Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Sergor нормальные осцилки, только частота не 49кГц а чуть побольше. Но это не принципиально в данном случае.
Нормально! К-Э под напругой осцилу выложи.
Только не забудь лампочку поставить в разрыв от банок до ключика. -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Спасибо всем,лампочкой всегда пользуюсь при первом включении.С уважением.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
... раньше собирал на ТГР а эта но оптике с которой собираю в первый раз. что на ТГР, что на оптике в импульсах должна быть какая-то разница? Вы сами же видите, что импульсы нормальные. От чего им быть не нормальными? Вот если вы выложите импульсы в связке ключи+транс, то вот тут можно что-то оценить. Сообщение отредактировал sarmat - 31.3.2012, 19:53 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Ткните пожалуйста, где можно скачать файл.lay последней схемы управы AT8. Спасибо.
Ткните пожалуйста, где можно скачать файл.lay последней схемы управы AT8. Спасибо. Если правильно понял, то вот ![]() -------------------- |
Если правильно понял, то вот ![]() Спасибо Макс, то что надо! |
Вот и я добрался до новых плат.Сегодня одна проходила жестокий тест на выпаивания меги (вообще не читалась) 100 ватным паяльником просто нагревом керамического корпуса с последующим поддеванием иголкой.Плата оказалась живучей ничего даже не отслоилось, за что спасибо Юрию.Потом еще интереснее, так-же, но с другой платы тем-же 100 ватным паяльником была снята рабочая мега и запаянна на новую плату и перепрошита на требуемый мне ток.Вывод мега перегрева небоится совершенно, проверенно лично.Вот что вышло.
Вывод мега перегрева небоится совершенно Сегодня наконец то достал терморезисторы, ну и захотелось проверить работу платы при нагреве. В общем накосячил с подключением 14в, перепутал полюсовку ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
Стоит реанимировать плату. Как заметил Олег, Меги достаточны живучи.
стоит, она навернякА жива и питания вооще никакого не получала.
А стеклотекстолит на металлизированых платах с маской, нами рассылаемых, держит высокие температуры и ему пофиг ваш паяльник на 40 Вт. На эту плату детали накладываются и в печке весь бутерброд нагревается. Ей и 300 град. пофиг, чего не скажешь о самопальных Сообщение отредактировал yjriy - 2.4.2012, 0:09 |
Сегодня наконец то достал терморезисторы, ну и захотелось проверить работу платы при нагреве. В общем накосячил с подключением 14в, перепутал полюсовку ![]() Мега может быть жива, перепутал тоже как-то, но только, когда делал индикатор скорости на п/а3, 33063 накрылась, мега выжила, перепаял 33063 и всего делов.Подключи просто 5 вольт, делов 2минуты и увидиш результат. |
Добрый день.Скажите пожалуйста какая должна быть индуктивность силового трансформатора на Е70 15/5.У меня получилась 720, это нормально?.С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 19768 ![]() |
Реанимация GYSMY160 Юриной управой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Добрый день.Скажите пожалуйста какая должна быть индуктивность силового трансформатора на Е70 15/5.У меня получилась 720, это нормально?.С уважением. День добрый! Я проложил чек банкомата и вроде около того и уменя выходит, а там вскрытие покажет ![]() |
Доброго времени суток всем . Есть проблема, на выходе управы осциллограмма "дрожит"[attachment=19031:DSC_1498.JPG], когда снимаю индикатор "дрожь" пропадает. P.S MC3063 , UC3845 и проц менял все без результата . Возможно помеха от 33063 проходит.Полистай назад несколько страниц.Там надо перепаять делитель как по даташиту и на вход микрухи поставить кондер от 200-500мкф Пост #2387 -------------------- Греется-значит работает!
Возможно помеха от 33063 проходит.Полистай назад несколько страниц.Там надо перепаять делитель как по даташиту и на вход микрухи поставить кондер от 200-500мкф Пост #2387 И делитель и кондеры по входу не помогли, выкидывал 33063 подключал 5в со стабилизатора результат один тотже |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Сегодня на мамке Socket 462 нашел 2 smd терморезистора 10кОм. Один расположен внутри процессорной панели. Другой возле большой микросхемы без радиатора о даже написано RT2.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 15:41 |
