2012, 16:14
Сообщение #46
Благодарю за ответы.
Может зря я паникую,
Сегодня запаха уже нет (вчера просто первый день включал свет надолго, может поэтому пахло сначала), еще (сильно не смейтесь) поставил железную тарелочку с водой на дроссель (думал если начнут пузыри вверх лезть, это градусов 85), но ничего такого не произошло, т.е. шипения и пузырей я не дождался... Так что возможно на самом деле температура там и не огромная..
Кстати, может радиатор процессорный к дросселю прикрепить или он ему как козе баян?
Volt380
сообщение 16.4.2012, 18:09
Сообщение #47
Из: Волгодонск
казе боян..
сообщение 5.7.2014, 18:37
Сообщение #48
сколько ламп днат можно подключить к одному дросселю?
сообщение 6.7.2014, 19:32
Сообщение #49
одну
Volt380
сообщение 6.7.2014, 19:53
Сообщение #50
Из: Волгодонск
можно и две параллельно, но работать будет какая-то одна, а вторая будет в горячем резерве
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:36
